forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чем череват Автозапуск в - 30°C ?
Сообщение bob911 » Вт, 15 фев 2011, 13:52
Привет Форум !
Собственно вопрос в топе, сигналка с автозапуском Magicar 5, коробка у меня МКПП двигатель 2.0L 8v .
Сейчас завожу машину - но пока ещё не было сильных морозов под - 30°C !
Последний раз редактировалось bob911 Вт, 15 фев 2011, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
Я на Drive2
bob911
Re: Чем череват Автозапуск а - 30°C ?
Сообщение GeR1man » Вт, 15 фев 2011, 14:02
Я в такие морозы сам выхожу заводить, что бы сцепление выжать и первые пару минут "поиграться" педалью сцепления...
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Courteous » Вт, 15 фев 2011, 16:27
GeR1man писал(а):Я в такие морозы сам выхожу заводить, что бы сцепление выжать и первые пару минут "поиграться" педалью сцепления...
+1. Сажусь, играюсь кпп и сцеплением, поворачиваю ключ ; дальний на 5-10 сек; выжымаю сцепление и завожу
Вот только в последние дни... при первом заводу схватывает всё и через 5 сек работы глохнет. Второй раз всё ок. Заправку поменял ( такое же было и на другой заправке)
Skoda Octavia Tour 1.8 T AGU 2006 сборка Чехия пробег 76 000 км
Courteous
Re: Чем череват Автозапуск в - 30°C ?
Сообщение Harut » Вт, 15 фев 2011, 17:15
А я не парюсь, пока чай пью, завожу с брелка и прихожу уже в теплую машину. Правда сегодня мороз был сильный, и завелась только со второго раза, и то думаю, что просто нужно свечки поменять, давно уже пора.
Octavia tour 1.8T AUM
Black WTS
Harut
Сообщение GeR1man » Вт, 15 фев 2011, 17:19
Что то не верится. В -30 нужно очень долго ждать что бы в салоне стало тепло на ХХ. Сигналки в среднем 15 минут молотят, а за 15 минут не согреется, тем более если не 1.8Т...
GeR1man
Сообщение Петров-Водкин » Вт, 15 фев 2011, 17:35
Такая же сигналка и такая же проблема.В следующий вторник -38,-40 обещают.Даже и не знаю,что с машиной делать,то-ли прогревать,то-ли так оставить
Петров-Водкин
Сообщение ТренеР » Вт, 15 фев 2011, 17:36
Harut писал(а):А я не парюсь, пока чай пью, завожу с брелка и прихожу уже в теплую машину. Правда сегодня мороз был сильный, и завелась только со второго раза, и то думаю, что просто нужно свечки поменять, давно уже пора.
Так ведь -30 в Москве еще нет), вот к пятнице в ночь обещают, тогда и отпишите))
А7Комби4х4дсг6
ТренеР
Сообщение Harut » Вт, 15 фев 2011, 18:12
Sasha_75 писал(а):Так ведь -30 в Москве еще нет), вот к пятнице в ночь обещают, тогда и отпишите))
Сегодня утром за бортом показывало -21, по мне так сильный мороз. Если хотите чтобы отписался после -30, я отпишусь, если конечно будет -30.
GeR1man писал(а):Что то не верится. В -30 нужно очень долго ждать что бы в салоне стало тепло на ХХ. Сигналки в среднем 15 минут молотят, а за 15 минут не согреется, тем более если не 1.8Т...
У меня стоит 20 мин. часто продлеваю еще на 5 мин., так как долго собираюсь. На моем 1.8Т за это время на ХХ в салоне не менее +17.
Black WTS
Harut
Сообщение bob911 » Вт, 15 фев 2011, 18:13
Аккум у меня новый - выдаёт при запуске движка до 600 а/ч. Свечи NGK BKR6EIX-11 в сентябре или октябре поставил(тачка стала пошустрее и рык появился при разгоне). Автозапуск на 25 минут стоит у меня - но дело даже не в минутах а просто как тяжело машине с запуском в такой мороз!
Получается что коробке туго приходится при запуске в минус 30 ?
Я на Drive2
bob911
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 15 фев 2011, 19:39
При температурах -15 и ниже ставлю на запуск по температуре.Когда температура падает ниже -15,машина заводится,работает 15мин.,глохнет,потом ночью еще заводится через каждые 2часа 3раза и потом утром нормально запускается.А в -30 у меня врядли заведется с автозапуска.
При такой температуре сам по себе запуск тяжелый.
ingenieurA85
Сообщение ТренеР » Вт, 15 фев 2011, 20:07
bob911 писал(а):Получается что коробке туго приходится при запуске в минус 30 ?
Коробке ничего не будет.
Аккумулятор можно посадить
А7Комби4х4дсг6
ТренеР
Сообщение bob911 » Вт, 15 фев 2011, 20:18
ingenieurA85 писал(а):При температурах -15 и ниже ставлю на запуск по температуре.Когда температура падает ниже -15,машина заводится,работает 15мин.,глохнет,потом ночью еще заводится через каждые 2часа 3раза и потом утром нормально запускается.А в -30 у меня врядли заведется с автозапуска.
надо сделать тоже так
А в то время када она у тебя заводится - пульт в не зоны досягаемости или у тебя машина не далеко от дома?
Sasha_75 писал(а):Коробке ничего не будет.
А чё тогда тут люду сцеплением играют при запуске в мороз ?
Я на Drive2
bob911
Сообщение GeR1man » Вт, 15 фев 2011, 20:20
Фигней страдаем ))))))
GeR1man
Сообщение bob911 » Вт, 15 фев 2011, 20:23
GeR1man писал(а):Фигней страдаем ))))))
Да не - просто не охото потом ремонтом заниматся после Автозапуска в такой мороз )))
Вариант с запуском по температуре - самое оно, надо завтра себе замутить тоже :)
Я на Drive2
bob911
Сообщение GeR1man » Вт, 15 фев 2011, 20:33
В этом случае оптимальнее подогреватель в патрубок, имхо.
GeR1man
