forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - датчик температуры охлаждающей жидкости
Сообщение medveded » Ср, 16 фев 2011, 20:52
проблема началась еще летом, машина иногда отказывалась заводиться, стартер крутил, но двигатель не схватывал.
заводилась только тогда, когда нажмешь на газ.
Зимой заметил что при заводке в холодную погоду, после длительной стоянке на улице,обороты двигателя не поднимаются а все время находятся в районе 1000.Это нормально? какие обороты у вас? просто на других машинах в районе 2000.Раньше двигатель при прогреве работал шумно,а потом после прогрева шум резко падал. Сейчас этого нет.
Съездил на диагностику-приговорили ДТОЖ.Заменил.Пока заводится без проблем.Почему то упал мгновенный расход с 0.9 до 0.8-0.7. Кстати появились какие то провалы.
но обороты двигателя все равно не повышаются при прогреве
что делать подскажите
Добавлено спустя 27 минут 50 секунд:
подскажите хотя бы у кого какие обороты на холодную?
medveded
Re: датчик температуры охлаждающей жидкости
Сообщение GeR1man » Ср, 16 фев 2011, 21:24
После ночной стоянки около 2 тысяч...
На холостом 0,8 это нормально...
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение AGNEZUS » Ср, 16 фев 2011, 21:26
medveded писал(а):проблема началась еще летом, машина иногда отказывалась заводиться, стартер крутил, но двигатель не схватывал.
Ну для начало хотя бы надо написать двигатель и пробег
У меня обороты при прогреве 900-1000. Да бывает и такое что держаться в районе 1200-1300, двигатель шумно работает, а потом резко падают обороты и расход, температура ползет вверх. Причем двигаетль прогревается минут за 5 вместо обычных 10.
AGNEZUS
Сообщение presnya » Ср, 16 фев 2011, 21:29
У меня при прогреве 1000-1100об.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение medveded » Ср, 16 фев 2011, 21:32
двиг akl
пробег 120 т
medveded
Сообщение GeR1man » Ср, 16 фев 2011, 21:37
presnya писал(а):У меня при прогреве 1000-1100об.
да ну нафик, зима же на дворе...
GeR1man
Сообщение medveded » Ср, 16 фев 2011, 21:39
дак вот я думаю такие обороты не есть норма
medveded
Сообщение GeR1man » Ср, 16 фев 2011, 21:42
Завтра с утра спецом помотрю ;)
GeR1man
Сообщение AGNEZUS » Ср, 16 фев 2011, 21:52
Ну вот у меня так же AKL, при прогреве обороты держаться чуть выше 1000 ну где то минутку или 2, дальше 900-1000, расход на холостых и на прогретой движке 0.8
AGNEZUS
Сообщение medveded » Ср, 16 фев 2011, 21:54
а такое наблюдается?
medveded
Сообщение redhead » Ср, 16 фев 2011, 21:57
Продувка ката отрубается,вот и стихает.
redhead
Сообщение presnya » Ср, 16 фев 2011, 22:01
Точно говорю.Во всяком случае у меня так.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение medveded » Ср, 16 фев 2011, 22:02
а можно поподробнее
продувка чего?
что она не всегда происходит?
medveded
Сообщение redhead » Ср, 16 фев 2011, 22:08
medveded писал(а):а можно поподробнее
продувка чего?
SAI(cистема вторичного воздуха) для продувки катализатора на режиме прогрева двигателя(экология).Работает в зависимости от температуры воздуха.
И когда она срабатывает,мне кажется,что у меня дизель под капотом поселился...
redhead
Сообщение VAMP » Ср, 16 фев 2011, 22:17
AGNEZUS писал(а):Ну вот у меня так же AKL, при прогреве обороты держаться чуть выше 1000 ну где то минутку или 2, дальше 900-1000, расход на холостых и на прогретой движке 0.8
Блин. У меня точно также! Один-в один! Всё думал, что это что не то. Слишком мало. Потом, прочитал, что у многих так на AKLах и успокоился.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Да точно так! И самое интересное, что зимой прогревочные обороты меньше, чем летом. Обсуждалось уже.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
medveded писал(а):дак вот я думаю такие обороты не есть норма
Ты видишь, ты не один такой. Значит у тебя всё нормально после замены ДТОЖ. Не парься!
VAMP
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
