forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стучит граната в морозы.
Сообщение GeR1man » Пт, 18 фев 2011, 8:32
При температуре примерно ниже - 15 градусов, когда только выезжаешь со двора, постукивает граната, причем при повороте и на лево и на право. Стартую при вывернутом руле всегда спокойно, но это не помогает. После непродолжительной поездки стук при поворотах не повторяется. (при чем вроде бы это только после продолжительной стоянки, после ночи например)
У кого нибудь есть такие же симптомы? А может даже и лечение?
пробег 54 тыш, 2008 г.в.
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Re: Стучит граната в морозы.
Сообщение bornet » Пт, 18 фев 2011, 9:35
Для начала проверьте наледь на подрамнике. Не треться ли палка шруза об эту наледь?
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Сообщение GeR1man » Пт, 18 фев 2011, 9:43
bornet писал(а):Для начала проверьте наледь на подрамнике. Не треться ли палка шруза об эту наледь?
Недавно машина сутки стояла в теплом боксе, поидее вся оттаяла... Посмотрю, но думаю это именно граната (ы)
GeR1man
Сообщение владимир163 » Пт, 18 фев 2011, 9:46
как правило на морозе смазка(любая)имеет свойство -вымерзать. я бы снял пыльник и набил.иначе дальше-больше.стук привода об лед от металического стука я думаю автор отличает.
владимир163
Сообщение Kolяn » Пт, 18 фев 2011, 9:53
Я лечил это так, завернул пыльник у шруза и выдавил из шприца кубика 3-4 моторного синтетического масла. Как тут уже писали смазка в шрузе замерзает.
Была джетта 2, Октавия 2002 г AGU 1.8T, теперь Ауди А4 2.0TQ Sline 2006г
Kolяn
Сообщение GeR1man » Пт, 18 фев 2011, 10:02
Тут поступило предложение поменять их местами, заодно смазки добавить...
GeR1man
Сообщение владимир163 » Пт, 18 фев 2011, 12:24
я бы не стал этого делать.из практики-меняные местами гранаты как правило быстрее выходят из строя
владимир163
Сообщение oster » Пт, 18 фев 2011, 13:46
владимир163 писал(а):я бы не стал этого делать.из практики-меняные местами гранаты как правило быстрее выходят из строя
причинно-следственная связь перепутана. :)
меняют местами чтобы немного проездить на изношенных деталях без видимых симптомов скорого разрушения.
самый лучший вариант - найти виновника звука и заменить на исправный.
oster
Сообщение владимир163 » Пт, 18 фев 2011, 14:40
сам менял неоднакратно.но когда уже все-гремит всегда и везде.поменяли-можно потянуть резину.у автора 50 пробегу.откуда там выроботка?поэтому я бы и не стал менять.чтоб не нарушать связь.
владимир163
Сообщение GeR1man » Сб, 19 фев 2011, 8:42
В общем вчера сняли обе гранаты, промыли, посмотрели. Итог: Правая, как новая, ни следа выработки. Левая с незначительными следами выработки (что и понятно, обычно в левые повороты заходишь с большей скоростью и с более резким ускорением.) Напхали мотюлевской смазки и поставили обратно. Главное что убедились в том, что гранаты живые и можно спокойно ездить дальше ;)
З.Ы. Вечером заскрипела трапеция стеклоочистителей ))))))))))))
GeR1man
