forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - погасла подсветка приборов
Сообщение vova75 » Сб, 19 фев 2011, 12:01
погасла подсветка приборов, подскажите с чего начать поиск неисправности, пред-ли, схема, совет, заранее благодарен!
vova75
Re: погасла подсветка приборов
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 19 фев 2011, 16:39
Посмотрите подается ли питание к регулятору освещенности.Чтобы к нему добраться,снимите сначала переключатель освещения,вдавите его внутрь и поверните на половину до первого положения,потом потяните на себя и он выйдет.Отверткой подцепите 2 защелки и вытащите корпус переключателя вместе с регулятором освещенности.
ingenieurA85
Сообщение vova75 » Сб, 19 фев 2011, 17:06
Да, у меня получается его извлечь, он горит красным цветом в положении выключено, а в остальных положениях темнота, ни одна кнопка, ни приборы не подсвечиваются, и на каком контакте смотреть питание? откуда вообще плюс подается и какова его цепочка?
vova75
Сообщение mebius3912 » Сб, 19 фев 2011, 19:33
1) предохранитель
2) короткое замыкание (например был случай с прикуривателем)
mebius3912
Потухла подсветка приборной панели
Сообщение Dima 81 » Пн, 09 дек 2013, 13:17
Коллеги, ничего похожего не нашел, поэтому создал новую тему.
Машина ТУР 2002 года и на всякий случай двигатель АГУ.
Некоторое время назад потухла подсветка приборной панели, а вместе с ней подсветка климата, кнопки аварийки, подсветка зеленых точек ручки регулировки/обогрева зеркал, т.е. вообще ничего не горит. Приборы все исправно работают. Подскажите кто в курсе, есть ли на все это отдельный (общий) предохранитель? Или у кого было что похожее и как вылечили? А то мастера-электрики при озвучивании проблемы про общий предохранитель не в курсе, а просто собирались разобрать полмашины, а потом уже по трудозатратам выставить счет. Как-то стало некомфортно, забил на это дело.
Но вылечить все-таки хоцца :roll:
Dima 81
Re: Потухла подсветка приборной панели
Сообщение Dunkan » Пн, 09 дек 2013, 13:47
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Dima 81 » Пн, 09 дек 2013, 16:55
Спасибо!
Я так понял 11-й и 15-й предохранители в первую очередь смотреть надо? Попробую.
Dima 81
Сообщение Dima 81 » Ср, 11 дек 2013, 15:02
Проверил 11-й и 15-й предохранители - живы.
Грусть :(
Dima 81
Сообщение jerk » Ср, 11 дек 2013, 20:55
попробуй проверить сам регулятор. мб он накрылся
я делал отчет, правда не совсем то, что тебе нужно...viewtopic.php?f=15&t=117047
но суть в этой картинке:
замкни так же как и я замкнул два контакта - работать подсветка будет на 100% без возможности регулировки, зато поймешь в нем ли дело или нет...
Octavia 2001 г.в. AGU 1.8T
260 000 КМ / Перебрал двигло на 240 000
jerk
Сообщение Volkodav62 » Чт, 19 дек 2013, 16:44
Dima 81 писал(а):Коллеги, ничего похожего не нашел, поэтому создал новую тему.
Присоединяюсь к просьбе о помощи :sorry: :( ... Только мой Шкодик 97 с АЕЕ, а симптомы разочарования схожи :Search: ... Уже на сервисах автоэлектрики стыдливо прячутся, ибо впаривать мне ремонт приборки с заменой процессора за 5-7круб, им становится некомильфо... Только у меня при включении габаритов диоды загораются в треть силы и медленно тухнут. Регулировка освещённости, подсветки кнопок и т.д. , Всё нормально... :Search: перекурив массу информации, пришёл к выводу об отказе работы реле 1UO941243, но в наших краях его не найти, на EXIST наличия нет, ОД смотрят квадратными очами :crazy: , собсно по сабжу: где взять или аналог, ну и как Вылечить... Важно!!! Всех коллег и их семьи с Наступающим :Yahoo!: :P :beer:
Volkodav62
Сообщение Alex-R » Сб, 04 янв 2014, 19:11
Добрый день,проблема та же,погасло освещение приборной панели. Регулятор освещения вытащил,замкнул контакты как на фото,не работает подсветка. Думаю,проблема в главном переключателе света.Подскажите,плиз ,с какого контакта переключателя света питание подается на регулятор освещения? Не хочется просто так его ковырять.
Alex-R
Сообщение Александр11 » Сб, 11 янв 2014, 22:43
Сегодня решил сделать подсветку номера которая неработала года два поменял патроны вставил светодиоды,включаю габариты негорят,предохранитель цел,пошевелил проводав 5двери включаю подсветку и горит предохранитель,вынимаю светодиоды и меняю предохранитель проверяю индикатором плюс есть ставлю предохр. светодиоды все заработало.собираю все на место выезжаю из гаража и замечаю панель приборов не работает.в чнм может быть проблема 11и15 предохранители целы .помогитесоветом.
Октавия тур,BFQ 2008
Александр11
Сообщение Александр11 » Пн, 13 янв 2014, 17:27
Ну что так никто эту проблему и не решил что ли.Или проблема ушла а отписатся нах... да.Может кто то поможет все таки советом.Я так понимаю это не единичный случай.
Александр11
Сообщение Volkodav62 » Пн, 13 янв 2014, 21:51
Похоже, до 10-15 Марта многие ветки форума в горизонтальном положении... Что с лучшими Шкодоводами творение Менделеева сотворяет, прости Господи!... С наступившим Старым новым годом, коллеги!!! И проблема с отсутствием подсветки панели продолжает Быть... "Нутром чую, панель приборов невиноватая", а куда копать - знаний маловато будет...
Volkodav62
Сообщение Dima 81 » Вт, 14 янв 2014, 19:05
Отчитываюсь: Я снова забил :)
Dima 81
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
