forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Раздуло бензобак
Раздуло бензобак
Раздуло бензобак
Сообщение jmp » Пт, 25 фев 2011, 8:20
Машина 2010г выпуска. 1,4, Калужской сборки. Пробег 15000км. Случилось следущее - температура воздуха минус 35 градусов. Понадобилось съездить далеко. Проехал 50 км. Заглушил и оставил на автозапуске по температуре двигателя (-5). Простояла около 8-ми часов с запусками. Собираясь уезжать, подошел к работающей машине, только собрался вставить ключ в замок двери - раздался громкий звук... Первая мысль - бахнул глушитель... Как позже оказалось - раздулся бензобак и приподнял металл под задними сиденьями. Сам он встал на место - пробило где то затор видимо. В салоне был включен вентилятор печки на единичке и на режиме рециркуляции. Последствий кроме деформации металла не обнаружено. Вот сейчас ломаем голову - из-за чего могло это произойти и как уберечься в будущем? Машина хранится на теплой стоянке, +14 градусов. Влажно. На лицо перепад температур.. Как жить дальше?
jmp
Re: Раздуло бензобак
Сообщение Zmw » Пт, 25 фев 2011, 18:48
а зачем ключ в замок вставить хотел, у тебя ж автозапуск, с брелка не открывает что ли?
Yeti 1.2 механика на клубных рамках с ником
Octavia tour 1.6 BFQ 2008 CERVENA CORRIDA - продана
Zmw
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 25 фев 2011, 19:16
Нарушилась вентиляция топливного бака.Как именно,надо трубки проверять и адсорбер.
ingenieurA85
Сообщение redhead » Пт, 25 фев 2011, 19:19
Как его раздуть могло,ума не приложу...
Сжатый(из-за льда в дренаже,как мне сказали) бак от 10-го ТАЗега сам видел,а вот чтоб раздуло...
redhead
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 25 фев 2011, 19:26
Обратка в бак теплая идет и бензонасос греется.
ingenieurA85
Сообщение tvik » Сб, 26 фев 2011, 21:01
ingenieurA85 писал(а):Нарушилась вентиляция топливного бака.
Скорей всего...
tvik
Сообщение Stepleer » Вс, 27 фев 2011, 1:49
Насколько сильно деформировало кузов под сиденьем?
Не могли бы вы выложить фотки, очень уж любопытно...
Stepleer
Сообщение jmp » Вс, 27 фев 2011, 9:26
Zmw писал(а):а зачем ключ в замок вставить хотел, у тебя ж автозапуск, с брелка не открывает что ли?
Центральный замок не подключен к сигнализации, а штатная дистанция при работающем двигателе не действует!
Stepleer писал(а):Насколько сильно деформировало кузов под сиденьем?
К сожалению фотографировать нечем было, в тот же вечер аккуратно вернули металл в исходное состояние. А вообще состояние шока долго не проходило, поэтому думать о фотографии никак не мог. Металл выгнуло под правой частью заднего сидения, так, что сиденье приподнялось. Это как раз место, где бензонасос (под черной крышкой).
У меня есть подозрение, что морозом перехватило трубку от бака в абсорбер. Но в заливной горловине тоже дренаж вроде есть... В общем теперь уже поздно выянять истину, теперь нужно определиться как действовать, если нужно в мороз выехать из теплого и влажного места и не попасть в подобную ситуацию...
jmp
Сообщение jmp » Вс, 06 мар 2011, 7:08
С приоткрытой пробкой ездить никак - крышка бензобака не блокируеся, на пробке замок.
jmp
Сообщение besxoy » Вт, 08 мар 2011, 21:47
http://automn.ru/skoda-octavia/skoda-30 ... _id2-.html
вероятно деталька номер 14 подкачала.
skoda octavia 2002 г.в. 1.9 TDI AGR Turbo Tractor
besxoy
Сообщение jmp » Сб, 19 мар 2011, 17:41
besxoy писал(а):http://automn.ru/skoda-octavia/skoda-30657-10.m_id-3676.m_id2-.html
Возможно... Но сложно себе представить как нужно было сильно заткнуть отвод воздуха, чтобы попер бак.. Причем это в один момент пробилось... Трубки в норме, соединения тоже... Выдержало все, кроме металла...
jmp
Сообщение Ilduzz » Пт, 14 фев 2014, 8:49
Я столкнулся с такой же проблемой на Октавии А5 выпуск 2013 года, раздулся бак, сломалось крепление бензобака и сломалась топливная трубка. Расскажи чем все дело закончилось? У меня уже вторую неделю завод рассматривает заявку и похоже не хочет принимать решение о гарантийном ремонте. Дилер уже назначил независимую экспертизу. Пробег всего 5 000 км. У нас были морозы ниже 35 градусов, когда это случилось.
Ilduzz
Сообщение vazovsky » Пт, 07 мар 2014, 12:01
очень странно..
кстати совет всем всем водителям любых машин.
НЕ ДОЛИВАЙТЕ бензин после первой отсечки пистолета!!
Заправщикам всегда говорите "строго до первой отсечки"
залитый лишний литр-два бензина могут привести к порче адсорбера и плачевным последствиям.
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение Dunkan » Пт, 07 мар 2014, 13:20
vazovsky писал(а):...залитый лишний литр-два бензина могут привести к порче адсорбера и плачевным последствиям.
Где то уже обсуждалось/спорилось :)
Не будет ничего :)
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение peredoZZZ » Пт, 07 мар 2014, 22:38
а разве пробка топливного бака не может быть виной?
peredoZZZ
