forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ABC/ECP
ABC/ECP
ABC/ECP
Сообщение oleg-t » Сб, 26 фев 2011, 17:11
сегодня снимал силовой блок(куда релюшки ставятся) что то стали отходить контакты,выяснил что отходит реле бензонаса,после того как все собрал обратно, завел машину на панели горит значек ABC и ECP,в чем проблема? кто подскажет? предохранитель целый.
oleg-t
Re: ABC/ECP
Сообщение DJI » Сб, 26 фев 2011, 17:39
Есди не отключая аккумулятор все делал, то возможно надо тупо сбросить ошибки.
С электрикой лучше работать отключая аккомулятор.
Хорек suka хитрый зверь!!!
DJI
Re: ABC/ECP
Сообщение oleg-t » Сб, 26 фев 2011, 18:18
аккамулятор отключал, а предохранитель там один?
oleg-t
Re: ABC/ECP
Сообщение DJI » Вс, 27 фев 2011, 0:44
oleg-t писал(а):аккамулятор отключал, а предохранитель там один?
Смотря какой блок АБС!
Везде преды 162,163,9.
Но надо бы знать что ты творил?
DJI
Re: ABC/ECP
Сообщение oleg-t » Вс, 27 фев 2011, 9:14
да ничего особенного не творил,все описал в первом посте,сижу сейчас пропаиваю реле бензонасоса,блок АБС не знаю какой,двиг. ARX 4*4
oleg-t
Re: ABC/ECP
Сообщение DJI » Вс, 27 фев 2011, 9:39
Попробуй тупо посмотреть, есть ли ошибки, мне кажется дело в этом.
Если ошибок не будет, то уже лезть в электрику.
Я бы таким путем пошел.
Просто у меня когда я ставил ксенон, и снимал колодку с блока АБС, тоже горел значок на панели.
2-3 манипуляции с VAG-COM и проблемв прошла.
DJI
Re: ABC/ECP
Сообщение Ogion » Вс, 27 фев 2011, 12:42
на аккуме блок предохранителей и разъём (как раз на ABS) - проверь их
Octavia Tour Combi 4x4 1.8T ARX (2002 г.) *801**152 серебро
Жизнь - как лестница в курятнике - короткая и вся в дерьме
Ogion
Re: ABC/ECP
Сообщение simskoi » Вс, 27 фев 2011, 12:46
Проедешь сотню метров всё должно погаснуть само собой!
чёрный, ЧИПованый, турбированый TOUR.
Разбит в дребезги и продан.
Hyundai Tucson 2.0л.акпп-полноприводный овощ. Fabia АМЕ 1,4 2001 год хэтч Comfort
simskoi
Re: ABC/ECP+новая беда
Сообщение oleg-t » Вс, 27 фев 2011, 17:04
ставил на зарядку акум. клемму скидывал потом проверил колодку на блоке предохранителей,подоткнул, машину завел значек ЕСП пропал,поехал исчез и значек АБС, ЕДУ смотрю не работает спидометр,одометр,соответственно нет показаний расхода топлива. что за глюки очередные?где копать?
oleg-t
