forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как протянуть питание от АКБ
Сообщение Шкода » Пн, 19 фев 2007, 0:28
Друзья!
Кто-то может знает как протянуть питание от АКБ в салон Октавии, т.е. в каком месте провод может войти в салон из подкапотного пространства. Сосед поставил на свой фокус саб с усилителем. Надо дать достойный ответ, а мыслей как саб запитать, через что просунуть питание нет. Вроде простой вопрос... Не дайте умереть без качественного звука!!! Заранее благодарен за ответ!!
Шкода
Сообщение hip » Пн, 19 фев 2007, 11:01
возле АКБ черная пластиковая шахта для проводов - по ней пропусти.
далее сними поводки с щетками, две пластиковые защиты под ними и в левой части (по ходу движения авто) увидишь переход штатной проводки из подкапотного пространства в салон.
удачи.
hip
Сообщение Дядя Слава » Пн, 19 фев 2007, 13:38
+1!
Всегда приятно прочесть толковый комментарий...Респект!
Octavia_AEE_04
Дядя Слава
Сообщение krokodil » Вс, 25 мар 2007, 14:46
Провод питания в салон закинул. Как его дальше до багажника провести? И где проводить межблочный кабель? И как? Помогите, плиз.
krokodil
Сообщение Den » Вс, 25 мар 2007, 14:51
силовой я бы повел по порогам
акустический - по центральному тоннелю
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение krokodil » Вс, 25 мар 2007, 15:10
Как добраться то того места в порогах? Как снять пластиковые штуки эти?
И как добраться до центральной магистрали?
krokodil
Сообщение Tushkan » Вс, 25 мар 2007, 19:21
krokodil писал(а):Как добраться то того места в порогах? Как снять пластиковые штуки эти?
До порогов очень легко добраться,надо открутить два самореза(они под декоративной крышкой)на пластиковой накладке что с ручкой открывания капота,а затем просто сдергиваем накладки на порогах,они держатся на клипсах,и накладка центральной стойки тоже на клипсах.Накладка колесной арки держится пластиковой гайкой и саморезом.Что касается центрального тоннеля,то кабель придется пропускать под ковровым покрытием,что геморно.Я у себя все проложил по порогам и кабель управления CD-ченджером.Никаких помех от электричества.Нужно что бы аккустические кабели были качественными,тогда все о'кеу.
Удачи
Tushkan
Сообщение One » Пн, 27 авг 2007, 15:23
во, тема...
так же мучаюсь сейчас прокладкой кабеля силового, не могу сдернуть поводки щеток - и WD-шкой поливал и дергал что есть дури, вся конструкция ходуном ходит, а поводкам хоть бы хны, они там на конус садятся я так понимаю.
вчера так все это достало что просто пробросил кабель в окошко и включил усилок на времянку :) чтоб хотя бы послушать что да как звучит...
One
Сообщение Ромарио » Пн, 27 авг 2007, 15:30
Den писал(а):акустический - по центральному тоннелю
Самый простой вариант!! и ни какого гимору, особенно если этот тоннель накрыть сверху ковриком. (на старой так и было).
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сообщение Domitch » Пн, 27 авг 2007, 15:32
Дык тож сначала мучался пытаясь пропихнуть провод через шахту а потом нашел под ковром круглую резиновую заглушку в ней просверлил дырку и усе делов оказалось на 15 мин :wink:
Domitch
Сообщение Qseft » Пн, 27 авг 2007, 15:54
Вот еще вариант по подкл питания для систем до 250 W: левее под рулем есть клемная колодка, к которой подходит силовой кабель (вроде на 10 кв мм) напрямую через предохранитель в 110 А для питания внутрисалонного оборудования, т.е можно от него запитаться. Межблочники также удобно вести по правому краю под обшивкой порогов, т.к. бардачек легко снимается и есть штатные места крепления кабелей, по которым можно "дойти" до головы )
Qseft
Сообщение Brokly » Пн, 27 авг 2007, 16:36
Qseft писал(а):Вот еще вариант по подкл питания для систем до 250 W: левее под рулем есть клемная колодка, к которой подходит силовой кабель (вроде на 10 кв мм) напрямую через предохранитель в 110 А для питания внутрисалонного оборудования, т.е можно от него запитаться. Межблочники также удобно вести по правому краю под обшивкой порогов, т.к. бардачек легко снимается и есть штатные места крепления кабелей, по которым можно "дойти" до головы )
Оченно не рекомендовал бы пользоваться данным советом. Потому как в этом случае возможен нагрев провода идущего из под капота, предохранительной колодки на АКБ, а это слабое место. Кроме того еще сильно зависит от комплектации, если у вас машина с подогревом сидений скажем, то для нее родного кабеля и так впритык, а тут еще что то прилепят... до беды не далеко. На проводе экономить низя.
Кстати межблочники очень красиво по потолку ложаться, единственное подъем сложноват и длинна увеличивается. Но как вариант - пажалста.
One писал(а):во, тема...
Тут может помочь съемник шаровых для таза. Или как вариант - накручиваешь на шток гайку, что бы резьбу не расклепать, один пропускает две отвертки снизу основания поводка и тянет его вверх, другой резким ударом молотка выбивает шток из основания поводка ;)
Brokly
