forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Порекомендуйте фирму тормозных колодок
Сообщение SkyBoy » Сб, 26 фев 2011, 22:08
Купил передние блины оригинал+колодки цимерман, задние диски не менял, т.к. имеют небольшой износ и назад колодки цимерман, но скрип есть при небольшом нажатие на тормоз, при более сильном торможении скрипа нет, только в самом начале, при незначительном нажатии на педаль, коробка автомат, причем заметил, что когда превожу коробку на нейтраль и докатываюсь до светофора, то скрипа нет, подскажите пожалуйста фирму нескрипучих колодок.
SkyBoy
Re: Порекомендуйте фирму тормозных колодок
Сообщение Artur15 » Сб, 26 фев 2011, 22:23
Посмотрите задние диски, есть ли бортик по краю прилегания колодок к диску. А так оригенал не скрипит.
Artur15
Сообщение Stepleer » Вс, 27 фев 2011, 1:48
Если вы поставили колодки недавно, то скрипеть могут в течении пары-тройки тыс. км, а потом может пройти.
У меня стоят диски брембовские, колодки, которые с ними точно не скрипят: Lucas/TRW и Textar.
Stepleer
Сообщение SkyBoy » Вс, 27 фев 2011, 21:33
Да, скрипит задок только, сейчас докатаю и поменяю по лету задние диски с колодками. Спасибо.
SkyBoy
Сообщение Михиал » Пн, 28 фев 2011, 14:05
ATE.
Скрипеть могут любые диски, колодки и любое их сочетание по производителям.
Всё дело в особенности сырья из которого произведены з/ч.
К примеру, колодка пройдя 20000 может начать "петь", так как попался слой с другой плотностью, а через 1500 всё снова станет ОК.
И ещё никто не отменял осадки, загрязнения и т.д.
Так что универсальный рецепт на этот случай сложно отыскать.
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
Сейчас стоят Brembo + Textar (колодки) - прошли 47000.
По началу было тихо, на 30000 засвистели. Сейчас при лёгком притормаживании иногда слышно...
По ощющениям - торможение хуже чем у оригинала, при перепадах влажности колодки "сыреют".
Больше ставить не буду. вернусь к АТЕ.
BFQ 1,6 2008г.
Уже 150т.к. спустя....
Михиал
Сообщение ALEX CROM » Вт, 01 мар 2011, 23:47
у меня пробег 60000, так они сновя как на 51-ом газоне скрипели с подвыванием, так и поют, причём колодки как новые а диски сожраны миллиметра по три с каждой стороны, вот вам и оригинал. Все новые пассажиры тока лица делают изумлённые-остальные привыкли, привык и я.
ALEX CROM
Сообщение Stepleer » Ср, 02 мар 2011, 2:07
иногда от скрипа помогает как следует разогнаться и как следует оттормозиться пару раз =)
Stepleer
Сообщение VPZH » Ср, 02 мар 2011, 11:23
ALEX CROM писал(а):... а диски сожраны миллиметра по три с каждой стороны, вот вам и оригинал.
Такие диски уже надо менять. :)
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение ALEX CROM » Ср, 02 мар 2011, 17:01
да я в курсе и вибрация при торможении, правда офффцалы порекомендовали проточить, но уж дудки, поменяю скорее всего на этой неделе 8)
ALEX CROM
Сообщение ДымOk » Вт, 22 ноя 2011, 9:05
народ подскажите На туре при торможении на холодную вибрация, затем после двух трех оттормаживаний вибрация пропадает, что это может быть? колодки новые, диски еще родные
octavia AKL 98 г/в ----> Octavia Tour BFQ WTS 08 г/в -----> A5 FL BSE A/T Elegance, Candy White 2010 г/в. Рамки!!
ДымOk
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
