forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не работает спидометр
Сообщение oleg-t » Пн, 28 фев 2011, 16:34
ЕДУ смотрю не работает спидометр,одометр,соответственно нет показаний расхода топлива. что за глюки очередные?где копать?
oleg-t
Re: не работает спидометр
Сообщение alexpa » Пн, 28 фев 2011, 22:19
тема поднималась ранее, возможно виноваты три провода от датчика скорости на коробке, которые под аккумулятором при заходе в жгут переламываются (они тама под углом в 270 град), возможно кренка на приборке виновата, может и датчик скорости умер :x , нада смотреть. НО :evil: начинать нада с малого : начни с проводов (снять аккумулятор, снять площадку под ним, разбинтовать жгут в который входят провода от датчика (если не разбинтовывать, то ничего не увидишь), тама один тонкий провод (как правило уже оторван) и два толстых (надломаны), нада паять и в термоусадку, да обязятельно надо снять натяжку этого жгута иначе опять разорвет, я вынул из металических застежек и подвязал к ближайшему проводу на хомут. все ок :P удачи.
alexpa
Сообщение oleg-t » Ср, 02 мар 2011, 11:50
спасибо! а,где на коробке датчик? сегодня сверху смотрел, ничего не увидел.
oleg-t
Сообщение alexpa » Чт, 03 мар 2011, 21:12
если стоять мордой к машине - датчик находится максимально справа, возле крепления подушки коробки к кузову, провода идут в черном пластиковом кембрике, если посмотреть на изогнутые трубки тормозной системы (которые тама через пластиковые фиговины крепятся на кузов ) , он, датчик, сразу под ними находится , для того, чтобы туда более менее удобно было подлезть, я включал четвертую скорость и шток коробки особождал хоть сколь-нить пространства для руки :o да, забыл сказать, все это справедливо тока для коробок, которые с двиглами 1.4-1.6 удачи! :beer:
alexpa
