forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дребезг/звон на холодную АГУ
Сообщение Dima 81 » Чт, 03 мар 2011, 10:45
В поиске не нашел. В общем ситуация такая, двигатель АГУ:
Еще в прошлом году в морозы когда было -25 заметил что сразу после заводки двигателя он слегка позванивал/дребезжал/шуршал, не знаю как этот звук точнее описать. Звук был прерывающимся, т.е. не постоянный. Перерывы в звоне может на полсекунды или около того. После прогрева все было тихо.
В этом году ситуация в морозы стала повторяться и опять в морозы, после прогрева все было тихо. Но как то при выезде из МСК остановился в Обнинске незамерзайки долить, открыл капот и опять услышал этот звук, т.е. двигатель прогрет, но может просто все нависное оборудование от двигла не грелось из-за встречного ветра? Решил понаблюдать.
Сразу после заводки открыл капот послушать откуда именно звук. Звук был (прерывающийся на доли секунды) из района генератора или чуть ниже, что там ремень внизу опоясывает компрессор что ли?
В Москве поставил машину на теплую стоянку (+9). Завел вечером - все тихо, т.е. связь с морозами 100 %. Понимаю что слушать надо но все таки? Может было у кого похожее?
ЗЫ: Не генератор точно, там подшипники гудят постоянно, да и менял его около 12 тыс км назад.
Dima 81
Re: Дребезг/звон на холодную АГУ
Сообщение Snake707 » Чт, 03 мар 2011, 12:40
У меня на машине этой зимой в - 20 таким образом зашелестел/зазвенел насос ГУРа. При прогреве движка до рабочей температуры звук пропадает. Источник звука определил на эстакаде во время замены масла с помощью 0.5-метровой деревянной палки :) типа черенка от швабры (сей девайс очень хорошо проводит звук), прикладывая один конец девайса к предполагаемому месту шума,другой конец - к уху. Определить шум таким методом очень легко. :ROFL: Можно использовать медицинский стетоскоп, но на тот момент под рукой его не было.
Snake707
Сообщение Dima 81 » Чт, 03 мар 2011, 14:20
А находится этот насос ГУРа где? :) Где-то рядом с генератором? Звук именно из области генератора...
Dima 81
Сообщение Snake707 » Чт, 03 мар 2011, 17:10
По ремню доп. агрегатов смотри: сверху генератор, под ним - компрессор кондея (кстати, шум может исходить и из него), а под компрессором - насос ГУРа.
Snake707
Сообщение Dima 81 » Чт, 03 мар 2011, 18:03
Спасибо, теперь вопрос в срочности обнаружения/лечения.
Там же ничего заклинить/накернуться с большим кровопролитием не может? Год назад первый раз этот шум услышал, тыщ 40 с гаком проехал, а щас потепление идет...
Dima 81
Сообщение dmitriy20v » Вт, 08 мар 2011, 15:36
такая же фигня.лазил на других форумах и спрашивал в автосервисах,все в один голос говорят что это катализатор и я успакоился.если поменяю его на пламегаситель,то отпишу!
dmitriy20v
Сообщение Dima 81 » Ср, 09 мар 2011, 12:49
На сколько представляю - катализатор ведь в выпуске? т.е. в глушителе? А звук в районе генератора и того что с ним связано ремнем...
Да и если машине этот звук пофиг, т.е. неприятностей потом не принесет - то и фиг с ним. Сейчас потеплело - звука нет...
Dima 81
Сообщение mik500 » Чт, 10 мар 2011, 13:05
так и забей болт тогда! скоро лето)))))))
mik500
