forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дворники,трут стекло на сухую несколько раз
Сообщение asdfg16 » Сб, 05 мар 2011, 8:11
Присутствует в машине толи косяк ,толи не дороботка.При включении омывателя стекла,дворники успевает пару -тройку раз проити по лобовому стеклу на сухую,хотя движок насоса включается сразу.Грешил не насос,поменял на десяточный ,так же все осталось.Думал вода убегает обратно в бачак,поставил обратный клапан ,после насоса ,тоже ноль.Похоже что движок насоса воду не сразу тянуть начинает.....,заметил если бачок залит под завязку,ситуация лучше но не полностью...У кого такая ситуация может была ???Кто как решил проблему...???Люди..???
AGU 1.8T 2007г
asdfg16
Re: Дворники,трут стекло на сухую несколько раз
Сообщение redhead » Сб, 05 мар 2011, 8:17
Шланги к форсункам проверял?
Было такое,что сползали(но не до конца) непосредственно с форсунок.
redhead
Сообщение Rapido » Сб, 05 мар 2011, 9:00
У меня успевают дворники на сухую один раз протереть только когда остаётся мало жидкости - долил и всё нормально. Проверяйте все соединения.
Freetrack 2.0Т 4х4
Rapido
Сообщение asdfg16 » Сб, 05 мар 2011, 9:25
Соединения проврял,точнее Заменил с троиника к форсункам....
AGU 1.8T 2007г
asdfg16
Сообщение GeR1man » Сб, 05 мар 2011, 9:32
Rapido писал(а):У меня успевают дворники на сухую один раз протереть только когда остаётся мало жидкости - долил и всё нормально. Проверяйте все соединения.
Точно так же. Бачок всегда полный, поэтому проблем нет (бак 5,5л.)
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение vicom » Сб, 05 мар 2011, 15:23
Подобная проблема бывает на Фабиях, читал на этом форуме, там вроде реле дворников меняли. но могу ошибаться. :oops:
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение redhead » Сб, 05 мар 2011, 15:34
Как вариант - сажать кого-нить за руль,чтоб на лапку нажимал,а самому шшупать насос - сразу срабатывает или нет.
Если сразу - механика косячит,если нет - электрика.
redhead
Сообщение vicom » Сб, 05 мар 2011, 15:46
redhead писал(а):Как вариант - сажать кого-нить за руль,чтоб на лапку нажимал,а самому шшупать насос - сразу срабатывает или нет.
Дык и по звуку слышно же, не громкий, но есть. Или введем компенсацию на скорость звука, типа запаздывает??? :D
vicom
Сообщение redhead » Сб, 05 мар 2011, 16:11
vicom писал(а):Дык и по звуку слышно же, не громкий, но есть. Или введем компенсацию на скорость звука, типа запаздывает??? :D
Дык насос-то у ТС ужо десятошный стоит.Его из салона не слышно. :D
redhead
Сообщение vicom » Сб, 05 мар 2011, 18:00
Да он рядом работающий трактор перекричит;-)
vicom
Сообщение voron TDI » Сб, 05 мар 2011, 20:01
Зажат шланг омывателя смотри под пластиковой крышкой где стоит салонный фильтр,мне так меняли фильтр.
TOUR 1.9 TDI ALH ЧЁРНЫЙ
А5FL СOMBI 2.0 TDI CLC ЧЁРНЫЙ
voron TDI
Сообщение Andrey1980 » Вс, 06 мар 2011, 16:51
А кто знает, как уменьшить число работы дворника? Вот брызнул, дворники пару раз туда-сюда и чисто, а зачем дальше махать и вновь налипшую грязь размазывать?
Skoda Octavia Tour 1.8T AUM(05.2009г)
Andrey1980
Сообщение vicom » Вс, 06 мар 2011, 17:28
Andrey1980 писал(а):А кто знает, как уменьшить число работы дворника? Вот брызнул, дворники пару раз туда-сюда и чисто, а зачем дальше махать и вновь налипшую грязь размазывать?
необходимо вмешаться в работу реле дворников, для этого хотя бы пренципиальную схему его необходимо. судя по алгоритму его работы, оно дает по сигналу с переключателя режимов дворников сначала импульс на насос, а потом импульс на дворники. вот длительность последнего и надо уменьшить. но надо ли это?
vicom
Сообщение Stalevar » Вс, 06 мар 2011, 19:37
А сколько у тебя раз машет? :shock:
Он 3 раза и машет.
П.С. У меня, насколько помню дворники хотя бы раз но на сухо наверное почти "круг" делают. Не больше.
Skoda Octavia Tour 1.6 WTS tuning by Milotec (brilliant silver)
Skoda Fabia New Combi 1.4 Sport (silver) - рабочая лошадка
Stalevar
Сообщение voron TDI » Вс, 06 мар 2011, 20:33
Прижал слегка переключатель -брызнула жидкость и щетки махнули 2 раза чуть дольше придержал -щетки трут 3 раза у меня так
voron TDI
