forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Октавия AKL троит
Октавия AKL троит
Нужен совет !! Троит AKL, нет мощности...
Сообщение Артемий » Пн, 15 янв 2007, 9:33
Предыстория... Забирали машину (А4- 1,6 AKL) после кузовного в майоре на цветочной, сразу плохо завелась и троила, до дома еле доехали думал- бензин. Потом оказалось заправка таже что и на моих машинах, а в сервисе снимали клемму с аккумулятора (сбиты часы и выключена магнитола)...
Симптомы- мотор троит, не тянет снизу вообще, не раскручивается, расход вырос в 2 раза, не перегревается, CHECK не горит...
Кто нибудь сталкивался... Спасибо
Артемий
Сообщение Timon » Пн, 15 янв 2007, 9:37
Возможно все что угодно. Начинать надо с компьютерной диагностики - смотреть, что в памяти ошибок.
Timon
Сообщение Серёга_К » Пн, 15 янв 2007, 9:46
У меня так было после того, как в сервисе забыли датчик расхода воздуха подключить обратно, уроды.
Серёга_К
Сообщение Артемий » Пн, 15 янв 2007, 11:34
Серёга_К писал(а):У меня так было после того, как в сервисе забыли датчик расхода воздуха подключить обратно, уроды.
Это ДМРВ который, прям перед дросселем или он где нить в коробе фильтра сидит...
А что, если комп датчика не видит CHECK не загорается :?
А если аккум отсоединяли, там ничего не обнулится, дроссель не надо адаптировать :?
Артемий
Сообщение Серёга_К » Пн, 15 янв 2007, 11:48
Он самый. CHECK у меня тоже не горел, врядли после каждого отключения аккумулятора надо адаптировать дроссель.
Серёга_К
Сообщение hip » Пн, 15 янв 2007, 11:49
ДМРВ прикручен к корпусу возд фильтра. когда разъем с него снят чек не загорается, а ошибка присутствует.
Сделайте диагностику, если ошибок не покажет - смотрите свечи, ВВ провода, трансформатор зажигания.
ЗЫ можно на рабочей машине поочереди снимая разъемы с форсунок определить какой цилиндр не работает. Оттуда и плясать.
ЗЫЫ из-за не адаптированного дросселя троить не будет.
hip
Сообщение Артемий » Вт, 16 янв 2007, 12:46
Я тут поспрошал знающих- 1 говорит это после камеры окрасочной косяк, другой из за перепадов влажности- сервис улица туда-обратно... Совет махнуть свечки....
Ну про улицу понятно- ерунда, а что с камерой не так? :?
Артемий
Сообщение hip » Вт, 16 янв 2007, 13:21
артем писал(а):...Ну про улицу понятно- ерунда, а что с камерой не так? :?
ну разве что, температура.
hip
Сообщение Артемий » Пт, 19 янв 2007, 9:00
В нашу копилку знаний- приговорили высоковольтный провод 3го цилиндра, в наличии нет, привезут по гарантии 21,01, хотя лежит рядом у соседей в Атланте... Подождем, что покажет замена 8)
Артемий
Сообщение hip » Пт, 19 янв 2007, 10:16
артем писал(а):В нашу копилку знаний- приговорили высоковольтный провод 3го цилиндра, в наличии нет, привезут по гарантии 21,01, хотя лежит рядом у соседей в Атланте... Подождем, что покажет замена 8)
а выход на трансформаторе зажигания, на третий цилиндр окислен?
сравни с другим.
hip
Сообщение Leshii » Пн, 22 янв 2007, 2:21
сравни с другим.
провода и в обрыве бывают... но какое отношение имеет окрас с проводу....
Leshii
Сообщение hip » Пн, 22 янв 2007, 10:17
сравни с другим.
менял около трех трансформаторов, у которых был окислен выход на провод, даже с новым проводом нормально не работал...
hip
Сообщение Leshii » Вт, 23 янв 2007, 16:16
hip писал(а):
сравни с другим.
ну это конечно так, но стоимость катушки довольно высокая, а клему если тока окислы виноваты и почистить можно (спец средства и наждачка). Есть еще такой деффект как трещина в катушке, ее при внимательном осмотре найти не состовляет труда, но трещины не всегда сказываются на работу и обычно тока в сырую погоду.
Leshii
Сообщение Артемий » Вт, 23 янв 2007, 16:37
артем писал(а): Подождем, что покажет замена 8)
Фсё нормуль- махнули провод по гарантии- тачка полетела 8)
Артемий
Сообщение hip » Ср, 24 янв 2007, 12:35
Leshii писал(а):ну это конечно так, но стоимость катушки довольно высокая, а клему если тока окислы виноваты и почистить можно (спец средства и наждачка). Есть еще такой деффект как трещина в катушке, ее при внимательном осмотре найти не состовляет труда, но трещины не всегда сказываются на работу и обычно тока в сырую погоду.
Вы меня недооцениваете... чистили клему...не помогало... и не то что бы троит постоянно... просто работает с перебоями... трещин не было ни на одном трансформаторе... мистика.
hip
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
