forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - датчик масла мигает жёлтым
Сообщение Ogion » Ср, 09 мар 2011, 21:42
при включении зажигания указатель давления на панели как и положено горит красным, тухнет и секунд через 5 - 5 раз мигает жёлтым в независимости завелся или нет. далее в процессе работы больше не мигает
подскажите куда копать, на какой датчик грешить?
Octavia Tour Combi 4x4 1.8T ARX (2002 г.) *801**152 серебро
Жизнь - как лестница в курятнике - короткая и вся в дерьме
Ogion
Re: датчик масла мигает жёлтым
Сообщение _Wolf_ » Ср, 09 мар 2011, 21:47
масло долей,
желтым горит когда уровень маленький
продан
_Wolf_
Сообщение Dunkan » Ср, 09 мар 2011, 21:47
может уровень масла глянуть?
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Ogion » Ср, 09 мар 2011, 21:50
забыл дописать
началось с неделю назад
сначала тож про уровень подумал - всё в норме
сменил масло, маслофильтр - заодно и промывкой промыл - толку ноль - как мигала - так и мигает
Ogion
Сообщение muzjik » Ср, 09 мар 2011, 22:15
Ogion писал(а):забыл дописать
желтым горит значит мало давление масла красным значит малый уровень масла проверяй датчик масла иль масленый насос
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
а промывать не советуют даные движки
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение alexey_babaskin » Ср, 09 мар 2011, 22:19
Наоборот.
Красная - давление масла ниже допустимого....это плохо очень
Желтая - уровень масла ниже допустимого..предупреждающий сигнал..но ехать можно не превышая средние обороты..
а у ТС чет с датчиком уровня (в поддоне стоит или в разъеме на нем)
alexey_babaskin
Сообщение muzjik » Ср, 09 мар 2011, 22:35
:roll: :oops:
muzjik
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 09 мар 2011, 22:45
Было дело ,разъем с датчика на поддоне слетал.
ingenieurA85
Сообщение Эдян » Ср, 09 мар 2011, 23:02
а еще как вариант концевик капота на гольфах такая фигня была. а вообще красная-давление, жёлтая-уровень
Эдян
Сообщение AndryL » Ср, 09 мар 2011, 23:08
Датчик уровня смортри и его цепь..
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение mik500 » Чт, 10 мар 2011, 13:03
не надо смотреть никакие цепи, надо тупо на диагностику ехать!!!
подсоединят тестер и все проблемы расскажут.
21 век на дворе никак
mik500
Сообщение Ogion » Чт, 10 мар 2011, 13:21
mik500 писал(а):не надо смотреть никакие цепи, надо тупо на диагностику ехать!!!
за диагностику только сдирают минимум 500
а потом копаться ещё на 1000 будут
я не настолько богат, чтоб из-за какого-нить обрыва провода или слетевшего разъёма отдавать такие деньги
Добавлено спустя 51 секунду:
ingenieurA85 писал(а):Было дело ,разъем с датчика на поддоне слетал.
разъём на месте, чистый
Добавлено спустя 56 секунд:
Эдян писал(а):а еще как вариант концевик капота на гольфах такая фигня была.
тут бы первым делом сигналка начала пищать
Ogion
Сообщение alexe » Пн, 21 мар 2011, 5:30
Ogion писал(а):при включении зажигания указатель давления на панели как и положено горит красным, тухнет и секунд через 5 - 5 раз мигает жёлтым в независимости завелся или нет. далее в процессе работы больше не мигает
Здравствуйте!!! Я хотел поинтерисоваться,какая причина все-таки. Потому-что у меня тоже такая проблема стала,уровень в норме.
alexe
Сообщение Ogion » Пн, 21 мар 2011, 9:50
alexe писал(а): Здравствуйте!!! Я хотел поинтерисоваться,какая причина все-таки. Потому-что у меня тоже такая проблема стала,уровень в норме.
я пока не заморачиваюсь и ездию так - при следующей замене масла буду "вскрывать" датчик
Ogion
Сообщение MiroshkinAA » Пн, 21 мар 2011, 14:52
У меня аналогичная ситуация, только мигает значок аккумулятора. Поворачиваешь зажигание, загорается аккумулятор, гаснет, потом раз 5 мигает и потухает. Если завестись , то не мигает и не горит. Генератор в идеальном состоянии, проверял на стенде.
P.S Если проблемы с уровнем или давлением, то на заведенной машине тоже должен гореть знак, а не тухнуть
была А4 -1,4, теперь А5- 1,6
MiroshkinAA
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 46
