forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что-то воет под капотом.
Сообщение Castet » Чт, 10 мар 2011, 12:18
Блин, если боян, то ткните, plz, мордой, сам не могу найти.
При разгоне из под капоте слышен вой, независит от оборотов, только от скорости. Чем ниже скорость, тем звук ниже, ближе к сотне км переходит в писк. Если ногу с газа убрать, воя нет. Вроде бы зависит от того, сколько км я проехал, т.е. чем долше, тем громче звук при разгоне. При торможении звук едва слышный, но вполне вероятно, что я себя накручиваю. Что это может быть? Если дело в коропке, то у меня еще гарантия вроде как есть.
octavia 2001 AEH AT -> octavia 2011 BSE MT + rapid 2015 CAXA DSG
Castet
Re: Что-то воет под капотом.
Сообщение Апрель » Чт, 10 мар 2011, 12:38
Было похожее. При увереном разгоне свит появлялся, зависило больше от оборотов чем от скорости, где то после 3000. Гонял к офицалам по гарантии. Искали сутки. Что конкретно сделали не знаю - не присутствовал. Но сослались на то, что в воздухан попал пакет до фильтра (уж понятия не имею откуда он там) и начинал издавать звук при повышении расхода воздуха. Звук пропал, поверил на слово.
Апрель
Сообщение Castet » Чт, 10 мар 2011, 12:47
хм, у меня писк идет даже при небольшом нажатии на газ, так что скорее всего дело не в этом. но поглядеть можно, может чего и найду.
Castet
Сообщение ARX-4x4 » Чт, 10 мар 2011, 12:49
Castet писал(а):хм, у меня писк идет даже при небольшом нажатии на газ, так что скорее всего дело не в этом. но поглядеть можно, может чего и найду.
Смотри подшипники навесных агрегатов (натяжитель ремня генератора,сам генератор,насос ГУР и т.д)
ARX-4x4
Сообщение Castet » Чт, 10 мар 2011, 13:01
ARX-4x4 писал(а):Смотри подшипники навесных агрегатов (натяжитель ремня генератора,сам генератор,насос ГУР и т.д)
а вот это больше похоже на правду, меня давно излишне шелестящий звук с той стороны напрягал, но "спецы" говорили, что все ок.
Castet
Сообщение ARX-4x4 » Чт, 10 мар 2011, 13:05
Сними ремень генератора,заведи мотор и послушай-если тихо ищи причину в этом-если также то ищи причину в приводе ГРМ.
ARX-4x4
Сообщение Castet » Чт, 10 мар 2011, 13:26
ARX-4x4 писал(а):Сними ремень генератора,заведи мотор и послушай-если тихо ищи причину в этом-если также то ищи причину в приводе ГРМ.
это то понятно, меня просто напрягает, почему это все под нагрузкой вываливается, т.е. если на нейтрали газовать, то не воет, руль крутил вертел - нормально. всю ГРМ шелупонь (хотя что там "спец" делал еще не ясно) максимум тыщ 50 назад менял, помпа пом skf, ролик оригинал.
Castet
Сообщение ARX-4x4 » Чт, 10 мар 2011, 13:29
Может коробка гудит или подшипники ступиц?
ARX-4x4
Сообщение Castet » Чт, 10 мар 2011, 13:51
хз, ступичные вроде бы тогда всегда гудели. счас поползал в раскоряку, вроде у одного привода пыльник порван. очень бы хотелось чтобы дело не в коробке оказалось, ибо новый ремонт я не потяну, а продавать пока жалко, за 2 года кроме автика и датчика никаких проблем.
повывешивал колесья, поначалу все без воя, потом, после 2-2,5 тыщ оборотов че-то там щелкает и начинает завывать.
Castet
