forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Противный скрип сзади
Сообщение XAHT86 » Чт, 10 мар 2011, 22:08
Здрасте всем. Подскажите, что может скрипеть сзади (октавия а4). Звук противный, как-будто мокрая резина или что-то в этом духе. Особенно слышно когда медленно едишь по сильным неровностям. В морозы его не было, появляется с приходом тепла. Багажник проклеян, грешил на полку, но без неё скрип есть. Упоры крышки багажника и спинки сидения отрегулированны нормально. Звук замучал уже, найти долго не выходит, пока спасает только саб. Может есть какие-то резинки в подвески сзади которые могут так высаживать? Спасибо за ответы.
XAHT86
Re: Противный скрип сзади
Сообщение tvik » Чт, 10 мар 2011, 22:13
Пластик задних стоек, запасное колесо ( для начала )
tvik
Сообщение mebius3912 » Чт, 10 мар 2011, 22:22
обшивка двери трет по железу двери
дверь трет уплотнитель двери, смазать уплотнитель силиконом
mebius3912
Сообщение XAHT86 » Чт, 10 мар 2011, 22:25
Уже яростно силиконил несколько раз, не помогло
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
tvik писал(а):Пластик задних стоек, запасное колесо ( для начала )
Подозреваю пластик, но что с ним делать? Ниша колеса закатана виброй, вроде не может издавать такой звук, но проверю
XAHT86
Сообщение presnya » Чт, 10 мар 2011, 22:30
Пластмасса где колонки установлены.У меня она скрипела с левой стороны.Сажай помощника в салон,пусть он методом тыка перепробует разные предметы.Ещё катушка ремня безопасности.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение XAHT86 » Чт, 10 мар 2011, 22:57
сажал. не услышал помощник. говорит в багажнике звук
XAHT86
Сообщение tvik » Чт, 10 мар 2011, 23:49
Резина об вибру или фанера (пол) или пенопластовый короб . Попробуйте выложить запаску с пенопластом.
tvik
Сообщение vasya-c280 » Пт, 11 мар 2011, 1:28
XAHT86 писал(а):Здрасте всем. Подскажите, что может скрипеть сзади (октавия а4). Звук противный, как-будто мокрая резина или что-то в этом духе. Особенно слышно когда медленно едишь по сильным неровностям. В морозы его не было, появляется с приходом тепла. Багажник проклеян, грешил на полку, но без неё скрип есть. Упоры крышки багажника и спинки сидения отрегулированны нормально. Звук замучал уже, найти долго не выходит, пока спасает только саб. Может есть какие-то резинки в подвески сзади которые могут так высаживать? Спасибо за ответы.
Такая же фигня.сзади слева такой же звук,попробую с помощьником идею прокрутить! :twisted:
vasya-c280
Сообщение XAHT86 » Пт, 11 мар 2011, 7:54
Особенность в том что адский звук проявляется именно при медленном проезде через сильные неровности т.е. создаётся впечатление чтомашину немного скручивает )))) и что-то начинает скрипеть....
XAHT86
Немного скручивает :) поржал
Сообщение Valunn » Пт, 11 мар 2011, 15:03
ее СИЛЬНО скручивает. Я когда со стоянки выезжаю, по диагонали по буеракам , иногда кажется зад сейчас оторвется. Если сесть сзади в это время и пальцы просунуть на уплотнитель двери или крышки багажника то удивлению не будет конца. Там амплитуда движений как у живого организма :)))))
Самое скрипучее место как раз обшивка задних стоек, полка, средняя/боковые накладки. И все то трется еще об резину проемов вдобавок. По утрам когда машино холоднаяя нищадно скрипят. Никакй силикон не берет :(. А иногда силикон нанесенный на резину еще наоборот добавляет скрипов.
Сначало бесило.Сильно. Да и щас тоже... медитирую, делаю вид что не слышу, думаю о другом. :))) это дешевле:))
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
Сообщение chipp11 » Пт, 11 мар 2011, 19:39
Полей селиконом замки задних седений , обычно помогает.
установка замков
SКODA OСTAVIA TOUR 1.4 BCA продано!!! , SKODA OСTAVIA 1.4 TSI,Ambition эксплуатирую.
chipp11
Сообщение XAHT86 » Пт, 11 мар 2011, 20:06
chipp11 писал(а):Полей селиконом замки задних седений , обычно помогает.
Уже балон заканчивается...))) в последнее время моя октаха напаменает мне мою восьмёрку, там тоже сколько не проклеевай всё равно что-то да скрипит. делаю скидку на возраст. тачке одинадцатый год
XAHT86
Сообщение intera86 » Пт, 11 мар 2011, 20:41
С новья в машине сзади все скрипит как в старой телеге. Перепробовал кучу описанных способов и ничего не помогло. Сделал вывод для себя, что жесткость кузова оставляет желать лучшего. И вообще косяков в этой модели, даром что "чех" с немецкой начинкой, очень много. Лично я разочарован в Октавии. :cry:
intera86
Сообщение Генка » Пт, 11 мар 2011, 22:36
Те же симптомы (скрип, на малой скорости). Добавлю ещё, что при движении в городском режиме, так же появляются скрипы, при ловле мелких трещин на асфальте. Между шумкой и запасколой положил ткань, скрип не исчез.
А может грешить на обшивку правой двери. Рукой задеваешь, издает тот самый характерный скрип.
Генка
Сообщение XAHT86 » Сб, 12 мар 2011, 8:12
intera86 писал(а):С новья в машине сзади все скрипит как в старой телеге. Перепробовал кучу описанных способов и ничего не помогло. Сделал вывод для себя, что жесткость кузова оставляет желать лучшего. И вообще косяков в этой модели, даром что "чех" с немецкой начинкой, очень много. Лично я разочарован в Октавии. :cry:
Жёсткость слабовата думаю расплата за багажник. Ставьте саб и тогда ничего слышно не будет ))) это единственное спасение. В логане ехал ничего не скрипело.
XAHT86
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
