Alxdcztr писал(а):При включении зажигания панель приборов не горит, двигатель запускается, но тут же глохнет.
Masterdelphi писал(а):Такая же проблема: после зимы не горит панель и двигатель не заводится. Предохранители проверил, панел разобрал - повтыкал разъемы туда-сюда, несколько раз повтыкал разъемы на мозгах - толку ноль. стоит моя ласточка без движения
Может АКБ разряжен или на клеммах контакт плохой.
Gibraltar писал(а):Может АКБ разряжен или на клеммах контакт плохой.
Машина же заводится и сразу глохнет, дело не в аккумуляторе.
Еще вариант с сигнализацией, может она глючит?
