forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нужна помощь и совет! (не заводится)
Сообщение RIE » Сб, 12 мар 2011, 20:28
Сегодня с утра не смог завестись. Один раз схватилось и заглох. Хотя вчера ездил без проблем. Ночью несколько раз срабатывала сигнализация.
Думаю может ли сигнализация барахлить??? И глушить мотор. Как её можно обойти и что еще смотреть???
Стартер крутит, насос вроде качает.
И собственно кличь о помощи: кто-нить с шнурком может подъехать сделать диагностику??? территориально м. Дмитровская.
Последний раз редактировалось RIE Вс, 20 мар 2011, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
Тур 2001 г.в. АГУ. борт номер РЕО
RIE
Re: Нужна помощь и совет!
Сообщение кроха » Сб, 12 мар 2011, 22:01
БЫВАЕТ ..еще раз поставить на сигналку и снять,может заведется ... у меня бывет..
присматриваюсь к Skoda Octavia Scout 2.0TDI
кроха
Сообщение CbIPHUK » Сб, 12 мар 2011, 22:20
а может быть и ГРМ.... рядом "Автопрага Юг" например....
Octavia Tour 1.8T Combi 4x4 -> Jeep Patriot 4x4 Limited
CbIPHUK
Сообщение lysy83 » Сб, 12 мар 2011, 23:18
Такая же тема была. Почисти свечи, просуши или купи новые-все должно заработать :D
lysy83
Сообщение _Wolf_ » Сб, 12 мар 2011, 23:42
если сигналка дури то вагком ничего не покажет
продан
_Wolf_
Сообщение RIE » Чт, 17 мар 2011, 18:21
Сигналку несколько раз ставил/снимал. Акк заряжается после вчера.
ГРМ посмотрю. Хотя стартер крутит ровни и тихо.
Буду смотреть свечи.
Пообщался с одним мотористом, он говорит что по симптомам похоже на датчик положения колен вала. Как уточнить? Диагностика его выявит?
RIE
Сообщение RIE » Пт, 18 мар 2011, 19:55
Сегодня вечером проверил свечи они сухие, потрепанные но вроде рабочие. Оба ремня на месте. Насос жужжит.
Не смог найти датчик положения колен вала. Где его надо искать???
И сигнализация себя странно ведет. В охрану встает, но не снимается. Во всяком случае двери не открываются и диод мигает. Как её вырубить???
Что еще может быть????
RIE
Сообщение _Wolf_ » Пт, 18 мар 2011, 21:52
если сига не родная смотри что она блокирует и на разъеме ставь перемычку
продан
_Wolf_
Сообщение RIE » Пт, 18 мар 2011, 22:01
Сига сторонняя какой то Мангуст, пришла от пред хозяина. документов у меня на неё никаких, кто и когда ставил тоже не знаю.
Я не настолько хорош в электрике чтоб в машинной сети найти лишний провод. У кого нить есть хороший электрик???
Добавлено спустя 20 часов 20 минут 48 секунд:
Снова поднимаю вопрос, может кто нибудь подъехать сделать диагностику. Обещаю отблагодарить :beer: . Желательно сегодня или завтра в любое время.
RIE
Сообщение Роман 65 » Сб, 19 мар 2011, 21:27
RIE писал(а):Сига сторонняя какой то Мангуст, пришла от пред хозяина. документов у меня на неё никаких, кто и когда ставил тоже не знаю.
На трос и в ближайший сервис.Быстрее получится
1.6 BFQ чёрный WTS 2008
Роман 65
Сообщение _Wolf_ » Сб, 19 мар 2011, 22:04
тел скинь в личку , может получится в воскресение к те вырваться
продан
_Wolf_
Сообщение RIE » Вс, 20 мар 2011, 16:43
С приключениями доставил в Пеликан. Диагностика выявила что датчик температуры выдавал значения в диапазоне от 7 до 98 градусов, причем значения прыгали прям на глазах в этом диапазоне. Всем спасибо, оказывается с таким датчиком завестись нельзя.
Также указали на большой ток утечки. Скинул сигналку, ток упал до приемлемых 30 мА. Сигналка кушала аш 100 мА.
RIE
НЕ заводится помогите разобраться!!
Сообщение reagent02 » Чт, 04 сен 2014, 18:12
Сегодня завел машину все нормально проехал 700 метров до поликлиники . Прошел врача собрался ехать дальше а машина вообше не в какую не заводится\((( Сам конечно грешу на бензонасос, но он жужит скидываю шланги после его подкачки вытекает бензин как раз чтоб заплнить углубление в верхней части бензонасоса .откручиваю шланг около топливной рампы вытекает еше меньше ? кто что подскажет МОгут ли это быть форсунки?
reagent02
Re: НЕ заводится помогите разобраться!!
Сообщение reagent02 » Пт, 05 сен 2014, 16:50
машина простояла порядка 5 часов и завелась проехала 100 метров и зааглохла завелась опять Ё! при заводке были слышны прострелы и когда завелась дым густой с выхлопа повалил
интересная вешь -заменил бензонасос но как оказалось дело не в нем .чуток поработал заглушил движок и опять такая же чехарда с движком не заводится продул все шланги не помогает выкручивую свечи сухие -значит не идет топливо? пошевелил топливную рампу … будем следить за изменениями . В связи с этим вопрос может срабатывает какая нибудь зашита на форсунки есть такая?
reagent02
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 05 сен 2014, 21:11
reagent02 писал(а):Сегодня завел машину все нормально проехал 700 метров до поликлиники . Прошел врача собрался ехать дальше а машина вообше не в какую не заводится\((( Сам конечно грешу на бензонасос, но он жужит скидываю шланги после его подкачки вытекает бензин как раз чтоб заплнить углубление в верхней части бензонасоса .откручиваю шланг около топливной рампы вытекает еше меньше ? кто что подскажет МОгут ли это быть форсунки?
Я могу только сказать , что хороший ход логических рассуждений. :D
ingenieurA85
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
