forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Попал в дтп.Что может быть?
Сообщение Копытов Денис » Вс, 13 мар 2011, 16:18
Получил удар в переднюю часть А/М основной удар произошел в фару,крыло,колесо в сторону левой передней двери в результате чего деформировало нижний рычаг подвески,а так же произошло разрушение (трещина)левая подушка двигателя.колесо сместилось назад до подкрылка.Подскажите возможные нарушения гемоетрии передней части кузова?
Копытов Денис
Re: Попал в дтп.Что может быть?
Сообщение bornet » Вс, 13 мар 2011, 22:04
Что тут сказать. Был у меня такой удар. Только по правой части. По подвеске были следующие работы: замена подрамника, шруса в сборе (палка погнулась, а отдельно палка не продается), стойки, подшипника ступицы, датчика абс, опорного подшипника.
А так сначала делайте кузов, а потом уже с ходовой разбираться надо. Ну и кузов обязательно, через стапель (нормальный сервис должен геометрию полностью поправить). Самое главное, чтобы КПП не пострадала, и рулевая рейка не потекла, как часто бывает в таких случаях.
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Сообщение Djonn » Пн, 14 мар 2011, 17:14
У меня был похожий удар у Чери Фора, треснула даже КПП, так же расположена как у Октавии, удар был таков: (машины все одинаковы..почти) : В левую фару, сместилось колесо, рычаг погнуло, ну и следствие телевизор и радиаторы, что менял: телевизор в сборе, левую фару, варили аргоном КПП, левую амортизаторную стойку, рычаг, подрамник выжил, тормозной диск, колесный диск, бампер, решетку радиатора, два радиатора, пропеллеры, их два как у Октавии, капот цел. после сборки и покраски и дальнейшей сборки было еще много мелочевки, крепежи, шланги и т.д. НО! Когда выехал с малярки, заметил, что туго крутится руль.. Оказалось трещина в рулевой рейки..( а жидкость..зараза, не вытекала!!!) вот тут то я и попал тогда(((( т.к. удар был по колесу, автоматически удар идет и по РУЛЕВОЙ рейке! обязательно проверьте на наличие ТРЕЩИН!!
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
bornet писал(а): Самое главное, чтобы КПП не пострадала, и рулевая рейка не потекла, как часто бывает в таких случаях.
а я вот с этим влетел(((( правда машина давно катается и продана 8)
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Копытов Денис писал(а):колесо сместилось назад до подкрылка.Подскажите возможные нарушения гемоетрии передней части кузова?
это Вы можете заметить по водительской двери!! если изменений в зазорах и открытие и закрытие двери изменений нет, значит все ок! Хотя удары одинаковыми не бывают, но Октавия крепкая машина! На китайце был сильный удар, хотя банка консервная, и то нарушений никаких не было :o
1,8T AGU 2001 на ручке, с кожей и т.д.
Djonn
Сообщение Копытов Денис » Пн, 14 мар 2011, 18:06
Скорость около 50 км была,зазоры на передних дверях немного ушли т.к. удар прошел по касательной по всей двери,никакой жидкости после дтп под машиной не было.А дтп было так,я по главной дороге ехал пошел на обгон автобуса,сприлегающей теретории выскочил ВИС(сапожек)под углом 90 градусов там так и остался стоять,об него зацепил бампер,фару,переднюю часть ланжерона,крышка акомулятора в дребезги а сам он не царапины,крышку капота но решетка тоже на месте,после ушло вколесо оно сместилось назад чуть растянуло пыльник ШРУСа но масло не текло,загнуло рычаг,на верху опора наклониласьпорвала пыльник опоры,дальше удар ушел покасательной в водительскую дверь вот вобщем ивсе видемые повреждения левой стороны.а с права был автобус,я вдоль борта пролетел,за его бампер зацепилсяпо всей правой бочине.Надо заметить что после дтп двигатель завелся нормально,первая и задняя передача включались нормально.ГУР тоже вращает колеса.Обе подушки безопасности выстрелили с ними что делать?
Копытов Денис
Сообщение Копытов Денис » Чт, 19 янв 2012, 18:09
Всем спасибо,говорят не так страшен черт,как его молюют,Теперь точно знаю что турчик сильная машина,подвеска конечно пострадала,поменял рычаг,стойку и пришлось заменить поворотный кулак хотя на первый взгляд кулак вроде не пострадал,а нет правду тут уже кто то писал гнется он!!!А покузову ремонт так он как везде хотя тоже хотелось сказать что ланжерон тут сильный.
Копытов Денис
Сообщение BIV » Вс, 16 сен 2012, 16:29
У меня тоже ДТП. Удар в левую сторону под 90 градусов. Разбит поворотник,смят бампер и крыло до капота, кронштейн бампера смят, колесо приняло на себя удар-погнут рычаг подвески, люфт обеих тяг рулевых. Все осматривали на доп осмотре, а вот про ступичный подшипник мне ничего не сказали, его и не проверяли.
Skoda Octavia Tour двигатель 1.6 BFQ МКК тип 02К. 2007г.в Чешка
BIV
Сообщение Копытов Денис » Чт, 07 фев 2013, 19:26
Как у вас успехи?Машинку отремонтировали?Я просто после ДТП и всех судов машинку продал,но знаю за нее что она катается и проблем по ней нет сейчас у нее третий хозяин,а ссума подажи в 2013 не на много отличалась от стоимости на момент покупки в 2008 году.Сейчас на йетке перемещаюсь.
Копытов Денис
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
