forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - теперь я тоже шкодовод :) + вопрос
Сообщение jikin » Ср, 21 фев 2007, 1:18
получил вчера свою красную А4 1.8Т с wts, слов почти нет - чумааааааааааа :))))
минус заметил только один - аэродинамические присвисты начиная со 100км/ч. ну и вообще шумновато (резина с завода бриджстоун туранза).
вопрос связан с запихиванием магнитолы.
как я сегодня ни пытался примять провода, мой элпайн больше 3/4 так и не влез ((( думаю смогу улучшить результат (так как сегодня в потьмах все делал и немного торопился), но боюсь целиком не вставлю :) товарищу в 4ом гольфе установщики ее чуть ли не кувалдой вбивали(правда у него там 3 пары линейников еще торчало из такого же элпайна). мож хитрость какая есть? уж очень там мало места кстати карман под магнитолой я сегодня не снимал, завтра попробую.
p.s. и еще всетаки очень бы хотелось чтоб ктонить отписался в моей соседней теме про сигналку.
jikin
Re: теперь я тоже шкодовод :) + вопрос
Сообщение AMP » Ср, 21 фев 2007, 1:37
У меня Alpine. Влезает нормально.
AMP
Сообщение arsentis » Ср, 21 фев 2007, 7:25
У меня такое было когда сувал свой Кларион , я засул сперва руку в щель и пальцами запехал сколка смог прода в в верх , патом туго на залез :)
OCTAVIA ambition A8 1.5 2020
arsentis
Магнитола
Сообщение 2000sil » Ср, 21 фев 2007, 9:18
По возможности при установки провода укладываются в право и вверх, после чего великолепно устанавливается магнитола.
Можно снять ящик для мелочи и контролировать установку.
Мой Алпайн встал великолепно.
2000sil
Сообщение Domitch » Ср, 21 фев 2007, 10:34
Была такая же проблема с jvc я поменял местами магнитолу и короб для мелочи и все вошло
Domitch
Сообщение NEO_4ROAD » Ср, 21 фев 2007, 16:08
Знакомая байда, но влезает если долго пристреливаться =)
NEO_4ROAD
Сообщение zxcasd » Ср, 21 фев 2007, 17:44
Подскажите плиз а как вытащить заглушку разъема под магинитолу?
Октавия A7 1.6 МКПП Active + WR1.
zxcasd
Сообщение jikin » Чт, 22 фев 2007, 0:54
действительно все простоЮ надо только все провода аккуратненько запихать наверх и быстро вставить магнитолу, пока не упали :) встала как родная :)
появились раздражающие мелочи: небольшой дребезг задней полки,
странный хруст из спинки сиденья (если спиной надавить, а на пассажирском хруста нет), водительская дверь легоньким движением не закрывается (прям как уменя на перекореженном пассате, а пассажирская на ура), небольшой металлический сверчок гдето в левой части торпедо, крышка багажника не всегда закрывается (т.е. вроде закрыта но есть маленький люфт и лампочка горит).
вопросик, что за пластиковые плавники торчат из под порогов (гдето в 30см от задней арки)? причем с одной стороны торчит сильнее и виднеется какаято (кажется пластиковая) коробка... что это? кстати они оч хорошо собирают мокрую шнягу с дороги :)
еще, при установке магнитолы, обнаружил что желтый и красный провода перепутаны местами (хорошо что на элпайне еще до разъема предусмотрено их разъединение либо объединение), а то я сначала не понял почему сбрасывается радио и все настройки ). можно конечно и из райзъема выдернуть и поменять местами, но элпайн о нас заботится и все предусматривает :)
НО КАК ЖЕ ОНА МЕНЯ ПРЕТ!! :))))) рулить одно удовольствие, даже при условии что пока на летней резине, что же будет летом?! )
jikin
Сообщение Валерий. » Чт, 22 фев 2007, 13:43
Да, такая же фигня была. Прозвонил провода, пришлось один из них переподцепить (цвет не помню), чтобы настройки не скидывались при вытаскивании ключа.
Запихал соньку еле-еле. Очень аккуратно пришлось провода уложить и очень сильно надавить. Позже подключал усилок - вообще пришлось ножницами подрезать заднюю пластиковую стенку. Тюльпаны (4 штуки) торчат из задней стенки магнитолы где-то на сантиметр, без подрезания - шансов не было.
Валерий.
Сообщение jikin » Пт, 23 фев 2007, 1:36
Андрей_79 писал(а):
jikin писал(а):НО КАК ЖЕ ОНА МЕНЯ ПРЕТ!! :))))) рулить одно удовольствие, даже при условии что пока на летней резине, что же будет летом?! )
Сразу сорри за ОФФ: НО летом она вас не попрёт, если вы зимой на летней резине тут угробить себя хотите, да ладно себя об окружающих подумайте плиз и смените резину! всем охота ездить целыми и невридимыми!!!
да я вообще больше 80 не разгоняюсь :) и то на третьем кольце ночью :)не больше 2500 оборотов :) я с головой. и завтра (уже сегодня) еду за континенталом викинг 3 :)
jikin
Сообщение NAVY » Сб, 24 фев 2007, 17:30
jikin писал(а):действительно все простоЮ надо только все провода аккуратненько запихать наверх и быстро вставить магнитолу, пока не упали :) встала как родная :)
задняя полка лечится двухсторонним скотчем,а плавник вроде задний щиток грязевой,для задних тормозов....так во всяком случае дилер сказал :roll:
NAVY
Сообщение jikin » Пн, 26 фев 2007, 13:03
zxcasd писал(а):
zxcasd писал(а):Подскажите плиз а как вытащить заглушку разъема под магинитолу?
Плииииииииз?????????????
заглушку разъема? т.е. просто заглушку, корую закрывает магнитола?
просто подцепить аккуратно слева и справа. (плоской отверткой можно, я ключем от домофона справился (который с дырочками) :) )
jikin
Сообщение zxcasd » Пн, 26 фев 2007, 13:05
сЫпАсЫбО
zxcasd
Сообщение Vivat!San » Сб, 28 авг 2010, 15:18
Как этот ящик для мелочи снимается, который под магнитолой?
Октавия Тур 1.8T AUM 2008 г. Продана
Октавия Тур 1.6 BFQ (н. э. 28.08.2008) проехал 102 000 продал
Vivat!San
Сообщение jikin » Сб, 28 авг 2010, 15:33
охрэнэть, три с половиной года прошло! :))
вынимаешь магнитолу или заглушку. берешься за верхнюю стенку ящика и тянешь на себя.
jikin
