forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кто снимал пластиковое стекло фары?
Сообщение Alex RR » Вт, 15 мар 2011, 8:56
Стёкла мутные. Одно из них мутное изнутри. Хочу попробовать снять их и отполировать. Тут в форуме есть информация по полировке. На чём они держаться? Как правильно снять, что бы не сломать ? Стёкла пластиковые.
Alex RR
Re: Кто снимал пластиковое стекло фары?
Сообщение Kolяn » Ср, 16 мар 2011, 14:16
Изнутри достаточно помыть, на форуме была по это тема надо только поискать.
Была джетта 2, Октавия 2002 г AGU 1.8T, теперь Ауди А4 2.0TQ Sline 2006г
Kolяn
Сообщение madster » Ср, 16 мар 2011, 14:36
я делал так.
1. снял фару с лампочками и понес домой.
2. в теплой воде в ванной помыл 2-3 раза с содой + фейри+ еще какая то хрень))
3. дал высохнуть
4. отдал на полировку (полировали снаружи)
5. поставил обратно
Результат был на лицо)
Octavia 1,8T ARX chip by Kalex +TIP+
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... r/madster/
madster
Сообщение шкод-ник » Ср, 16 мар 2011, 15:09
После установки фар на место, Вы их регулировали? Если нет, как они светят (в смысле плоскости)?
шкод-ник
Сообщение Гарри » Ср, 16 мар 2011, 15:20
Не надо ничего внутри полировать, ведь стираетсяна фаре только внешний слой пластика. Лично я сделал так: cнял фары с авто, промыл внутри жидкостью для очистки стекол, затем спиртом, отполировал корпус фары. В итоге фара внешне стала как новая и свет как на новой
Superb 2.8 был
Citroen C5 X7
Гарри
Сообщение кроха » Ср, 16 мар 2011, 19:14
а поменять их можно ???
присматриваюсь к Skoda Octavia Scout 2.0TDI
кроха
Сообщение ARX-4x4 » Ср, 16 мар 2011, 19:39
Alex RR писал(а):Стёкла мутные. Одно из них мутное изнутри. Хочу попробовать снять их и отполировать. Тут в форуме есть информация по полировке. На чём они держаться? Как правильно снять, что бы не сломать ? Стёкла пластиковые.
Читай viewtopic.php?f=67&t=51864
ARX-4x4
Сообщение mature1 » Чт, 17 мар 2011, 9:27
следует иметь ввиду, что пластик стекла мутнеет со временем по всей толщине стекла, это не устранить ни полировкой, ни мойкой.
mature1
Сообщение кроха » Чт, 17 мар 2011, 9:55
я так понял,что стекла одельно от фар не продаются ??
кроха
Сообщение AGNEZUS » Чт, 17 мар 2011, 12:16
Насколько я помню, на дорестайлинговом туре стоят "стекляшки", которые держатся на защипах (6 шт. вроде), вот они отдельно продаются.
На рестайлинговом туре уже идут пластиковые стеклышки которые не съемные. Мутнеет пластик внутри, плюс осаживается всякая кака на отражатель. Многие мыли, говорят эффект есть. Так вот такой вопрос тем кто мыл, не слетал ли зеркальный слой на отражателе?чем конкретно мыли? А то что меня стремает, фарам уже 9 лет.
З.Ы. на форуме была тема про полировку фар, в ней ссылка на фольцвагеновский форум, там мужичок у боры полировал фары с помощью нулевки и антицарапина. Эффект скажу я вам ощутимый (сам так делал), но все же говорят что лучше пастой Гойя. И еще если будите полировать при помощи машинки, главное не перегревайте пластик.
AGNEZUS
Сообщение Methos » Чт, 17 мар 2011, 13:13
Пытался полировать сам, убил одну фару нахрен(((
Залил потом акриловым лаком и все чики-пуки. А вообще одна фара внутри реально мутная, просто ппц. Есть идейка купить самые простые и дешевые DEPOшные фары, снять с них стекла и переклеить на своих, я думаю самый лучший вариант.
Видал где-то на просторах рунета такие фары по 1200. Самый дешевый способ, имхо
- От улитки, станет все быстрей....
- От улитки в движке мощность так проснется.... (с)
Octavia vRS '11 Race Blue >>APR st.1
Methos
Сообщение кроха » Чт, 17 мар 2011, 13:16
спасибо,понятно,а магазин где торгуют деповскими причиндалами по моему на Фрунзенской набережной вроде д 14 если память не изменяет !!
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
кроха писал(а):спасибо,понятно,а магазин где торгуют деповскими причиндалами по моему на Фрунзенской набережной вроде д 14 если память не изменяет !!
вот нашел,а чего приличные даже с резинками фары ))) http://www.avtokuzov.net/goods/list/pro ... /model/295
кроха
Сообщение Methos » Чт, 17 мар 2011, 15:51
О, четкая ссыль, надо будет прикупить пару. И фен на работе подрезать. 2500 и новые фары!)
Methos
Сообщение Alex RR » Сб, 19 мар 2011, 8:16
А стёкла отдельно продаются ?
Octavia 1.6 BSE 2013-чешка
Alex RR
Сообщение Methos » Вс, 20 мар 2011, 21:17
Именно стекла, на дорестайл, продаются, а пластиковые нет.
Даж кЕтацы не делают, что дикое западло!! =@
Methos
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
