forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Плавают обороты 1.8Т
Сообщение KostyanR » Вт, 15 мар 2011, 13:05
Заметил тут что обороты плавают после сброса газа и при торможении и после остановки, не то чтобы плавают но стрелка качается до 700-900 об. 2-3-4 раза кочнётся и стабилизируется. Заметил что началось это после замены масла и фильтров. Также снял патрубок с дросселя чтобы оценить загрязнение заслонки. Поставил патрубок на место, герметично. Самое интересное что когда стоит машина на месте и когда газуешь и отпуская газ, стрелка плавно падает на 900 об. А плавает только при торможении и остановки в пробке например. Думает дело в вакуумнике?
Octavia 1.8Т AGU МКПП 2002 г.
KostyanR
Re: Плавают обороты после остановки 1.8Т
Сообщение VAMP » Вт, 15 мар 2011, 14:41
Наверное в нём. Хотя если подсос через него существовал она бы вообще троила, я думаю.
VAMP
Сообщение KostyanR » Вт, 15 мар 2011, 14:54
Очень странно ... Свечи поменял! Не помогло
KostyanR
Сообщение VAMP » Вт, 15 мар 2011, 15:01
KostyanR писал(а):Очень странно ... Свечи поменял! Не помогло
Может вот ваша тема viewtopic.php?f=15&t=75439. Рядом!
Дело не свечах!100%!
VAMP
Сообщение mirzavad » Ср, 16 мар 2011, 8:38
KostyanR писал(а):Заметил тут что обороты плавают после сброса газа и при торможении и после остановки, не то чтобы плавают но стрелка качается до 700-900 об. 2-3-4 раза кочнётся и стабилизируется. Заметил что началось это после замены масла и фильтров. Также снял патрубок с дросселя чтобы оценить загрязнение заслонки. Поставил патрубок на место, герметично. Самое интересное что когда стоит машина на месте и когда газуешь и отпуская газ, стрелка плавно падает на 900 об. А плавает только при торможении и остановки в пробке например. Думает дело в вакуумнике?
У меня точно также было, но в морозы и когда бензы оставалось меньше полбака...Грешу на топливный фильтр.
Заз 965->Ваз 21011->Хонда Интегра->Ваз 2114->Тур BCA '07 черный на рамках->Тур AGU '07 черный на рамках!->Вернулся к 14-ке-> О1 L&K 1.8Т АКПП Combi 2001г. на рамках + Ваз 2113 ->A7 1,4TSI 6МКПП Brown Topaz, R17 225/45, ambition+WR3+WS1 и рамки!->OZB 1,8MT 2008 на рамках!
mirzavad
Сообщение KostyanR » Ср, 16 мар 2011, 9:24
топливный фильтр менял 1.5 года назад , и 40 000 км пробег назад.
Добавлено спустя 2 часа 49 минут 28 секунд:
Кстати подскажите кто в курсе! А на двиге есть датчик который меняет смесь на ХХ в зависимости находится машина в движении или нет! Начал присматриваться, может кажется а может и нет, обороты ХХ плавают когда машина на нейтрали в движении, стоит остановиться обороты стабилизируются! Мистика какая-то!
KostyanR
Сообщение _Wolf_ » Ср, 16 мар 2011, 12:40
KostyanR писал(а):топливный фильтр менял 1.5 года назад , и 40 000 км пробег назад.
корректировку на смесь дает лямбда зонт
продан
_Wolf_
Сообщение KostyanR » Ср, 16 мар 2011, 13:23
Понятно что лямбда зонд даёт корриктировку, лямбда же не знает едет машина или стоит. Или знает?
KostyanR
Сообщение _Wolf_ » Ср, 16 мар 2011, 13:51
KostyanR писал(а):Понятно что лямбда зонд даёт корриктировку, лямбда же не знает едет машина или стоит. Или знает?
знают мозги которые собирают информацию со всех датчиков.
для начала помой и сделай адаптацию ДЗ
продан
_Wolf_
Сообщение Valdo » Ср, 16 мар 2011, 13:55
у меня тоже бывают плавают обороты на холостых(AGU), но это бывает только после того если машина 2 дня и больше не заводилась...Ощущение что какие то датчики "сыреют"....
Vерсия RS
Valdo
Сообщение KostyanR » Пт, 18 мар 2011, 9:32
Скажите кто знает. Поступает ли в какой нибудь из датчиков отвечающих за смесь в двигателе информация о движении автомобиля? Интересно просто зависит ли смесь на ХХ от того движется машина или нет! Моя интуиция говорит что не зависит ХХ от того стоит машина или нет! Но не уверен. Достаточно странная вещь происходит с двигателем, обороты плавают пока катишься, как только остановился, обороты сразу стабилизируются и не плавают после нажатия на газ на месте :(
KostyanR
Сообщение Miha8602 » Пт, 18 мар 2011, 10:20
Лично у меня когда обороты начинают плавать, то помогает сильное нажатие на педаль тормоза.
Miha8602
Сообщение местный » Пт, 18 мар 2011, 22:38
Почистить ДЗ и все пройдет.
OCTAVIA 1.8T, продана.
Поживем - увидим, доживем - узнаем, выживем - учтем!
местный
Сообщение KostyanR » Вс, 20 мар 2011, 0:13
Попробую! почистить и проадаптирую ВАГ комом
KostyanR
Сообщение svadal » Вс, 20 мар 2011, 0:32
Попробуй на холостых нажимать на тормоз. Если плавают значит вакуумник.
А4 2008 AUM 1.8Т Black Chip-Продан. Куплен Пассат-очень доволен!
svadal
