forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Поднимается кнопка (солдатик т.н.) водительской двери.
Сообщение zan_vart » Вт, 15 мар 2011, 15:56
Уже более года происходит следующее :
во время срабатывания автоматического запирания дверей при наборе скорости выше 20 км,
все кнопки опускаются, но после этого издав пару щелчков водительская кнопка поднимается вверх.
Кнопка управления центрального замка (закрыть) на нее(солдатика) после этого не действует,
т.е.надо ткнуть(солдата) пальцем (либо сначала открыть ц.з. все двери),
потом можно управлять нормально.
В то же время проблем с запиранием машины не наблюдается,
закрывается как с сигнализации так и с пульта ключа.
Происходит это не всегда , обострение весной, летом (неужели у машин тоже гармоны играют :oops: ).
Подскажиет где смотреть, изучал проблему с микриком на форумах симптомы другие...
2007 Skoda tour BCA
zan_vart
Re: Поднимается кнопка (солдатик т.н.) водительской двери.
Сообщение Zavol » Вт, 15 мар 2011, 16:56
На моем авто присутствует нечто похожее: при запирании дверей кнопкой изнутри салона (не ЦЗ и не сигналкой) спустя 1-2 секунды на правой задней двери этот самый "солдатик" иногда отстреливает вверх. При закрывании ключем или брелоком сигналки - все гуд (когда мигает красный светодиод рядом с "пипкой" в водительской двери).
Замечено, что в правой задней двери хандрит микрик, дающий сигнал на плафон освещения (когда включается свет, когда - нет). Как правило проявляется это в период повышенной влажности. По этому думаю, что все же виноват микрик (сам не заморачиваюсь, если что - повторно щелкаю кнопкой и он закрывается).
Была Skoda Oktavia 1U2, AEE, 1997 г, вишнёвый.
Zavol
Сообщение ARX-4x4 » Вт, 15 мар 2011, 18:00
Тут поищи http://volkswagen.msk.ru/ даже фотоотчет был
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Вот полный отчет с пояснениями http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=69381
Я себе восстановил замок таким образом (надо пропаивать места пайки которые идут от фишки)
ARX-4x4
Сообщение XAHT86 » Вт, 15 мар 2011, 22:20
Точно такая же беда, только бывает иногда ещё при закрытии сигналкой, открывается водительская
XAHT86
Сообщение zan_vart » Ср, 16 мар 2011, 12:54
ARX-4x4 писал(а):Я себе восстановил замок таким образом (надо пропаивать места пайки которые идут от фишки)
видел....
Т.о. без вариантов проблемы микрика, за два года износился либо лопнула пайка?
Буду летом разбирать дверь и смотреть...
2007 Skoda tour BCA
zan_vart
Сообщение ARX-4x4 » Ср, 16 мар 2011, 14:51
видел....
Внешне пайка была целая ,но после пропайки проблема с самопроизвольным открыванием замка исчезла
ARX-4x4
Сообщение vlad64 » Ср, 16 мар 2011, 15:52
А с помощью блока комфорта или подключения машины к компу можно узнать,что именно дело в замке?Может дело например в блоке комфорта или в чем еще?
Аналогичная ситуация на вод.двери...при закрытии всех дверей,ее он открывает, при открывании машины - запирает...как точно узнать то что именно может быть?
Scoda Octavia A4, AGN 1,8
vlad64
Сообщение Yurisaf » Чт, 17 мар 2011, 5:48
XAHT86 писал(а):Точно такая же беда, только бывает иногда ещё при закрытии сигналкой, открывается водительская
Присоединяюсь. Иногда передние закрывает а задние двери не закрывает, вообщем коллапс какой то. Из явного глючит микрик а что еще неисправно не знаю.
Yurisaf
Сообщение vlad64 » Чт, 17 мар 2011, 8:45
Вообщем получается что это распространенная проблема? :)
Но вы уверены,что дело в микрике или самом ЦЗ, а не в блоке комфорта например?Ведь сигнал на ЦЗ вроде через него идет.
У меня например когда закрываешь-открывает, и наоборот, то есть будто что-то перепутано..при этом свет загорается когда дверь открываешь-выходит что микрик цел? Может есть возможность опросить как то эти штуки,чтобы понять в чем именно проблема?Или это только методом тыка? :)
vlad64
Сообщение Искандер-М » Чт, 17 мар 2011, 9:35
еще бывает глюк с пружинкой там полтора витка...
Искандер-М
Сообщение Diagnostik » Чт, 17 мар 2011, 9:53
vlad64, дело не в блоке комфорта, а в самом замке.
Diagnostik
Сообщение zan_vart » Чт, 17 мар 2011, 10:12
Кто и почему дает команду открыть замок вод.двери?
При этом после открытия блок комформа или ЦЗ считает что замок закрыт кнопка закрыть замок не работает.
2007 Skoda tour BCA
zan_vart
Сообщение vlad64 » Чт, 17 мар 2011, 10:26
У меня врятли глюк с пружинкой,потому что он вообще всегда работает неправильно...то есть всегда открывает и закрывает наоборот...вроде бы он работает...но наоборот..поэтому и складывается ощущение что дело не в самом ЦЗ
vlad64
Сообщение Vitaly » Пт, 18 мар 2011, 9:59
У меня была точно такая же проблема.
Т.к. в то время авто было на гарантии еще, то я поехал к ОД.
В итоге замена блока ЦЗ в водительской двери.
Ради интереса спросил сколько бы обошлось не по гарантии. Ответ: 8 тыр.
Кофе должен быть горяч, как пекло, черен, как дьявол, чист, как ангел и сладок, как любовь. (c)
Шарль Морис де Талейран-Перигор
Vitaly
Сообщение vlad64 » Пт, 18 мар 2011, 20:06
Значит скорее всего дело все же в самом ЦЗ...но он же вроде не так дорого стоит новый?Кто-нибудь заказывал?
vlad64
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
