forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ремонт пепельницы Октавии Тур
Сообщение vavaa » Ср, 16 мар 2011, 0:41
Думаю будет интересно тем кто уже столкнулся или столкнется с вопросами ремонта пепельницы Октавии Тур 1U1857962B.
Фото 1, 2, 3, 4, 5 корпус пепельницы .
Фото 1
Сам корпус пепельницы крепится к центральной консоли 4 торксами. Корпус из простой пластмассы, при необходимости можно отремонтировать паяльником.
Чтобы получить доступ к 2 нижним саморезам необходимо освободить и сдвинуть рамку кожуха рычага переключения передач. Рамка механической коробки передач крепится на 4 защелках. Снимается поднятием вверх, слегка поджимая защелки. 2 верхних самореза можно открутить подняв крышку пепельницы.
Фото 2
На обратной стороне корпуса лампочка подсветки. Лампа подсветки пепельницы оригинал ВАГ 357919243D 85H впаяна в цоколь корпуса. Меняется только с цоколем.
фото 3
фото 4
фото 5
А теперь о неисправностях:
Фото 6
Отломан ограничитель (фиксатор) пепельницы в крайнем верхнем положении . В отломанном треугольнике есть выступ которым пепельница блокируется в верхнем положении ответным отливом на корпусе (фото 2). Отремонтировать можно только с помощью клея, т.к. пластмасса термостойкая. Паяльник здесь не помощник.
Фото 7
Сам механизм фиксации крышки. На подвижной части крышки корпуса должен быть круглый отлив диаметром примерно 2 мм и выступом примерно 2-3 мм. Отлив входя в зацепление с подвижной частью фиксирует положение крышки (открыто-закрыто).
Если крышка перестала фиксироваться в закрытом состоянии, то скорее всего отломался отлив. «Лечится» впаиванием кусочка скрепки, пластмассовой вставки, саморезом (лучше засверлиться).
Фото 8
«Микролифт». Если посчитаете необходимым можно добавить какой-либо густой тугоплавкой смазки.
Последний раз редактировалось vavaa Вт, 13 дек 2011, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
vavaa
Re: Ремонт пепельницы Октавии Тур
Сообщение МОТОР-чик » Ср, 16 мар 2011, 11:37
молодца, пригодится людям... :good:
я давно, на синей гвоздик вкрячивал (нагрел и воткнул), как на фото 7... :)
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение vicom » Вт, 13 дек 2011, 13:06
vavaa
Спасибо, мне пригодилось, буду лампочку менять.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Vivat!San » Вт, 13 дек 2011, 14:11
У меня давно лампочка не горит там, спасибо за код!
Октавия Тур 1.8T AUM 2008 г. Продана
Октавия Тур 1.6 BFQ (н. э. 28.08.2008) проехал 102 000 продал
Vivat!San
Сообщение vavaa » Вт, 13 дек 2011, 16:49
vavaa писал(а):На обратной стороне корпуса лампочка подсветки. Лампа подсветки пепельницы оригинал ВАГ 357919243D 85H впаяна в цоколь корпуса. Меняется только с цоколем.
Я конечно извиняюсь, что был категоричен что лампочка меняется только с цоколем, смутил номер на цоколе. В дальнейшем удалось разобрать цоколь и заменить на копеечную лампу с авторынка.
vavaa
Сообщение vicom » Ср, 14 дек 2011, 0:45
vavaa, я именно так и сделаю, я это еще на пассатах делал, когда просто было не купить такую лампочку.
vicom
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
