В сервисе сказали якобы люфтит и надо менять всё полностью (гыгы, из-за нерабочего электрокорректора тоже говорят фару всю менять
). Сам я никакого люфта не наблюдаю. Может сталкивался кто? Как лечить?Спасибо!
Skoda_vod писал(а):сначала осмотри где шлицы стерлись.может на самом поводке дворника
prophet писал(а):а при таком возрасте пора уже и трапецию сменить, забивается и разбалтывается она.
Methos писал(а):У меня тоже возраст ее порядочный, на ней аж со стороны пассажира, на пальце во втулки трапеции ржавчина съела примерно 0.5мм металла(благо это произошло по центру пальца) и ее практически заклинило, разборка, чистка и обильная смазка графиткой решила проблему.
prophet писал(а): спичечный коробок мусора с двух втулок набрался
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
