forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Балансировка или что-то ещё?
Сообщение Vivat!San » Сб, 19 мар 2011, 19:46
Вообщем стал чувствовать вибрацию от колёс, ощущение что идёт сзади и только на скорости от 100 км/ч,. сначала думал что лёд или грязь, помыл машину, не помогло, сегодня поехал отбалансировал задние колёса ( не делал это 2 сезона так как отдельный компелкт зима/лето), дисбаланс был большой, но проблема осталась.
Вопрос такой, осталось отбалансировать передние, но уже не уверен, что-то даст, в этом ли только проблема? Из-за чего ещё может быть такая вибрация?
Октавия Тур 1.8T AUM 2008 г. Продана
Октавия Тур 1.6 BFQ (н. э. 28.08.2008) проехал 102 000 продал
Vivat!San
Re: Балансировка или что-то ещё?
Сообщение SтuDеnТ » Сб, 19 мар 2011, 20:04
Vivat!San писал(а):Вообщем стал чувствовать вибрацию от колёс, ощущение что идёт сзади и только на скорости от 100 км/ч,. сначала думал что лёд или грязь, помыл машину, не помогло, сегодня поехал отбалансировал задние колёса ( не делал это 2 сезона так как отдельный компелкт зима/лето), дисбаланс был большой, но проблема осталась.
ну конечно, балансировать все 4..., и желательно глязь с них смыть)))
SтuDеnТ
Сообщение Vivat!San » Сб, 19 мар 2011, 20:56
SтuDеnТ писал(а):ну конечно, балансировать все 4..., и желательно глязь с них смыть)))
Ну перед балансировкой моют, да и на мойке был, думал там смоют, хотя не факт, а из-за опорных подшипников не может быть? недавно обнаружил скрип при повороте руля, на форуме была инфа что это один из признаков их кончины...
Vivat!San
Сообщение muzjik » Сб, 19 мар 2011, 22:08
да скрип спереди при малой скорости признак того что опорный подшибник помер :(
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение presnya » Сб, 19 мар 2011, 23:07
Vivat!San писал(а): а из-за опорных подшипников не может быть?
Мало вероятно,что бы опорники были причиной вибрации.ИМХО.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение _Wolf_ » Сб, 19 мар 2011, 23:37
если тока они не затянуты или развалились
продан
_Wolf_
Сообщение AndryL » Вс, 20 мар 2011, 3:42
Могли обалансировать через #####.
Одно и тоже колесо, можно на разных шиномонтажах, балансировать до посинения.
И на каждом другом, будут цеплять разные грузики, в разные места.
Колеса мыли?? камни из протектора выковыривали?(у меня, можно горстку в конце сезона, наковырять).
Как то, с той же бедой, заехал на крупный шиномонтаж, где огромный плакат вещал, что только они умеют делать правильную балансировку.
Какое же было мое изумление, когда за 300р, мне отбалансировали два колеса, с которых грязь и камни, можно было наковырять грамм 300..
На другом сказали, что колесо овальное, на третьем(мелком и непримечательном) помыли, тупо разбортировали, перевернули относительно диска и отбалансировали в 0, с минимальными грузиками и дали талон-скидку, на повторную балансировку.
Вообщем подобные услуги, лотерея есче та..
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение толяныч » Вт, 29 мар 2011, 12:14
Та же проблема зимой ездил за 100 всё было хорошо ни намёка на вибрацию. Потом поменял опоры стоек и подшипники опорные не снимая стоек. Пошла вибрация но как то не получалось на трассу выехать и проверить скоростью. Потом проколол заднее колесо мне его отремонтировали без балансировки сказали так можно. Наконецто выехал на трассу и вибрация уже не после 100 а после 85 км\ч. Я поехал на балансировку всё сделали при мне стенд 0 показывал (хотя разбалансировка была на каждом колесе). Разогнался и опять сильная вибрация. Вчера сделал развал схождение при мне стэнд показал что всё идеально. Вот сижу и незнаю что теперь делать. На развал - схождение мужик сказал 200% это резина. Типа поставь летнюю и всё. Но ведь зимой на этой резине ездил и всё было хорошо? А может быть вибрация если колесо снять повернуть его на 90 градусов и поставить обратно? Вопщем подскажите в каком направлении мне дальше двигаться???
толяныч
Сообщение Vivat!San » Вт, 29 мар 2011, 12:41
толяныч писал(а):На развал - схождение мужик сказал 200% это резина. Типа поставь летнюю и всё. Но ведь зимой на этой резине ездил и всё было хорошо? А может быть вибрация если колесо снять повернуть его на 90 градусов и поставить обратно? Вопщем подскажите в каком направлении мне дальше двигаться???
Вчера отбалансировал у своей перед, но пока не было возможности проверить помогло или нет, ещё у меня видно были покрышки когда-то перекачены, середина сильнее изношена, может из-за этого вибрация, проверь тоже износ.
Последний раз редактировалось Vivat!San Вт, 29 мар 2011, 12:48, всего редактировалось 1 раз.
Vivat!San
Сообщение Роман 65 » Вт, 29 мар 2011, 12:45
Всё зависит в каком состоянии резина.Сколько прошла,влетали ли в ямы или нет,и т.п.и т.д,У меня тоже случай был,пошла вибрация ,но не при 100км,а при 40 приехал сервис,так мол и так говорю вибрация идёт.Загнали машинку на подъёмник покрутили колёса,а резина за сезон восьмёркой пошла.Мастер мне и говорит вот блин и твоя вибрация,меняй резину чувак.Так что надо посмотреть может и резине кирдык.
1.6 BFQ чёрный WTS 2008
Роман 65
Сообщение толяныч » Вт, 29 мар 2011, 13:29
а если поставить литые диски и низкопрофильную резину в принципе должно быть лучше в плане вибрации от колёс. Понятно что по ямам надо будет аккуратней ездить но всёже?
толяныч
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 50
