forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тапку в пол,а машина не едет,стреляет во впускной коллектор
Сообщение serg1557733 » Вс, 20 мар 2011, 23:54
Подскажите что может быть,когда нажимаю в пол огромный провал а потом начинает разгоняться, перепробовал кучу заправок перешел на 95 а эффекта нет тапку в пол а машина дерг -дерг и еле разгоняется да и еще иногда стреляет во впускной коллектор, считал ошибки их нет, осенью чистил форсунки и садил впускной коллектор на герметик
Последний раз редактировалось serg1557733 Вс, 27 мар 2011, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
Октавиа 1,6 АКЛ, DUU 2001гв по ЕТКЕ
serg1557733
Re: Стреляет во впускной коллектор
Сообщение Alex32 » Пн, 21 мар 2011, 0:03
Странно. Фильтра? Померить давление в топливной рампе? Обороты не скачут холостые? Не глохнет мотор?
Alex32
Сообщение serg1557733 » Пн, 21 мар 2011, 0:11
воздушный вскрыл он чистый, топливный заказал буду менять, но выстрелы в коллектор?обороты по vag com 800-832. мотор не глохнет работает более менее ровно подергивается немного , ну это акл я к этому привык, как давление померять
serg1557733
Сообщение владимир163 » Пн, 21 мар 2011, 6:57
бедная смесь.позднее зажигание(метки)пропадает искра.(свечи в.в.провода)
владимир163
Сообщение serg1557733 » Пн, 21 мар 2011, 16:29
ну метки я думаю сместится сами не могли, а к ремню я не лез, свечи попробую заменить, может быть из за подсоса воздуха?
serg1557733
Сообщение Lorgus » Пн, 21 мар 2011, 16:33
serg1557733 писал(а):ну метки я думаю сместится сами не могли, а к ремню я не лез
А вот это совсем и необязательно для того, чтобы ремень на 1 зуб перескочил. Ещё как могли. Уже несколько случаев на форуме было. Проверьте - это много времени не займёт.
1.8T AGU 2002 АКПП + Upsolute + Hella4 xenon: продан
Octavia A5FL 1.6 MPI 2011: чахлый валенок
Lorgus
Сообщение Diagnostik » Пн, 21 мар 2011, 16:38
Метки смещаются и без человеческого участия,- или срезается зуб на ремне или проблема с натяжением ремня. Хотя, при неправильно выставленных метках ГРМ, сразу появляется ошибка по датчику Холла - "Неясный сигнал". Большое подозрение всё-таки на низкое давление топлива, ну и реальные показания датчика температуры ДВС в блоке измеренных значений не мешало бы посмотреть.
Diagnostik
Сообщение grall » Пн, 21 мар 2011, 20:15
катализатор рассыпался и забился...менять или вваривать "аналог-заменитель"...
grall
Сообщение владимир163 » Пн, 21 мар 2011, 21:38
тебе написали причины при которых хлопки в коллектор.ты начинаешь баян.могли-не могли.лазил-не лазил.гоняй так и не забивай голову
владимир163
Сообщение VAMP » Вт, 22 мар 2011, 1:26
владимир163 писал(а):бедная смесь.позднее зажигание(метки)пропадает искра.(свечи в.в.провода)[/quote]
владимир163 писал(а):тебе написали причины при которых хлопки в коллектор.ты начинаешь баян.могли-не могли.лазил-не лазил.гоняй так и не забивай голову
+1. Начни со свечей и ВВ. Собирался менять лямбду и кат. А тупо оказалось свеча одна мозги парила! :)
VAMP
Сообщение shutnik777 » Вт, 22 мар 2011, 2:19
Попробуй отключить расходомер воздуха и прокатиться без него (отключай после прогрева двигателя). Если провалы уйдут значит проблема в нем...
З.Ы. Сам уже полгода с отключенным езжу. )))
shutnik777
Re: Тапку в пол,а машина не едет,стреляет во впускной коллек
Сообщение serg1557733 » Вс, 27 мар 2011, 17:23
отключаешь машина начинает глохнуть и выскакивает ошибка
serg1557733
Сообщение Piratt26pyc » Вс, 20 фев 2022, 18:18
2,8 v6 2003 г.в подскажите пожалуйста не давно приобрёл авто стреляет во впускной коллектор,не набирает обороты, и свечи чёрные . Что сделал: поменял свечи , провода и катушку , ни какого результата . Куда копать не знаю. И ещё свечи новые выкрутил копчёные. Датчик дмрв откидываешь глохнет , а датчик на левой голове на распредвале откидываешь ни чего не происходит. Подскажите куда лезть
Piratt26pyc
Сообщение gres » Вт, 22 фев 2022, 14:50
Piratt26pyc писал(а):Подскажите куда лезть
На форум по своему авто
gres
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
