Тапку в пол,а машина не едет,стреляет во впускной коллектор
СообщениеДобавлено: Вс, 20 мар 2011, 23:54
serg1557733
Подскажите что может быть,когда нажимаю в пол огромный провал а потом начинает разгоняться, перепробовал кучу заправок перешел на 95 а эффекта нет тапку в пол а машина дерг -дерг и еле разгоняется да и еще иногда стреляет во впускной коллектор, считал ошибки их нет, осенью чистил форсунки и садил впускной коллектор на герметик
Re: Стреляет во впускной коллектор
СообщениеДобавлено: Пн, 21 мар 2011, 0:03
Alex32
Странно. Фильтра? Померить давление в топливной рампе? Обороты не скачут холостые? Не глохнет мотор?
СообщениеДобавлено: Пн, 21 мар 2011, 0:11
serg1557733
воздушный вскрыл он чистый, топливный заказал буду менять, но выстрелы в коллектор?обороты по vag com 800-832. мотор не глохнет работает более менее ровно подергивается немного , ну это акл я к этому привык, как давление померять
СообщениеДобавлено: Пн, 21 мар 2011, 6:57
владимир163
бедная смесь.позднее зажигание(метки)пропадает искра.(свечи в.в.провода)
СообщениеДобавлено: Пн, 21 мар 2011, 16:29
serg1557733
ну метки я думаю сместится сами не могли, а к ремню я не лез, свечи попробую заменить, может быть из за подсоса воздуха?
СообщениеДобавлено: Пн, 21 мар 2011, 16:33
Lorgus
serg1557733 писал(а):ну метки я думаю сместится сами не могли, а к ремню я не лез
А вот это совсем и необязательно для того, чтобы ремень на 1 зуб перескочил. Ещё как могли. Уже несколько случаев на форуме было. Проверьте - это много времени не займёт.
СообщениеДобавлено: Пн, 21 мар 2011, 16:38
Diagnostik
Метки смещаются и без человеческого участия,- или срезается зуб на ремне или проблема с натяжением ремня. Хотя, при неправильно выставленных метках ГРМ, сразу появляется ошибка по датчику Холла - "Неясный сигнал". Большое подозрение всё-таки на низкое давление топлива, ну и реальные показания датчика температуры ДВС в блоке измеренных значений не мешало бы посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пн, 21 мар 2011, 20:15
grall
катализатор рассыпался и забился...менять или вваривать "аналог-заменитель"...
СообщениеДобавлено: Пн, 21 мар 2011, 21:38
владимир163
тебе написали причины при которых хлопки в коллектор.ты начинаешь баян.могли-не могли.лазил-не лазил.гоняй так и не забивай голову
СообщениеДобавлено: Вт, 22 мар 2011, 1:26
VAMP
владимир163 писал(а):бедная смесь.позднее зажигание(метки)пропадает искра.(свечи в.в.провода)[/quote]
владимир163 писал(а):тебе написали причины при которых хлопки в коллектор.ты начинаешь баян.могли-не могли.лазил-не лазил.гоняй так и не забивай голову
+1. Начни со свечей и ВВ. Собирался менять лямбду и кат. А тупо оказалось свеча одна мозги парила! :)
СообщениеДобавлено: Вт, 22 мар 2011, 2:19
shutnik777
Попробуй отключить расходомер воздуха и прокатиться без него (отключай после прогрева двигателя). Если провалы уйдут значит проблема в нем...
З.Ы. Сам уже полгода с отключенным езжу. )))
Re: Тапку в пол,а машина не едет,стреляет во впускной коллек
СообщениеДобавлено: Вс, 27 мар 2011, 17:23
serg1557733
отключаешь машина начинает глохнуть и выскакивает ошибка
СообщениеДобавлено: Вс, 20 фев 2022, 18:18
Piratt26pyc
2,8 v6 2003 г.в подскажите пожалуйста не давно приобрёл авто стреляет во впускной коллектор,не набирает обороты, и свечи чёрные . Что сделал: поменял свечи , провода и катушку , ни какого результата . Куда копать не знаю. И ещё свечи новые выкрутил копчёные. Датчик дмрв откидываешь глохнет , а датчик на левой голове на распредвале откидываешь ни чего не происходит. Подскажите куда лезть
СообщениеДобавлено: Вт, 22 фев 2022, 14:50
gres
Piratt26pyc писал(а):Подскажите куда лезть
На форум по своему авто
