forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стучат гидрокомпенсаторы при запуске
Сообщение Max177 » Вт, 22 мар 2011, 13:26
Октавия тур 1.4 пробег 25000.был момент что залил в позапрошлом году шел 10w 40. при запуске зимой двигателя примерно 5 сек идёт сильный стук.если сразу заглушить и сново завести то стука нет.залил шел 0w40 но стук остался.летом такого нет.в чём проблема? или так и должно быть? может забились канавки?
Skoda Octavia Tour 1.4 2005 г.
Max177
Re: Стучат гидрокомпенсаторы при запуске
Сообщение ARX-4x4 » Вт, 22 мар 2011, 13:49
1. Проверить уровень масла
2. Проверить давление масла
ARX-4x4
Сообщение Max177 » Вт, 22 мар 2011, 16:34
ARX-4x4 писал(а):1. Проверить уровень масла
Читайте внимательней,думаете что я за полтора года включая за это время замену масла ни разу уровень не смотрел? и причём тут давление ? когда это чисто в холодный запуск двигателя проявляется .летом всё норма
Max177
Сообщение ARX-4x4 » Вт, 22 мар 2011, 17:35
Если гидрики стучат-или мало масла или маленькое давление или забиты маслоканалы+сетка маслозаборника.Вот при этом тут давление масла.
Ты спрашивал совета-тебе его дали.
ARX-4x4
Сообщение _Wolf_ » Вт, 22 мар 2011, 17:54
двигатель промывал после смены одного вида масла на другой ?
5 минутка не в счет.
а в остальном ARX-4x4 прав. можно только добавить что из-за фильтра масляного тож такое бывает
продан
_Wolf_
Сообщение Max177 » Вт, 22 мар 2011, 17:59
нет не промывали.сказали в сервисе что пару раз зальёте нормальное масло и будет всё гуд. это верный совет? после очередного замены масла канавки пробьются?).правда я на этой машине не езжу практически.после смены масла прошло 3т.км
Max177
Сообщение ARX-4x4 » Вт, 22 мар 2011, 18:02
А вообще тем про стук гидрокомпенсаторов очень много search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B&fid%5B%5D=15 .Читайте,ищите.сравнивайте :)
ARX-4x4
Сообщение Max177 » Вт, 22 мар 2011, 18:07
ARX-4x4 писал(а):А вообще тем про стук гидрокомпенсаторов очень много search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B&fid%5B%5D=15 .Читайте,ищите.сравнивайте :)
читать нечего.по моей проблеме тем нету.на ходу при плохом бензине у меня ничего не звенит.у меня только при запуске и зимой эта проблема
Max177
Сообщение ARX-4x4 » Вт, 22 мар 2011, 18:09
Проверяй систему смазки.
ARX-4x4
Сообщение Max177 » Вт, 22 мар 2011, 18:16
ARX-4x4 писал(а):Проверяй систему смазки.
как
Max177
Сообщение ARX-4x4 » Вт, 22 мар 2011, 18:23
как
Здесь поищи http://volkswagen.msk.ru/
ARX-4x4
Сообщение Max177 » Вт, 22 мар 2011, 18:26
Блин вы так усложняете мою проблему....может всё же поможет нормальная промывка двигла? у машины реально пробег всего 25 000 км
Max177
Сообщение ARX-4x4 » Вт, 22 мар 2011, 18:37
Max177 писал(а):Блин вы так усложняете мою проблему....может всё же поможет нормальная промывка двигла? у машины реально пробег всего 25 000 км
Усложняешь проблему ты сам.
Проверь давление системы смазки двигателя (на вопрос "как" можно ответить "руками")-если не знаешь как это сделать, обратись в сервис (не АРА сервис).
После этого уже можно будет делать выводы.
Max177 писал(а):Октавия тур 1.4 пробег 25000.был момент что залил в позапрошлом году шел 10w 40. при запуске зимой двигателя примерно 5 сек идёт сильный стук.если сразу заглушить и сново завести то стука нет.залил шел 0w40 но стук остался.летом такого нет.в чём проблема? или так и должно быть? может забились канавки?
То что ты описал-это симптомы низкого давления масла.
ARX-4x4
Сообщение redhead » Вт, 22 мар 2011, 18:37
Тебе дают совет,что НУЖНО сделать.
Если он не совпадает с тем,что ты ХОЧЕШЬ сделать - извини.
redhead
Сообщение ARX-4x4 » Вт, 22 мар 2011, 18:43
redhead писал(а):Тебе дают совет,что НУЖНО сделать.
Похоже автор хочет не совета, а четких указаний что именно ему нужно сделать!
Простуда по теллефону не лечится.
ARX-4x4
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 47
