forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - два вопроса
два вопроса
два вопроса
Сообщение medveded » Ср, 23 мар 2011, 10:47
подскажите знающие
1. нужен родной балончик аэрозоли с краской на мою машину.как узнать его номерок.код моей краски 9460.
поиск юзал-нашел только карандаш для сколов.
2.подскажите как на машине настроить периодичность появления таблички сервис(замена масла)на дисплее.а то моя замена с ней не совпадает.можно ли указать следующий пробег при котором она появится.где то слышал что все это можно сделать с помощью крутилок на панели.
заранее спасибо
medveded
Re: два вопроса
Сообщение Invicta » Ср, 23 мар 2011, 12:07
1. Спрей-аэрозоль для цвета 9460/F5U/D7D7 - HFB 381 036
2. Не знаю как с помощью крутилок на панели, с помощью VAG-COM можно ..
Octavia Tour 1.6 BFQ Anthracite на [клубных рамках] / RS-line / RECARO Golf Mk4 GTI / KONI STR.T + Euro Springs
Invicta
Re: два вопроса
Сообщение medveded » Ср, 23 мар 2011, 13:18
спасибо большое
medveded
Re: два вопроса
Сообщение Alex33 » Пт, 25 мар 2011, 0:04
Invicta писал(а):1. Спрей-аэрозоль для цвета 9460/F5U/D7D7 - HFB 381 036
На форуме была такая тема,я сам месяца два назад сбрасывал,если не ошибаюсь то надо нажать на крутилку,где отображается пробег и держать её после включения зажигания несколько секунд,а затем повернуть влево или вправо крутилкой около часов))Крутилку где пробег на всем протяжении держи нажатой
Skoda Octavia универсал (1U5) 1.6 BFQ 2008
Alex33
Re: два вопроса
Сообщение Invicta » Пт, 25 мар 2011, 0:15
Вопрос не о том как сбросить сервисное сообщение, а о том как настроить периодичность его появления, т.е. задать пробег между сервисным обслуживанием ...
Invicta
Re: два вопроса
Сообщение AlexZ0 » Пт, 25 мар 2011, 11:59
Invicta писал(а):Вопрос не о том как сбросить сервисное сообщение, а о том как настроить периодичность его появления, т.е. задать пробег между сервисным обслуживанием ...
Только через Vag-Com
Удачи!
Тур, монотурбосарайчик, на drive2
AlexZ0
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
