forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подскажите по неработающим омывателям фар!
Сообщение Gibert » Ср, 23 мар 2011, 21:26
Всем доброго времени суток! Зимой с бешеным расходом незамерзайки не стал заморачиваться. а сейчас решил опробовать омыватель фар (не работает). С чего начать? предохранители в порядке все))))
Gibert
Re: Подскажите по неработающим омывателям фар!
Сообщение робинзон » Ср, 23 мар 2011, 22:23
А, звук срабатывания клапана омывателя фар слышен?
Если бы другие не были дураками - мы были бы ими....
робинзон
Сообщение Brabus » Ср, 23 мар 2011, 22:26
робинзон писал(а):А, звук срабатывания клапана омывателя фар слышен?
у меня этого звука не слышно,но все работает :)
если что ,где слушать?
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение робинзон » Ср, 23 мар 2011, 22:38
При удержании рычажка омывателя лоб. стекла включается омыватель фар - слышен короткий зуммер в районе бачка омывателя - у меня так.... :)
робинзон
Сообщение Brabus » Ср, 23 мар 2011, 22:51
робинзон писал(а):При удержании рычажка омывателя лоб. стекла включается омыватель фар - слышен короткий зуммер в районе бачка омывателя - у меня так.... :)
не не слышал,может надо прислушаться!
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение ВВВ » Ср, 23 мар 2011, 23:38
Ещё при этом чтоб ближний свет фар был включен.
ВВВ
Сообщение GeR1man » Чт, 24 мар 2011, 8:47
Частенько перегорает предохранитель зимой. Начни с него.
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Metal » Пт, 25 мар 2011, 21:08
Если быстро кончается омывайка и не работает омыватель фар - вполне вероятно, что насос омывателя сломался и через него сочится омывайка. У меня такое было. На фары насос отдельный, так что стекла переднее-заднее вполне могут продолжать омываться.
Еще вариант - предохранитель или форсунки засорились. Предохранитель проверь, форсунки попроси промыть на мойке.
Skoda Octavia 1.8T AGU, Elegance, 2001 г.
Metal
Сообщение xo-1972 » Пт, 25 мар 2011, 22:49
Metal! А у меня как-то предохранители никогда не засорялись......
Gibert! При включенном ближнем свете фар удерживать рукоятку омывателя лобового стекла более 3 секунд:
- если слышен звук насоса, а жидкость на фары не подается, возможно засорились форсунки (не исключен срыв крыльчатки насоса с вала электродвигателя);
- если насос не слышен, начните с проверки исправности предохранителя. Если перегорает, возможно заклинило насос или имеется замыкание в электропроводке. Если предохранитель исправен, попробуйте проверить напряжение на разъеме насоса и сопротивление обмотки электродвигателя насоса (насос тот что ближе к фаре). Конечно если знаете, что означает слово тестер.......
xo-1972
Сообщение Gibert » Пт, 25 мар 2011, 23:38
Знаю знаю ))) всем пасибо :) Завтра все посмотрю.
Gibert
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
