forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - как протянуть провода через пятую дверь в салон к торпеде
Сообщение wlad 821 » Вс, 27 мар 2011, 10:02
Ставлю камеру заднего вида вместо штатного фонаря подсвета номера. Провода протягиваю через крышку багажника-гофра-салон. Подскажите как снимается декоративная обивка потолка в районе багажника (там где входят провода из гофры) не повредив её? Как и где лучше протянуть провода к магнитоле? Если есть видеоотчёт бросьте ссылку. Заранее всем спасибо.
wlad 821
Re: как протянуть провода через пятую дверь в салон к торпед
Сообщение KillBill-sbor » Пн, 28 мар 2011, 23:03
Тоже ставил камеру заднего вида. Провода тянул под кожухом 5ой двери, потом провёл через стандартное отверстие для проводов.
Обивка снимается небольшим смещением вправо (относительно движения авто), далее оттянуть вниз. Можно снять только угол, вполне достаточно. При этом металлические защелки могут остаться в пазах, их надо оттуда вытащить плоской отверткой или шилом, после обратно вставить в обивку. Дальше вернуть обивку на место хорошими ударами кулаков. Держится она довольно сильно.
Зелёным - провода, оранжевым - движения обивки.
KillBill-sbor
Сообщение wlad 821 » Вт, 29 мар 2011, 17:44
KillBill-sbor спасибо,попробую. Один вопрос: под обшивкой ты имел ввиду декоративную оббивку потолка или пластиковые накладки?
wlad 821
Сообщение KillBill-sbor » Ср, 30 мар 2011, 16:36
Длинную пластиковую накладку, конечно.
Саму обивку смысла снимать нет.
KillBill-sbor
Сообщение wlad 821 » Сб, 02 апр 2011, 17:30
KillBill-sbor ещё раз спасибо,всё получилось ничего не сломал. Даже не ожидал, что будет относительно просто. Удачи.
wlad 821
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 50
