forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Самопроизвольно загорается кнопка включения кондиционера AC
Сообщение Andi110 » Пн, 28 мар 2011, 17:55
На стоянке и при движении у авто загорается кнопка кондиционера AC.
Andi110
Re: Самопроизвольно загорается кнопка включения кондиционера
Сообщение Andi110 » Вт, 29 мар 2011, 16:19
Прежде чем написать сюда перечитал в надежде найти ответ весь форум, перелопатил инструкции по ремонту и эксплуатации, гугл тоже ничего не дал. Авто- 2001г. Octavia Tur I 1.6 AKL не автомат.
Суть проблемы- при работающем двигателе, выключенном кондиционере и выключенном вентиляторе печки, самопроизвольно загорается кнопка кондиционера AC оранжевым цветом и гаснет через 5-10 сек. при этом обороты холостого хода слышно как немного увеличиваются ,такие мигания происходят с ужасающей НЕ периодичностью и все время то загорится- то потухнет. Диагностика через Vag Com 409.1 ODBII кроме ошибки AirBag ничего не показала, пробовал менять блок управления тот, который под аакум. батареей находится- результат тот же. Ныть не привык, но выбился с этой проблемой из сил). Может у кого было такое, или куда копать посоветуйте?
Andi110
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 50
