forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - по ремонту двери багажника
Сообщение BIV » Пт, 01 апр 2011, 17:54
Добрый вечер.
планируется рихтовка и покраска двери багажника.
Возникли вопросы:
Накладка фонарей освещения номера 1U6827577N идет с уплотнителем в комплекте или нет? В каком цвете она поставляется исходно (черный пластик или в сером грунте?)
Если оторвут в сервисе заднюю круглую эмблему и надпись "Октавия Тур" лучше купить новые? или эти приклеить заново можно?
Подскажите пожалуйста коды эмблемы задней и надписи OCTAVIA TOUR
Skoda Octavia Tour двигатель 1.6 BFQ МКК тип 02К. 2007г.в Чешка
BIV
Re: по ремонту двери багажника
Сообщение bornet » Пт, 01 апр 2011, 19:30
BIV писал(а):Добрый вечер.
Возникли вопросы:
Накладка идет под покрас в грунте, без уплотнителя. Эмблему можно переклеить. Номерок надписи октавия тур 1U0 853 687 QFXC
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Сообщение BIV » Вс, 03 апр 2011, 13:37
спасибо.
Еще непонятно два вопроса.
1.В чем отличие надписей 1U0853687N739 от 1U0853687QFXC
В разных магазинах по ВИНу моему предлагают разные надписи.
2.По накладкам -в МС Моторсе предлагают накладку 1U6827577R (без уплотнителя, рассеивателей, шурупов и отсутствует бортик для приклейки уплотнителя)
Еxist и Автомоторс предлагают 1U6827577E (вроде как идет с шурупами, уплотнителем и рассеивателями), но говорят что может прийти и разукомплектованная...
у меня стояла 1U6827577N. Теперь думаю какую брать...
BIV
Сообщение bornet » Вс, 03 апр 2011, 16:11
BIV писал(а):спасибо.
По поводу 1U0853687N739, то на картинке нет расшифровки, что это тур, и скорей всего она означает, что это хромированая полоска под надписью октавия. А что на этой полоске будет написано, отвечают добавочные буквы в конце. Так что 1U0853687QFXC это октавия тур.
По поводу накладки. Немного не понятно про какие уплотнители идет речь. Помню на турах 2009-2010 годов стали делать резиновую прокладку между пластиковой накладкой и железом (и правильно). У меня никаких уплотнителей нет. Когда менял дверь заказывал просто накладку освещения номера без всего, т.к. все остальное было живо. Поэтому вам лучше позвонить дилеру и узнать у него, какая точно накладка Вам нужна. Слушать советы автомагазинов я бы не стал. Я так понимаю Вам накладка нужна в сборе?
bornet
Сообщение BIV » Вс, 03 апр 2011, 20:54
спасибо за пояснения.
У меня на Турике 2007 года накладка шла с уплотнителем.
Накладка разбита, шнур целый но при отрывании от старой накладки он порвался на куски. Уплотнитель -это шнур диаметром около 5мм из пористой резины, проклеянный по периметру накладки. Причем на моей сломанной накладке есть специальный бортик по краю для этого резинового шнура, а та накладка что продается сейчас у дилеров с буквой R не имеет бортика под приклейку данного шнура (уплотнителя). Накладку в сборе хочу заказать потому что рассеиватели помутнели немного и их уплотнение пропускает пыль дорожную.
BIV
Сообщение BIV » Пт, 22 апр 2011, 13:54
Возник еще вопрос:
для рихтовки крышки багажника возможно потребуется срезать заднее стекло. Но официалы говорят что под уплотнительной резинкой сбоку стекла находится токопроводящий слой обогрева. при срезании он повреждается. И, либо новое стекло, либо старое но обогрева не будет.
Кто рихтовал крышки багажника?
Вам срезали стекло?
Повреждался ли обогрев при переклейке стекла?
BIV
Сообщение BIV » Чт, 28 апр 2011, 12:54
Не могу найти накладку световую 1U6 827 577N
Экзист сказал снята с производства, на замену идет 1U6 827 577E. Заказал.... Привезли 1U6 827 577R
R без уплотнителя и без бортика под уплртнитель.
На сайте чешском нашел прокладки резиновые между кузовом и накладкой.
http://forum.skodahome.cz/topic/90561-t ... ge__st__25
Не встречали в продаже такие?
там на фото сверху -прокладка, по центру -накладка 1U6 827 577N, внизу накладка 1U6 827 577R
BIV
Сообщение bornet » Чт, 28 апр 2011, 13:56
Есть такие. Я про нее и писал она ставилась на некоторых турах 2009-10 годов (может и раньше). Номер ее 1U6 827 586. Вещь полезная для ЛКП, но на машинах светлых тонов бросается в глаза. У меня от пластиковой накладки тоже краска протерлась. Второй раз уже подкрашиваю. Недавно купил оригинальные полоски уплотнителя типа скотч, но они мягче и толще. Буду смотреть если не поможет куплю эту резиновую прокладку.
bornet
Сообщение Gibraltar » Пт, 29 апр 2011, 17:40
а во сколько покраска обойдется, если не секрет?
Gibraltar
Сообщение BIV » Пт, 29 апр 2011, 18:36
Не секрет.
чуть дешевле 10тыс (рихтовка и покраска) плюс эмблема и надпись Шкода, Накладка и амортизатор - за все 5 тыс руб. Итого 15тыс. В объявлениях сейчас ищу- может дверь готовую уже крашеную найти б/у дешевле будет. Двери б/у видел и за 9т предлагают, но не в Уфе, пока трансортировать-обдерут краску да и за доставку еще надо платить. В Уфе разборок шкод не нашел.
Кстати-если кто будет заказывать новую накладку где фонари освещения номера. Сейчас поставляются только 1U6 827 577R. они идут без уплотнителя и без возможности приклейки уплотнителя (не к чему приклеивать-нет выступа).Также, судя по внешнему виду-зачем-то как будто наждачкой поцарапаные с лицевой стороны в зоне замковой личинки и снизу покраям. Я думал это единичный случай. Но увидел такие в Екзисте и в МС-Моторсе
Кстати заказал резинку-уплотнитель
1U6 827 586
никто не видел как она выглядит (даже дилеры!). В ЕТКЕ она как полоска нарисована
BIV
Сообщение BIV » Пт, 13 май 2011, 10:47
Кто переклеивал заднее стекло багажника? действительно ли при срезании стекла режется резиновый уплотнитель по бокам в котором проложены провода тонкие обогрева и обратно это же стекло не поставить?
получается я попадаю еще на покупку нового стекла и на стоимость работ по замене стекла...
BIV
Сообщение bornet » Пт, 13 май 2011, 13:19
BIV писал(а):Кто переклеивал заднее стекло багажника? действительно ли при срезании стекла режется резиновый уплотнитель по бокам в котором проложены провода тонкие обогрева и обратно это же стекло не поставить?
Там есть вероятность повреждения уплотнителя. Но, если мастер опытный, то все будет хорошо. Мне переклеили без проблем.
bornet
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
