forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подскажите
Подскажите
Подскажите
Сообщение ТИМОН » Пт, 01 апр 2011, 23:47
Всем доброго времени суток! Машинка простояла 10 месяцев за это время перебрал подвеску заменил лямда зонд и перепоял щетки генератора так как те износились. вроде все окей :) пора заводить но вот не задача поставил акум сел в авто повернул ключ и хотел завести как только подал напругу на стартер он не провернулся :( а заморгала лампочка сигнализации и защелкало реле то что находится выше педалей под панелью при этом не работает ни хрена ни свет , ни повороты, ни стопы не черта не работает :cry: а моргает диод сигналки и щелкает это реле пробывал реле отключать и подключил его обратно все равно не работает как только докасаешся клемой до акума сразу моргает диод и реле ...Форумчане подскажите что за полтергейст :pr: такой завелся у меня???? Я склоняюсь что тупит сигналка тогда почему не крутит стартер и не работает ни дальний свет ни ближний даже при выключенном зажигании все равнони чего не работает
Akl 2001 1.6
ТИМОН
Re: Подскажите
Сообщение _Wolf_ » Сб, 02 апр 2011, 0:24
аккум проверь под нагрузкой.
и массу проверь
продан
_Wolf_
Re: Подскажите
Сообщение ТИМОН » Сб, 02 апр 2011, 0:31
_Wolf_ писал(а):аккум проверь под нагрузкой.
и массу проверь
На тазе акуз заводит. думаеш в массе дело?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
дело в том что когда диод сиги мигает и щелкает реле допустим включаеш свет она перестает щелкать что за хрень
Akl 2001 1.6
ТИМОН
Re: Подскажите
Сообщение _Wolf_ » Сб, 02 апр 2011, 0:53
падение напряжения , поэтому и проседает . а потом диод сиги начинает мигать.
проводом "прикуривателя " соедини массу с аккума с двигателем и попробуй завести.
продан
_Wolf_
Re: Подскажите
Сообщение ТИМОН » Сб, 02 апр 2011, 1:03
Окей завтра попробую .Отпишусь тогда.
Akl 2001 1.6
ТИМОН
Re: Подскажите
Сообщение _Wolf_ » Сб, 02 апр 2011, 1:04
ТИМОН писал(а):Окей завтра попробую .Отпишусь тогда.
проверь еще затяжку гаек на предохраниетелях те что на аккуме
продан
_Wolf_
Re: Подскажите
Сообщение ТИМОН » Сб, 02 апр 2011, 9:31
седня вечером гляну
Akl 2001 1.6
ТИМОН
Re: Подскажите
Сообщение _Wolf_ » Сб, 02 апр 2011, 22:15
завел машину ?
продан
_Wolf_
Re: Подскажите
Сообщение ТИМОН » Сб, 02 апр 2011, 23:13
Вольф огромное спасибо!!!!!!Пошел по твоему совету зачистил массу(к стати контакт там был не айс) зачистил плюсовую клему и минусовую клему которые идут на акум. Подсоединил сожусь в авто реле не щелкает диод не мигает начинаю заводить .....и завелась родная!!!!!!Спасибо дружище будешь в наших краях с меня пиво!
Akl 2001 1.6
ТИМОН
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 43
