Kulibin писал(а):Значит надо искать неисправность при включении кандея срабатывает только маленький.
Kulibin писал(а):Сегодня как и советовали проверил предохранители (всё ОК), снял-одел папу-маму и о чудо!!! Заработали оба. Всё дело получается было в плохом контакте.
vlad64 писал(а):Дабы не плодить новых тем, подскажите каталожный номер маленького вентилятора (тот что на кондей). машина Octavia 99г.в.
вот ссыль на элькатс...но там опять этих вентиляторов несколько...какой выбрать то? И в чем отличие фишки 2-х контактной от 3-х контактной??
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=26E0001D
смотри как у тебя сейчас, такой и ставь, если крупную переделку не собираешься делать.
) но с 2-х контактной фишкой...если его подключить, он работать то будет, это не опасно? Или вообще не стоит заморачиваться с этими затеями и купить новый 3-х контактный?
