forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 АКЛ проблема
1.6 АКЛ проблема
1.6 АКЛ проблема
Сообщение КапитанНемо » Ср, 06 апр 2011, 11:50
Доброго времени суток - поискал похожую тему на нескольких страницах, но так и не смог найти ответа на свой вопрос. В общем проблема такая. Машинка октаха тур 2007 года движок АКЛ, с недавнего времени при утапливании педали газа в пол страшно перекручиваются обороты, но ощутимого ускорения это не даёт, а если плавно нажимать окоянную железку, то всё какбы в норме, плавный разгон без скачка оборотов, чуть притопил и опять таже ситуация. Вначале начал замечать это на 4той и 5той передачи, теперь на 2ой и 3тьей такаяже ситуация. За всё время владения ниразу машина не подводила, всё менялось во время, поэтому расстраиваюсь безмерно. Недавно сменил ГРМ, свечи, залили масло, поменял все фильтры. Возможно у кого была похожая проблема? Не хочу приехать в сервис на диагностику и услышать 100500 левых причин, чтобы с меня содрали деньги за устранение неполадок, которых не могло бы быть при таких симптомах. Заранее спасибо.
КапитанНемо
Re: 1.6 АКЛ проблема
Сообщение Kudrik » Ср, 06 апр 2011, 12:19
Скорее всего сцепление кончается. По крайне мере описание похоже
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г.в
Kudrik
Сообщение Малай » Ср, 06 апр 2011, 12:24
Сцепление, однозначно.
Skoda Octavia 2003 г. AKL
Малай
Сообщение Roman11 » Ср, 06 апр 2011, 13:00
Буксует сцепление
Roman11
Сообщение SтuDеnТ » Ср, 06 апр 2011, 13:24
очень похоже на сцепу.. пробег какой, я вот тут недавно как раз менял на пробеге 180 тыс. не у официалов но спецов по шкодам))) в 10 тыс вылилось поставил ЛУК
SтuDеnТ
Сообщение VAMP » Ср, 06 апр 2011, 13:25
Roman11 писал(а):Буксует сцепление
+1. Пробуксовка. Сцепление под замену. Где-то встречал совет,как проверить сцепление. Если на третьей попробовать (или 4-той?) трогаться, как обычно и двиг заглох, то сцепа ещё жива, а если не глохнет, а рычит, то диску кирдык! Вроде так?! :oops:
VAMP
Сообщение КапитанНемо » Ср, 06 апр 2011, 13:40
Спасибо! Сказано-сделано. Заказал люковское, если не оно, то всё равно обновить лишним не будет. Всем спасибо за ответы. Отпишусь если проблема была в чём-то другом )
КапитанНемо
Сообщение Малай » Ср, 06 апр 2011, 16:13
КапитанНемо писал(а):...Заказал люковское...
Меняй весь комплект (диск, корзина, выжимной).
Малай
Сообщение Новожилов » Ср, 06 апр 2011, 18:49
Приехал ко мне клиент с новым сцеплением а передачи не включаются.......
Оказалось.что ему установили левый Sachs!!!!!! На корзине,один из трех
лепестков(по периметру)-кривой,диск-восьмеркой а выжимной пятак имеет трещины по кругу!!!!
Установил оригинал(12800р.)-все включается одним пальцем! Но это не все.....
Когда забирал запчасти у дилера,то решил прокрутить диск прямо у них на столе,и оказалось что он тоже "бъет"!!!!!!!
Настоял,чтоб заменили........ второй оказался исправным!!!! Будте бдительны!!!! 8) Не доверяйте никому!!!!
Новожилов
AKL загонит в гроб
Сообщение denizz84 » Сб, 07 апр 2012, 0:14
Здравствуйте все! Вот такая проблемма, троит машина, колбасит её всю, дым чёрный с сажей, даёшь газу хлопки в выхлопе, ваг-ком выдаёт только лямба зонд, нижнее предельное значение, заменил: лямбда зонд, ДПКВ, ВВ провода, модуль зажигания, ДМРВ, регулятор давления топлива, результатов не дало
denizz84
Re: AKL загонит в гроб
Сообщение redhead » Сб, 07 апр 2012, 6:48
А свечи менял? Форсунки на стенде проливались?
redhead
Сообщение Serj-77 » Сб, 07 апр 2012, 8:27
denizz84 писал(а):Здравствуйте все! Вот такая проблемма, троит машина, колбасит её всю, дым чёрный с сажей, даёшь газу хлопки в выхлопе, ваг-ком выдаёт только лямба зонд, нижнее предельное значение, заменил: лямбда зонд, ДПКВ, ВВ провода, модуль зажигания, ДМРВ, регулятор давления топлива, результатов не дало
Собственно ВАГ ком показывает на много больше,надо только уметь понимать параметры работы двигателя которые он показывает,а ошибки это следствие...
Черный дым может быть из за термодатчика и датчика РВ и разумеется свечи ,форсунки ,неисправность двигателя-у вас троит.....вообщем еще есть что менять. Почему вам в сервис не обратиться?
Serj-77
Сообщение Diagnostik » Сб, 07 апр 2012, 9:29
Может быть ещё подсос воздуха или низкая компрессия в одном из цилиндров.
Diagnostik
Сообщение master 5k » Сб, 07 апр 2012, 12:26
Хорошим сканером смотреть надо.Именно он покажет соотношение бензина и воздуха.
master 5k
Сообщение denizz84 » Сб, 07 апр 2012, 12:51
да забыл сказать, на сто я был, отдал 3000 мне там регулятор давления топлива и приговорили, поменял, результата ноль, еще сказали на всякий случай поменять модуль зажигания, но всё не то, как то денег не так много чтобы еще трёшку выкидывать за не понять что, бла бла сплошное
denizz84
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
