forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Прощай 02K!
Прощай 02K!
Прощай 02K!
Сообщение Alex32 » Пт, 08 апр 2011, 12:40
Собственно взбудоражу общественность)) Вот наконец то и закончились мои мучения с кпп. Я давно одержим идеей выкинуть Duu и поставить что нибудь человеческое на её место. И вот уже как неделю я воплотил эту идею в жизнь. Работал 2 дня не переставая по этмоу отчёта по шагового с фото сделать не получилось, не до фото было. Но словами всё расскажу:
Была куплена кпп 02А CGY от пассата 1,8 с главной парой 3,95 и своими передаточными числами. Посчитав свою и ту кпп я понял что разница есть только на 4 и 5 передачах что ещё и лучше на трассе не надо мотор напрягать. Была куплена тросиковая кулиса с того же пассата. Был куплен стартер, 2 внутренних шруса так как у нас стоят на 90мм а на тех кпп на 100мм. Были куплены 2 пыльника шруса так как старые были под другой диаметр шрусов. Так же маховик и полностью сцепление. Ещё было куплено крепление от гольфа 1,9 так как кпп внешне на гольфах и октавиях выше 1,6 все одинаковые то и крепление у них одинаковое. 2 болта на 10 с самоконтрящимися гайками М10х115 автомобильных. Если с кпп не отдали рабочий цилиндр то придётся купить ещё и его. Лучше всего купить от 4го гольфа или октавии с мотором 1,8 и выше. Может что ещё было куплено. Если вспомню допишу.
И так когда на мой взгляд всё было собрано я начал переделку.
Снимаем аккумулятор и его пластиковый поддон. Снимаем воздушный фильтр. Отсоединяем разъём датчика заднего хода и датчика скорости. Откручиваем от кпп рабочий цилиндр сцепления. Снимаем полностью кулису кпп. Затем идём под машину и откручиваем внутренние шрусы от фланцев и подвешиваем вверху с помощью верёвки. Затем срываем болты крепления кпп. Откручиваем нижнюю подушка от кпп. Подвешиваем кпп с мотором( я делал это через лом и шнур). Откручиваем крепление кпп от подушки и от самой кпп. Снимаем стартерт. Не забываем открутить от кпп шланг гидроусилителя идущий к рулевой рейке. Откручиваем кпп от мотора по кругу и снимаем её отводя чуть назад и вниз. Всё кпп снята. Теперь откручиваем приёмную трубу выхлопной системы от выпускного коллектора. Желательно нагревать гайки что бы не сломать шпильки. Откручиваем соединительный хомут приёмной трубы и выхлопной трубы что под днищем и снимаем приёмную трубу. Потом снимаем защитные листы которые прикручены под днищем. За ними видим крепление нашей кулисы. Разбираем туннель в салоне. Откручиваем 2 винта крепления кулисы из салона и 2 винта из под днища и снимаем кулису.
Откручиваем от сцепления маховик снимаем его, Откручиваем саму корзину и снимаем её. Вроде всё сняли.
Теперь ставим всё от другой машины:
Первым делом я поставил кулису. Она чуть отличается тем что она вставлена в свой корпус и прикручена к нему. Этот корпус не влезает в отверстие где стояла родная кулиса. Корпус новой кулисы благополучно пилиться болгаркой остаётся лишь передняя часть где крепятся тросы. теперь кулиса благополучно входит. Прикручиваем корпус кулисы из под днища 3 винтами(1 чего то не совпал по отверстию) и ставим в салоне 1 металлическую планку к которой уже прикручивается сама кулиса что бы не болталась. Так как корпус мы прикрутили, но ведь он обрезан и кулиса в одном месте не закреплена. Потом я ещё сверху обклеил всё это дело вибропластом и вид под машиной стал вообще красивым и эстетическим. Теперь можно закрыть туннель защитными листами обратно.
Далее я поставил новый маховик и сцепление. Сам маховик по ощущениям раза в 2 тяжелее старого в этом есть свои плюсы и минусы, но о них я расскажу позже. Маховик идеально совпадает по отверстия и становится на вал. Металлическая прокладка что выбирала толщину при установки корзины сцепления на вал нам больше не нужна т.к. маховик и так чуть толщ корзины. Далее кладём ведущий диск и прикручиваем саму корзину к маховику. Перед затяжкой корзины не забываем от центровать диск.
Потом я поменял внутренние шрусы. Старые шрусы благополучно снимаются с приводных валов. Так же снимаем пыльники они нам больше не понадобятся. Ставим новые пыльники и шруы. Водительский шрус садится на вал без всяких проставочных колец. Прямо так сажаем его и стопорим стопорным кольцом. Он сидит прочно и не перемещается по шлицам. Правый же шрус имеет небольшой ход на шлицах по этому его мы поджимаем проставочной шайбой что стояла со старыми шрусами и ставим стопорное кольцо. Теперь и второй шрус на месте и не перемещается. Ну и смазать то шрусы не забудьте) Надеваем на них пакетики что бы не попала грязь и подвешиваем вверху, что бы не мешали при установке.
Перед установкой кпп нужно рассверлить 2 отверстия в кпп и в стартере. Так как на пассатах болты крепления стартера ставились на 10 а у нас стоят на 12 то нужно рассверлить их. Тут ничего сложного нужно только сверло. Металл мягкий сверлиться легко.
Затем ставим саму кпп. Тут всё в прицепи как обычно. Заводи кпп к колесу и стыкуем с мотором. Но у меня это заняло много времени даже не знаю почему. Вроде кпп и не больше но постоянно за что то цеплялась и не садилась. Ещё сказывается то что она чуть тяжелее и ставил я её руками без подъёмников и т.д. В общем на мучался пока впихнул. Притягиваем кпп к мотору, что бы не свалилась. Не забываем перед установкой почистить лапу сцепления, смазать шлицы первичного вала, лепестки корзины и поставить новый выжимной. Кстати 2 отверстий на кпп не совпадут с отверстиями на моторе. Эти 2 отверстия внизу под 16ые болты. На мой взгляд хуже от этого не стало, а то что появилось 1 свободное отверстие в моторе дало возможность прикрутить туда нижнюю опору двигателя.
Далее закрепляем кпп на кузове. На кпп слева есть 2 уха правда без резьбы. Так вот опора от гольфов октавий и т.д. с моторами 1,8 и выше подходит как нельзя лучше. Ставим болты на 10 и прикручиваем опору к кпп и к подушке. Нижнюю опору пришлось видоизменить так как для неё на кпп не предусмотрено отверстий. Металлическую пластину что идёт от втулки кпп я разрезал и приварил к ней уголок. В нём сделал отверстие и прикрутил через него опору к уху мотора. Это то самое ухо которое не совпало с кпп. Очень хорошо что оно не совпало иначе не знаю к чему прикручивать опору)
Собственно стягиваем хорошо кпп с мотором и затягиваем крепление кпп к кузову. Далее ставим приёмную трубу. Прикручиваем шрусы.
Далее делаем сцепление. Тут косяк штуцеры нашего рабочего цилиндра и пассатовского совсем разные. У нас штуцеры просто вставляются в цилиндры и фиксируются, а там как на тормозах вкручиваются в цилиндр. Тут есть 2 выхода. Либо купить цилиндр от 4го гольфа или октавии 1,8 и выше, либо как я сделать из старого шланга нужный нам новый. Сначала я обрезал трубку и поставил на неё штуцер с резьбой и развальцевав трубку напаял грибок. Но олово отваливалось и еле держалось и трубка прикручивалась не плотно. Тогда я взял кусок старой трубки от пассата и обрезав свою соединил их с помощью хомутов. Предварительно напаяв грибок на трубке и зажав её хомутами. В итоге все работает и держит. Прокачиваем сцеплением. К моему удивлению сцепление стало ещё мягче чем было у меня, но об этом тоже позже.
Далее датчик скорости. Тут тоже косяк. В пассате привод спидометра тросовый а у нас электронный. Но выход есть и тут, либо купить датчик всё от того же гольфа 4го или октавии 1,8 и выше, либо как я разломав свой старый датчик прикрепить его в шестерне кпп. Я взял свой старый датчик и расковыряв снял с него старую шестерню. Разломал по кругу что бы остался торчать только штырёк датчика. Далее просто всовываем штырёк в шестерню новой кпп и закрепляем датчик как нибудь. Я сделал с помощью гайки и изоленты. Всё держится и работает. Ещё один косяк это короткий провод. Так как тут датчик расположен на дифференциале то провода не хватает. Придётся удлинить.
Далее датчик включения фонарей заднего хода. Сами разъёмы разные отсюда и косяк. Есть тоже 2 выхода. Либо купить разъём от этого датчика либо сделать самим. Я просто разломал старый разъём и достав оттуда контакты засунул их в новый датчик и прикрутил изолентой к нему. Всё работает. Вопрос решён.
Далее прикручиваем крепление тросов кулисы к кпп и настраиваем кулису. Тут в принципе ничего сложного, но я долго не мог поймать момент когда есть и задняя и 5ая. Как настроить можно почитать или в книжках или самому додуматься там не сложно.
Вроде как и всё. Далее ставим аккумулятор и на старт. Заводимся с пол оборота. Звук старта стал совсем другим. Стал не таким звонким, но в тоже время грозным, ощущение что под капотом литра 4 оживают) Сцепление мягче раза в 2 чем было раньше это очень радует. Выезжаем из гаража и на дорогу. Ощущения: сцепление мягкое отлично, передачи включаются чётко без рыков гаков и рывков. Трогается машина легче и без рывков. Ощущается что машина стала тупее разгоняться, ещё бы маховик в 2 раза тяжелее, но и тут же заметно что хоть и медленнее но разгоняется увереннее, в горку идёт увереннее чем раньше. Охватывают мысли что теперь на 400 метров не объеду инжекторную 99 ну да ладно хрен с ним она и не была гоночной то и не для этого столько делалось. Зато как разгонится чувствуешь себя увереннее. Замечаю что спидометр врёт где то на 10 километров в меньшую сторону, надо поискать как спидометр перенастроить, видимо шестерня чуть отличается.
Вот уже 5 дней езжу на этой коробке. Радует сцепление, уверенность в разгоне, включение передач не доставляет проблем, но мне кажется и это не предел ведь масло я ещё не поменял так и езжу на чём дали. Расход немножко вырос ибо разгоняться ей тяжелее но на сколько сказать не могу ибо спидометр врёт показывает скорость меньше и пробег меньше может и расход врёт не знаю.
От себя: честно устал за 2 дня работы очень, и потом ещё по мелочам доделывать и сейчас ещё не до конца всё доделал, но я доволен очень! Осталось решить проблему со спидометром.
По всем интересующим вопросам спрашивайте не стесняйтесь, отвечу, выложу интересующие фотки. Бюджет по железкам 15 тысяч р.
Вот фотки какие есть:
Alex32
Re: Прощай 02K!
Сообщение Эдян » Пт, 08 апр 2011, 14:45
Монстр,мля! :D Молодца!
Эдян
Re: Прощай 02K!
Сообщение SтuDеnТ » Пт, 08 апр 2011, 15:01
ну теперь с отменой номера двигателя в рег. документах ждем переоборудования в 1,8Т.
SтuDеnТ
Re: Прощай 02K!
Сообщение Alex32 » Пт, 08 апр 2011, 15:10
Хд отмена номера хорошо а вот денюжки за коней никто не отменит((
Alex32
Re: Прощай 02K!
Сообщение SтuDеnТ » Пт, 08 апр 2011, 16:42
Alex32 писал(а):Хд отмена номера хорошо а вот денюжки за коней никто не отменит((
да как у тебя будет стоять движка 101 л.с. по документам так и будет стоять) никто же не сможет проверить модель движка если не сверять его номер)))) так смело ставь турбу Б.Н. и все)
SтuDеnТ
Re: Прощай 02K!
Сообщение Alex32 » Пт, 08 апр 2011, 17:10
Турба это как раз следующий шаг) Но скорее всего уже с машиной вместе)
Alex32
Re: Прощай 02K!
Сообщение Люблю марку Шкода » Сб, 09 апр 2011, 9:13
Alex32 молодец.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Re: Прощай 02K!
Сообщение Garlet » Вс, 10 апр 2011, 21:01
герой! А чего двиг не махнул уж сразу?
Сопротивляться, сопротивляться и сопротивляться (с)
A4 1.4 up to golf 6 1.4T МКПП
Garlet
Re: Прощай 02K!
Сообщение Alex32 » Вс, 10 апр 2011, 22:16
Двиг меня и этот устраивает. А вот коробка ну не как! Как денег подкоплю поменяю машину а эту отцу отдам)
Alex32
Re: Прощай 02K!
Сообщение The Serega » Пн, 11 апр 2011, 14:53
Молодца! Осилил все-таки. Жаль только фото маловато.
Нижнюю опору двигателя посмотреть бы как сделал.
The Serega
Re: Прощай 02K!
Сообщение Alex32 » Пн, 11 апр 2011, 16:54
Сделаю фотки как буду в гараже всего установленного. И опоры в том числе.
Alex32
Re: Прощай 02K!
Сообщение Alex32 » Пн, 18 апр 2011, 8:37
Добавил пару фото:
Alex32
Re: Прощай 02K!
Сообщение The Serega » Пн, 18 апр 2011, 12:50
спасибо за фотки! более-менее стало понятно
The Serega
Re: Прощай 02K!
Сообщение Alex32 » Пн, 25 апр 2011, 16:53
Собственно прошло уже более 3х недель после замены кпп. Пишу об ощущениях.
1е передачи включаются на много лучше чем на старой кпп, без усилий, без рычаний и самое главное после того как отпускаешь сцепление машина не дёргается как проститутка. Первая передача включается и на скорости и на месте идеально. Вторая тоже без усилий хорошо. В общем вспоминаю как дрочился с той и радуюсь что это кончалось.
2е сцепление: ну просто сказка после моего предыдущего. Во первых одинаковое усилие всегда хоть на холодную хоть на горячую. Нажимается легче чем старое. На всём ходу нет никаких рывков и скрипов как на старом после прогрева. После долгой езды нога не устаёт.
3е по поводу разгона и расхода: может я привык или не знаю но машина хорошо разгоняется уверенно если резко надавить на газ происходит рывок и тянет беспрекословно. Расход же в смешанном цикле и спокойной езде без кондея 8,4 с кондеем 8,7 вчера только замерял. В горку машине трогаться ощутимо легче.
4е спидометр настраивается легко главное знать где и что писать. Показывает точно я доволен. Проблем нет.
5е опору что снизу крепилась к кпп переделывал 2 раза, 2 раза обрывало, в итоге сварил из хорошего толстого уголка закрепил в 2х местах и проблем нет.
Вроди как всё. В целом я ОЧЕНЬ доволен переделкой. Я рад что пришла весна у нас температура + 18 днём а включение передач не доставляет проблем, сцепление мягкое. Ехать одно удовольствие.
И ещё изменилась работа кондиционера. Даже и не знаю с чем это связано. Во первых расход на холостых с кондиционером стал 1,0 -1,1 литра вместо раньше 1,4-1,5. Потеря в мощности теперь не так чувствуется на ходу. И холостые при включенном кондиционере поднимаются буквально на 50 оборотов. Раньше поднимались почти до 1000. Теперь даже 900 нету. Видимо на пользу пошёл более тяжёлый маховик и мотору стало легче работать под нагрузкой за счёт большей силы инерции.
Вот так вот =)
P.S. пока не смог победить клевок после отпускания педали газа, он есть не всегда как правило на более низких передачах он заметнее но не сильный. Тут думаю зависит от самого мотора и от бензина ибо повторюсь рывок есть не всегда а на заправках одно г. Над этим делом пока работаю.
Alex32
Re: Прощай 02K!
Сообщение Alex32 » Сб, 31 дек 2011, 18:29
Вот и прошло уже более полугода) Об ощущениях: минус - машина потеряла в максимальной скорости а именно по трассе больше 160 уже проблема а на старой кпп 180 шла без проблем... В городском цикле этого не ощущается. Ощущается только на трассе. Плюсы - передаточное число позволяет ехать по трассе более экономично на большей скорости, передачи включаются внятно и в целом бес проблемно(хотя хочется ещё лучше), сцепление работает отлично никаких скрипов, сильной жёсткости и т.д.
В целом я очень доволен переделкой!
Alex32
