forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - стеклоподьемник
стеклоподьемник
стеклоподьемник
Сообщение ТИМОН » Сб, 09 апр 2011, 1:33
Значит так лопнул тросик стекло подъемника на водительской двери не стал морочится с ремонтом пошел и купил новый две тыщи отдал :shock: . Вроде установил быстро все нормуль подсоединяю питание начинаю пробывать что то хрустит пробую опять что то хрустит.... покопался нашел два тросика которые с пружинками и с пластмассовыми направляющими ( через которую идет трос на катушку) весь этот процесс тормозят а именно сама втулка выскакивает из отверстия стекло опускаеш одна выскакивает поднимаешь другая выскакивает .не знаю понятно объяснил нет но мне интересно мож как то регулируется или мож как нибудь туда ее вставить чтобы она не выскакивала эта направляющяя.Выручайте :)
Akl 2001 1.6
ТИМОН
Re: стеклоподьемник
Сообщение Александр 1.9 » Сб, 09 апр 2011, 5:12
Может не тросик а механизм купил) Не JP GROUP случаем? :-)
Александр 1.9
Re: стеклоподьемник
Сообщение ТИМОН » Сб, 09 апр 2011, 9:42
Александр 1.9 писал(а):Может не тросик а механизм купил) Не JP GROUP случаем? :-)
сорри механизм купил точно.....он самый джипи груп .А что может быть???
Akl 2001 1.6
ТИМОН
Re: стеклоподьемник
Сообщение Александр 1.9 » Сб, 09 апр 2011, 12:42
Стеклоподъемник водительской двери JP GROUP , купил новый, вдвое дешевле оригинала, поставил работает но с треском, особенно когда стекло останавливается в верхней/нижней мертвой точке либо когда подъем сменяется опусканием, снял попробовал без стекла, механизм работает, но когда нажимаешь подъем/опускание тросики аж передергивает и выскакивают из посадочных втулок, хотя трос, когда в покое сидит в них до упора и пружина поддерживает самонатяжение. Вобщем толи у меня руки не оттуда... в итоге втулки эти вообще с треском развалились и отлетели, пришлось вернуть старый и кое-как зафиксировать стекло в поднятом положении)) Следующий шаг покупка б/у или нового но оригинала :)
Общем с руками у меня все нормуль, это JP GROUP говно, купил сеня оригинал б/у поставил все зашибись.
Я тож с этой проблемой сталкивался :)
Александр 1.9
Re: стеклоподьемник
Сообщение SqueeZee » Сб, 09 апр 2011, 14:04
направляющую подрезал?
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 8891/#post
может она задевает?
Golf IV GTI AGU 1.8T 98г
SqueeZee
Re: стеклоподьемник
Сообщение ТИМОН » Сб, 09 апр 2011, 21:42
SqueeZee писал(а):направляющую подрезал?
может она задевает?
нет именно вот где на фото пружинка с пластмассовой втулкой она выскакивает а не держитсят соответственно потом при работе она встает как ей захочется я вот думаю мож трос большой???
Akl 2001 1.6
ТИМОН
Re: стеклоподьемник
Сообщение Александр 1.9 » Сб, 09 апр 2011, 21:57
Дай угадаю, из этой втулки тросик выскакивает? а еще треск стоит када стеклоподъемник в крайнем положении??? у меня это хозяйство вообще потрескалось и развалилось када без стекла подключил, выбросил эту хрень и купил оригинал, поставил как ниче и не было)
Александр 1.9
Re: стеклоподьемник
Сообщение ТИМОН » Вс, 10 апр 2011, 1:09
Александр 1.9 писал(а):Дай угадаю, из этой втулки тросик выскакивает? а еще треск стоит када стеклоподъемник в крайнем положении??? у меня это хозяйство вообще потрескалось и развалилось када без стекла подключил, выбросил эту хрень и купил оригинал, поставил как ниче и не было)
Во во она самая но у меня ни чего не потрескалось я аккуратненько проверял седня до пол второго ночи возился с этим подъемником и чет ни че не получается :( :( :( Эт штож получается покупать новый механизм? Или можно с этим что нибудь придумать???? Ведь новый жалко :roll: А если тросик чуть укоротить???
Akl 2001 1.6
ТИМОН
Re: стеклоподьемник
Сообщение Александр 1.9 » Вс, 10 апр 2011, 10:51
фиг знает, я вообще не пойму пчму товар в продаже... ведь девайс не подходит на окту, неужеле производитель этого не знает :roll:
Александр 1.9
Re: стеклоподьемник
Сообщение ТИМОН » Вс, 10 апр 2011, 21:25
Значит версий больше нет???
Akl 2001 1.6
ТИМОН
Re: стеклоподьемник
Сообщение ТИМОН » Сб, 16 апр 2011, 0:26
Форумчане проблема решена! :Yahoo!: Купил новый механизм оригинал поставил все нормуль как и ни чего не было! Если будет такая же проблемка обходите Джипи Груп стороной.
Akl 2001 1.6
ТИМОН
Re: стеклоподьемник
Сообщение Zjablik » Пт, 18 апр 2014, 8:21
Одним словом, ни кто не советует ставить не оригинальную арматуру стеклоподъёмников?
Или может всётаки есть у кого положительный опыт установки и эксплуатации не оригинала?
Спасибо......
Со всеми честен, от этого и страдаю!
Zjablik
Re: стеклоподьемник
Сообщение дэн2 » Пт, 18 апр 2014, 23:48
А по чем оригинал без мотора?
дэн2
Re: стеклоподьемник
Сообщение Zjablik » Сб, 19 апр 2014, 6:56
дэн2 писал(а):А по чем оригинал без мотора?
2700-оригинал, 1700-JPгрупп - это ориентировочно!
Zjablik
Re: стеклоподьемник
Сообщение DIMITRIO » Сб, 19 апр 2014, 8:44
Пытался ставить JP Group и Diamond. В обоих случаях работали меньше месяца, потом хруст перемалываемых тросов и падение стекла. Трижды на одни грабли наступать не буду. Лучше б/у оригинал с разбора, чем эти поделки кэтайцев.
DIMITRIO
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
