forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите попасть в машину((
Сообщение Gibert » Вс, 10 апр 2011, 0:44
Всем привет)) столкнулся вот с какой неприятностью. За 3 дня без эксплуатации (кондик ждет батарею) аккумулятор сел. Небыл я готов к такому. И самое страшное что ключ в личинке не поворачивается. Никогда им не закрывал машину. А сигналка не работает уже. Все разрядилось а машина закрыта. Что предложите, кроме выбивания задней двери стеклышка. Может как то можно добраться до капота или в салон без жертв? Спасибо.
Gibert
Re: Помогите попасть в машину((
Сообщение Gibraltar » Вс, 10 апр 2011, 0:57
и в багажнике и на пассажирской замок не работает? wd40 заливал?
Gibraltar
Сообщение ТИМОН » Вс, 10 апр 2011, 1:20
Парни если чесно была такая же ситуация. тока я машинку не трогал где то месяц прихожу не открывается ключ не поворачивается плюнул и пошел прихожу через неделю на стоянку чешу репу думаю как открыть гляжу на личинку кто то пытался вскрыть машину но хрена не получилось у них вставляю свой ключ хоп и открылась ведать замок закис а горе воры мне его ведать подсорвали(спасибо им) А в твоей ситуации надо делать вот так.... я также собирался так открывать но обошлось.Береш залазиеш под машинку если удобно открути защиту ищеш плюсовой провод(генератор стартер) береш заряженный акум провода для прикуривания и соответственно плюс на плюсовой провод а минус на массу и нажимай кнопку сиги ...
Akl 2001 1.6
ТИМОН
Сообщение Gibert » Вс, 10 апр 2011, 11:24
Под машину точно не получится. Места мало. А вот замок багажника забыл помучить. Сегодня попробую. Может есть еще хитрые способы? :)
Gibert
Сообщение ARX-4x4 » Вс, 10 апр 2011, 11:28
Gibert писал(а):Под машину точно не получится. Места мало. А вот замок багажника забыл помучить. Сегодня попробую. Может есть еще хитрые способы? :)
Залей в личинку ВД-40 (или аналогичную хрень) и пробуй разработать-вполне возможно что и откиснет.
ARX-4x4
Сообщение _Wolf_ » Вс, 10 апр 2011, 12:55
+1 должно помочь или как вариант провода прикуривателя и через левый кожух + на стартер и - на коробку кинь. и сигой открывай
продан
_Wolf_
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 10 апр 2011, 13:25
К плюсу стартера легче подобраться,если машину поддомкратить и снять колесо.
А так вскрывают, отжимая рамку стекла двери.В образовавшуюся щель вставляют надувную грушу, еще увеличивают щель и ,накидывая удавку на внутреннюю ручку, открывают дверь.Для этого нужна груша и удавка, вопрос -где ее взять.
ingenieurA85
Сообщение Gibert » Вс, 10 апр 2011, 13:59
Все получилось. Я прост забыл багажник попробовать открыть :) он открывается на ура :) всем спасибоооо :)
Gibert
Сообщение mebius3912 » Вс, 10 апр 2011, 14:03
ingenieurA85 писал(а):А так вскрывают, отжимая рамку стекла двери.В образовавшуюся щель вставляют надувную грушу, еще увеличивают щель и ,накидывая удавку на внутреннюю ручку, открывают дверь.
сомневаюсь что у вас шкода. Такой способ не канает. ПОсле постановки на охрину машину механически можно только ключом открыть
mebius3912
Сообщение maxxx67 » Вс, 10 апр 2011, 14:07
у меня тоже такая ситуация была :) замки закисли, и в машину не попасть :( я вызвал ребят которые профессионально открывают замки, 2тр, 20 мин и он мне открыл багажник :shock: я сам полдня ковырялся сначала, но ключ влезал только наполовину :D
1.8T K03S L&K AGU KONIsport 2002, пробег как до луны и чуть-чуть назад.
maxxx67
Сообщение ТИМОН » Вс, 10 апр 2011, 21:28
ingenieurA85 писал(а):К плюсу стартера легче подобраться,если машину поддомкратить и снять колесо.
не поможет проверено
Akl 2001 1.6
ТИМОН
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 10 апр 2011, 21:56
А у меня почему-то открывается.Если потянуть за внутреннюю ручку поднимается пимпочка, потом ручку отпустить и потянуть еще раз открывается дверь.Брал машину не новую,у прежнего хозяина выбивали стекло,может что-то переделано.
ingenieurA85
Сообщение Gibraltar » Вс, 10 апр 2011, 22:10
Пимпочка у всех так делается. Только причем здесь это? Водитель же не внутри застрял)
Gibraltar
Сообщение ТИМОН » Вс, 10 апр 2011, 22:16
Пимпочка то поднимается тока дверка то не открывается :)
Akl 2001 1.6
ТИМОН
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 10 апр 2011, 22:18
Получается,что не у всех.Чтобы открыть запертую машину,я советовал через щель между кузовом и дверью просунуть удавку и зацепив за внутреннюю ручку ,открыть дверь.Но это не понадобилось,открылся багажник.
ingenieurA85
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 51
