7Den писал(а):Привет всем подскажите пожалуйста,пришел черед масло менять,я растерялся в выборе масляного фильтра по екзисту,вобщем пробиваю там запчасти для ТО, выбераю свой двигатель, высвечивается орегинал и оналоги не орегинальные,так вот аналоги некоторые длиннее размером,подскажите какой нужно брать,заранее спасибо!
Фильтры системы смазки двигателя
1.4 55kW VAG - 030115561AN, MANN - W712/54
1.6 55kW VAG - 030115561AA, 030115561AB, MANN - W712/52, W712/53, FRAM - PH5548, PH8993
1.6 74kW, 1.8 92kW, 1.8 110kW, 2.0 85kW VAG -06A115561B, MANN - W719/30, FRAM - PH5552
1.9 50kW, 1.9 66kW, 1.9 81kW VAG - 074115562, FRAM - CH8530
http://www.agrand.ru/forum/index.php?topic=266.0, http://www.bora-jetta.ru/smf/index.php? ... ic=14019.0, http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... 46&t=66850.
Залил "Ликви-молли".Всё там по циферкам и буковкам рекомендованное заводом.Но фильтр поставил не такой как был с завода.Но тоже по справочнику тот который надо.
autokiller писал(а):Не стал заводить отдельной темы.Афтар,прости за офтоп.
Вобщем скоро первое ТО.А я на 7500 тыс поменял масло.Без ансамбля,самбля,одинбля....Залил "Ликви-молли".Всё там по циферкам и буковкам рекомендованное заводом.Но фильтр поставил не такой как был с завода.Но тоже по справочнику тот который надо.
Вопрос.Могут ли мне задать не нужные вопросы на ТО по поводу не родного фильтра?И стоит ли вообще признаваться,что я там сам масло менял?Может дурака включить?
PS Никогда не был на ТО.Вот и спрашиваю.
SilverMan писал(а):ИМХО: Фильтр Масл. KNECHT 190,00р.
пользую уже 4 ТО - вопросов нет, пробег 95тык.
головка под него на 27, на оригинал больше(32 или 29 уже не помню).
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 23
