forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Настройка спидометра через VAG com.
Сообщение Alex32 » Вс, 10 апр 2011, 23:44
Ребят кто очень хорошо знает ваг ком есть вопрос. Спидометр врёт на 15 км то есть показывает меньше чем есть на самом деле и пробег меньше. Всё это на любой скорости. Можно ли настроить спидометр через ваг ком не трогая морковку?
Alex32
Re: Настройка спидометра через VAG com.
Сообщение _Wolf_ » Пн, 11 апр 2011, 4:27
обычно в пределах 10 завышает, у тя колеса какого размера стоят ?
продан
_Wolf_
Сообщение Alex32 » Пн, 11 апр 2011, 9:03
Колеса стоят 15ые просто кпп не от моей машины там морковка чуть другая вот и показывает по другому.
Alex32
Сообщение _Wolf_ » Пн, 11 апр 2011, 21:33
Alex32 писал(а):Колеса стоят 15ые просто кпп не от моей машины там морковка чуть другая вот и показывает по другому.
крути стрелку
продан
_Wolf_
Сообщение redhead » Пн, 11 апр 2011, 21:39
_Wolf_ писал(а):крути стрелку
Это как? Ручками,что-ли? :)
А что тогда с нулем будет?
redhead
Сообщение Alex32 » Пн, 11 апр 2011, 22:56
Это мне её сразу на отметку 20 км выставить? А одометр как считать будет? Так же) )
Alex32
Сообщение Vivat!San » Вт, 12 апр 2011, 0:30
Ждём следующую тему - "Прощай штатная приборка" -)), это же как ремонт,
завершить его нельзя, можно только прекратить.
Октавия Тур 1.8T AUM 2008 г. Продана
Октавия Тур 1.6 BFQ (н. э. 28.08.2008) проехал 102 000 продал
Vivat!San
Сообщение _Wolf_ » Вт, 12 апр 2011, 5:18
а ВагКом при тесте аналоговых указателей . где стрелки останавливает ?
продан
_Wolf_
Сообщение владимир163 » Вт, 12 апр 2011, 5:50
не забивай голову себе и другим.твою панель не только ВАГОМ но и другим ничем не сделаешь.а впрочем-УДАЧИ.
владимир163
Сообщение Alex32 » Вт, 12 апр 2011, 7:43
Владимир не надо нести ерунду! Во первых можно кодировать приборку на фольксваген клубе это знают и уже ответили как и где это можно делать. ВО вторых на крайняк можно с морковкой помудрить.
Alex32
Сообщение Kudrik » Вт, 12 апр 2011, 16:48
Если коробка ставилась на Тур но с другим движком, то можно перекодировать, проблемы то нет, а вот если стояла на другой машине то надо подумать. К примеру стояла на Гольфе или Пассате где шкала размечена примерно как у нас, а мотор у донора был однотипный с тем что на Тур ставили, тогда можно попробовать перепрограмировать, но тут надо проверочку устраивать, тк нет 100% гарантии что она будет верно показывать
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г.в
Kudrik
Сообщение Alex32 » Вт, 12 апр 2011, 19:09
Kudrik писал(а):Если коробка ставилась на Тур но с другим движком, то можно перекодировать, проблемы то нет, а вот если стояла на другой машине то надо подумать. К примеру стояла на Гольфе или Пассате где шкала размечена примерно как у нас, а мотор у донора был однотипный с тем что на Тур ставили, тогда можно попробовать перепрограмировать, но тут надо проверочку устраивать, тк нет 100% гарантии что она будет верно показывать
Коробка с пассата. Попробую перекодировать есть варианты а там видно будет. Отпишусь тут.
Alex32
Сообщение владимир163 » Вт, 12 апр 2011, 19:38
если на форуме фольсов отписали как это сделать.то зачем ты здесь спрашиваешь? сделал бы давно да и все дела.я один раз сталкивался с такой бодягой.перекодировал через сервисный разьем.такие вот дела.АЛЕКС. удачи.
владимир163
Сообщение Alex32 » Вт, 12 апр 2011, 23:09
Потому что вдруг бы там не знали а тут знали. 2 темы я создал одновременно но тут толку нет а там ответили что и куда)
Alex32
Сообщение Alex32 » Ср, 13 апр 2011, 23:10
Собственно вопрос решился! Всё довольно таки просто! Нужно было поменять в кодировке приборной панели одну цифру. Вот инструкция! Может кому и пригодиться)
Программировать приборку можно так...
Последнюю циферку поменять, чтобы изменить колличество импульсов на км.
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
??xxx: Mehrausstattungen (bis MJ 2003)
+00 - keine extra Optionen
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige
+04 - Wischwasserstandswarnanzeige
+16 - Navigation/Radio
??xxx: Mehrausstattungen (ab MJ 2004)
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige (Version 3)
+08 - Sicherheitsgurtwarnanzeige (Version 2 - North America)
Hinweis: Werden sowohl +02 und +08 aktiviert, läuft die Sicherheitsgurtwarnanzeige, für Fahrer und Beifahrer über CAN (ab MJ 2004).
xx?xx: Länderauswahl
1 - Europa (EU)
2 - USA (US)
3 - Kanada (CDN)
4 - Großbritannien (GB)
5 - Japan (JP)
6 - Saudi Arabien (SA)
7 - Australien (AUS)
xxx?x: Motorvariante (Serviceintervall) (bis MJ 1999)
4 - 4-Zylinder
5 - 5-Zylinder
6 - 6-Zylinder
xxx?x: Motorvariante (Serviceintervall) (ab MJ 2000)
0 - Festes Intervall ohne Geber für Ölstand/-Temperatur (QG0)
1 - Flexibles Intervall mit Geber für Ölstand/-Temperatur (QG1)
2 - Festes Intervall mit Geber für Ölstand/-Temperatur (QG2)
3 - Fahrzeuge ohne Serviceintervallanzeige (USA,Kanada)
xxxx?: Codierzahl für Wegimpulszahl
1 - 4358 (1,4l/55kW AHW/AKQ mit Schalt. Getriebe)
2 - 3538 (alle anderen Motorkennbuchstaben bzw. Autom. Getriebe)
3 - 4146 (1,6l/74-77kW und 1,9l/50kW-SDI mit Schalt. Getriebe)
4 - 3648 (unbekannt)
У меня была цифра 3 а поставил цифру 4 и спидометр стал показывать с точностью до километра!
Alex32
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 42
