forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вентиляторы охлаждения
Какой вентилятор выбрать?
VAG
7
39%
Van Wezel
0
Голосов нет
Febi
5
28%
Jp Group
0
Голосов нет
SWAG
0
Голосов нет
Vika
0
Голосов нет
Hella
2
11%
AVA
0
Голосов нет
VDO
2
11%
Другой...
2
11%
Всего голосов : 18
Сообщение Gera99 » Вт, 03 май 2005, 14:19
На Октавии при включении кондиционера начинается тарахтение из-под капота, которое то появляется на ухабах то исчезает. Видать крыльчатка вентилятора кондиционера залюфтила и стучит теперь обо что-то.
Можно ли устранить данную проблему самому или полюбому придется ехать на сервис?
Идет данная запчасть в сборе? или можно найти поотдельности
Gera99
Сообщение Cherry » Вт, 03 май 2005, 14:39
Есть подозрение, что пора, причем давно, менять подушки радиатора.
Попробуйте покачать на выключенном моторе радиатор за нижнюю часть, в идеале он вообще не должен люфтить.
Cherry
Сообщение Gera99 » Вт, 03 май 2005, 14:52
Предварительно интересно какими финансовыми потерями это может мне грозить???
Gera99
Сообщение Cherry » Вт, 03 май 2005, 16:27
Gera99 писал(а):Предварительно интересно какими финансовыми потерями это может мне грозить???
Я точно не помню, т.к. счета за ремонты в машине лежат, но сумма порядка 30$ за подушки и работу, самое простое это позвонить на СТО и разузнать, за спрос денег не берут :)
Cherry
вентилятор
Сообщение KANGOL » Пт, 27 апр 2007, 8:48
Заметил что не работает левый вентилятор (большой), работает только маленький! машин6а не перегревается. На машине стоит климат контроль. Когда он должен включаться?
KANGOL
Сообщение hip » Пт, 27 апр 2007, 9:12
они должны работать оба.
заменить вентилятор! пока хладагент не выбросило :wink:
hip
Сообщение KANGOL » Пт, 27 апр 2007, 9:28
хладагент? а это что? Я так понимаю когда не справляться один вентилятор помогает другой? А какой основной?
KANGOL
Сообщение hip » Пт, 27 апр 2007, 9:56
KANGOL писал(а):хладагент? а это что? Я так понимаю когда не справляться один вентилятор помогает другой? А какой основной?
работать должны оба вентилятора и одновременно!
если один крутится , а один стоит, значит тот что стоит неисправен.
хладагент это газ в системе кондиционера (принцип работы холодильника понимаете?), который охлаждает Вам салон.
hip
Сообщение KANGOL » Пт, 27 апр 2007, 10:42
возможно такое что то датчик температуры врет? Как узнать выбросило хладагент или нет?
KANGOL
Сообщение hip » Пт, 27 апр 2007, 11:11
KANGOL писал(а):возможно такое что то датчик температуры врет? Как узнать выбросило хладагент или нет?
если врет датчик могут не срабатывать ОБА вентилятора. Если учил физику - эти вентиляторы включены паралельно!
Включи кондей на Lo, заведи машину и подержи руку возле воздуховода. Если холод идет хладагент на месте, но не факт, что весь.
Мой Вам совет и больше писать не буду:
1. Заменить не работающий вентилятор
2. Проверить работу кондиционера
3. Перезаправить кондиционер (если потребуется)
hip
Сообщение KANGOL » Пт, 27 апр 2007, 11:12
спасибо, буду менять уже купил вентилятор.
KANGOL
Сообщение KANGOL » Пт, 27 апр 2007, 16:34
поменял вроде все норма все два работают и дует холодный воздух
KANGOL
Сообщение hip » Сб, 28 апр 2007, 8:57
KANGOL писал(а):поменял вроде все норма все два работают и дует холодный воздух
ну и чудненько :wink:
hip
Сообщение машинист » Сб, 28 апр 2007, 22:44
второй вентилятор запускается при температуре окружающего воздуха выше +4. Так что не выбрасывайте старый - может он был исправен?
машинист
Сообщение hip » Вс, 29 апр 2007, 9:03
машинист писал(а):второй вентилятор запускается при температуре окружающего воздуха выше +4. Так что не выбрасывайте старый - может он был исправен?
:shock:
что за чушь?
откуда такая информация?
hip
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
