forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Паника!! Сцепление!
Паника!! Сцепление!
Паника!! Сцепление!
Сообщение Courteous » Пн, 11 апр 2011, 21:17
Извините за заголовок темы, но я реально в ПАНИИКЕ ))) Недавно я "подпалил" сцепление, но надежду мне вернули на форуме. Но...
Приехал с работы, поставил на стоянку ..через 1 час поехал по делам. Приехал к месту назначения, поставил. Через 30 минут сажусь , завожу ..трогаюсь всё ок. Через 1 минуту сцепа выжиматься стала по-другому. До пола нажимается без какого-либо сопротивления , при отпускании она как будто "зависает" в самом низу и её пришлось нажать по-сильнее чтобы тронуться.
Вернулся домой, заглушил, завёл .. нажимается намного легче, чем было ( аля как новое) и возвращается вроде нормально на исходную позицию
Что это может быть??
P.S. сорри за описание :)
Skoda Octavia Tour 1.8 T AGU 2006 сборка Чехия пробег 76 000 км
Courteous
Re: Паника!! Сцепление!
Сообщение mirzavad » Пн, 11 апр 2011, 21:31
Даже не знаю что сказать. При таком пробеге неужели можно подпалить?
Заз 965->Ваз 21011->Хонда Интегра->Ваз 2114->Тур BCA '07 черный на рамках->Тур AGU '07 черный на рамках!->Вернулся к 14-ке-> О1 L&K 1.8Т АКПП Combi 2001г. на рамках + Ваз 2113 ->A7 1,4TSI 6МКПП Brown Topaz, R17 225/45, ambition+WR3+WS1 и рамки!->OZB 1,8MT 2008 на рамках!
mirzavad
Сообщение Courteous » Пн, 11 апр 2011, 21:39
Я нашёл более подходящее описание моей ситуации!!!
Я думаю торм.жидкость все меняли? Когда происходит прокачка сцепления..
Сцепление стало именно таким во время движения
Последний раз редактировалось Courteous Вт, 12 апр 2011, 10:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Courteous
Сообщение ТИМОН » Пн, 11 апр 2011, 21:40
мож цилинд сцепления какой нибудь борахлит?
Akl 2001 1.6
ТИМОН
Сообщение redhead » Пн, 11 апр 2011, 21:42
Подпалить можно при любом пробеге - было бы желание.
По симптомам ИМХО завоздушивание магистрали.Может,прокачать?
redhead
Сообщение Courteous » Пн, 11 апр 2011, 21:44
спасибо за быструю реакцию!
Redhead, торм.жидкость менял на 50 тыс.км, прокачка была ..своей ногой качал :)
ТИМОН, не знаю..может быть . к сожалению, не разбираюсь). а выжимной может так вести?
Утро вечера мудренее...
Завтра посмотрим, что будет.
Я не понимаю , что могло случиться за 30 мин. простоя ! Или все машины так ломаются ? :D
Courteous
Сообщение Alex32 » Пн, 11 апр 2011, 22:57
Смотри рабочий цилиндр сцепления. Если педаль при частом нажатии остаётся в полу или вяло отходит то имеет место быть пропуск манжеты следовательно не до выжим.
Alex32
Сообщение HARD » Вт, 12 апр 2011, 10:24
Кстати, ребята верно говорят, после замены тормозной жидкости и прокачки сцепления у ОФФ, и сцепа и тормоза заработали лучше, старой жидкости было два с половиной года :P
HARD
Сообщение Courteous » Вт, 12 апр 2011, 10:39
ДЫк...я её менял в октябре..на Liqui Moly
Courteous
Сообщение skodnik442 » Вс, 17 апр 2011, 0:14
У меня проблемка подобная-педаль до пола а передачи не включаются и педаль плохо отходит,хотя рабочий цилиндр работает.скинули коробку-диск изношен,но не до клепок еще.в нажимной тарелке смещенная в сторону от центра потертость от штока.назрел вопрос:в чем проблема??????? диск на замену однозначно,а вот что еще???????????
skodnik442
Сообщение Courteous » Вс, 17 апр 2011, 17:43
отогнал к оф.дилеру ... т.е. на эвакуаторе подвёз :)
За 4 дня простоя отказалась скорости переключать + сцепа совсем в пол ушла ..
На сервисе прокачали повторно торм.жидкость (её уровень был в норме)..сцепление стало как прежде, но уже на выезде опять провалилась.
Оставил им разбираться до победного..
Кстати, заметили , что при нажатии сцепы издаётся характерный скрип со стороны капота. Сказали, что у всех так :)
Courteous
Сообщение tvik » Вс, 17 апр 2011, 23:17
Courteous писал(а):Кстати, заметили , что при нажатии сцепы издаётся характерный скрип со стороны капота. Сказали, что у всех так :)
Знаю примерно что за скрип, был такой но без фото не объясню. :) (завтра)
tvik
Сообщение Courteous » Пн, 18 апр 2011, 9:23
tvik, буду ждать ))...спасибо.
Courteous
Сообщение tvik » Пн, 18 апр 2011, 10:31
В моем случае скрипела вот этот зажим.
При попытки сдернуть трубку из него, я его сломал. :D поставил новый все ок.
tvik
Сообщение Courteous » Пн, 18 апр 2011, 11:48
tvik.. а это не раб.цилиндр? у меня там же скрипит ...
Courteous
