forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик уровня топлива октавия 1.8Т
Сообщение Mikle12345 » Пн, 26 фев 2007, 20:40
ОК отличная тема
Последний раз редактировалось Mikle12345 Пт, 16 ноя 2012, 19:00, всего редактировалось 1 раз.
Mikle12345
Сообщение CooLer » Пн, 26 фев 2007, 20:48
У многих, у очень многих, с датчиком уровня топлива у Шкод беда... :wink:
CooLer
Сообщение torsen » Пн, 26 фев 2007, 20:59
И не только на Шкодах ))) У VAGа с этим делом на всех машинах беда...
torsen
Сообщение Vadim » Пн, 26 фев 2007, 23:04
у меня опять начала стрелка плясать, я пока забил на это уж больно небюджетно их раз в пол года менять
Vadim
Сообщение Toniki » Пн, 26 фев 2007, 23:07
правильно на сервисе сказали.. такое бывает и у меня было!
Toniki
Сообщение AMP » Пн, 26 фев 2007, 23:39
В основном проблема присуща полноприводным машинам, где 2 или 3 датчика. На моноприводе проблема встречается редко.
AMP
Сообщение Toniki » Вт, 27 фев 2007, 9:17
AMP писал(а):В основном проблема присуща полноприводным машинам, где 2 или 3 датчика. На моноприводе проблема встречается редко.
увы я экслюзивен! Но за 100 тыс пробега можно думаю махнуть разок :) Сейчас трабл не наблюдаеться :)
Toniki
Сообщение DM » Вт, 27 фев 2007, 14:54
на новой машине датчик умер тысяч за 8... к моменту первого ТО по закону подлости снова заработал, хотя показывает не точно... но вопрос не в этом... на сервисе сказали, что это гарантийный случай, но для этого необходимо, чтобы ошибка датчика была зафиксирована в бортовом компьютере, а у меня, якобы все ок... что это? развод и вешанье лапшы на уши? стрелка 7 тыщ вообще ничего не показывала...
DM
Сообщение rimtar » Вт, 27 фев 2007, 18:54
я забил на датчик , ориентируюсь по км. (хотя когда остается 20-30% начинает вроде правду показывать, не рискую)
октавия 1998 1.6 АЕЕ (2005-по н вр.) + hyundai NF 2010 2.4 AT full. обе с ГБО
rimtar
датчик уровня топлива
Сообщение 2000sil » Вт, 27 фев 2007, 20:21
Прожил на 4х4 ровно 13000 км. Заказан Рус-ланом (гарантийный случай). В зависимости от заправки показывал разные данные, иногда стала самопроизвольно прыгать стрелка.
2000sil
Сообщение Любитель » Вт, 27 фев 2007, 20:48
У меня накрылся на 60 тыс. у моей коллеги на 15 тыс .,я считаю из-за бензина . В бензин добавляют ферроцен (присадка для увеличения окт.числа ) ферроцен образует токопроводящую пленку ,поэтому датчик врёт. Даже на стоячей машине стрелка может плавать .Цена датчика около 40 у.е. Есть вариант снять и промыть осторожно плату ,вся работа 15 мин. Датчик крепится к бензонасосу ,бензонасос под правым сиденьем ,удачи !!!!
Любитель
Re: Датчик уровня топлива октавия 1.8Т
Сообщение Riko83 » Пт, 28 янв 2011, 10:26
Вчера стрелка упала на 0 (. В бортовом компе расход показывает , а на сколько хватит бензина прочерки... На ARX сколько датчиков в баке? 2?
У кого какие соображения? приборка? или датчик(и) в баке которые стоят? как проверить? У кого есть номер датчика в баке?
ps. Как проклятая трубка в баке крепится? (та что соединяет половинки бака) Летом пазл так и не решил и просто бросил трубку в бак)
Riko83
Re:
Сообщение VPZH » Пт, 28 янв 2011, 11:54
Любитель писал(а): В бензин добавляют ферроцен (присадка для увеличения окт.числа ) ферроцен образует токопроводящую пленку ,поэтому датчик врёт.
Вроде уже его (ферроцен) давно не добавляют его в бензин. А из какого Вы города?
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Re: Re:
Сообщение МОТОР-чик » Пт, 28 янв 2011, 12:30
VPZH писал(а):...А из какого Вы города?
да причём здесь город, он из другого времени... :D
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение mdm123 » Пт, 28 янв 2011, 13:48
можно снять бензонасос и почистить контактную площадку датчика грубой ветошью - в определенных случаях помогает ...
Octavia '01 | AGU | K03s | Forge TIP | THS FMIC | APR Full Exhaust | Koni + Eibach | hp+
Fabia '12 | CGG
mdm123
