forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - При выключении зажигания работают фары
Сообщение art700 » Вт, 12 апр 2011, 12:00
При включении зажигании не закрывается замки дверей, приходится в ручную нажимать на кнопочку, тоже самое и при выключении зажигания.
Также перестал гореть значок АБС при включении зажигания (раньше вроде горел) Снимал клему с аккума на 30 минут, при первом включении все нормально, потом опять двадцать пять.
Что впервую очередь проверить? :)
Обновляю темку!
Оказалось, что при выключении зажигания остаются работать фары, дворники и т.д Помогает только одно, это вынуть ключ, может кто сталкивался? :Search:
Последний раз редактировалось art700 Вт, 12 апр 2011, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
была Skoda Octavia 1.8 1999г
сейчас Toyota Corolla 2012г
art700
Re: Не работает ЦЗ
Сообщение _Wolf_ » Вт, 12 апр 2011, 13:24
если ЦЗ закрывался при скорости больше 15 км .ч проверяй через вагком открыта эта функция или нет .
если при включении зажигания закрывался ЦЗ, то проверяй функцию включения на сиге.
при выключении что там что там кнопки открываются.
продан
_Wolf_
Re: Не работает ЦЗ
Сообщение art700 » Вт, 12 апр 2011, 19:22
_Wolf_ писал(а):если ЦЗ закрывался при скорости больше 15 км .ч проверяй через вагком открыта эта функция или нет .
На чем проверять(на сиге?) :Search:
Если это вопрос был, то открываются :crazy:
art700
Re: Не работает ЦЗ
Сообщение _Wolf_ » Вт, 12 апр 2011, 19:29
это не вопрос это ответ.
если при включении зажигания закрывался ЦЗ , а сча нет то включи функцию на сиге ( читаем инструкцию к сиге ).
я же не спрашиваю работает ЦЗ когда ставишь/снимаешь с сигнализации .
так же можно сделать через вагком чтоб замки закрывались как тока наберешь 15 километров в час!!!!
теперь понятно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-o
продан
_Wolf_
Re: Не работает ЦЗ
Сообщение art700 » Вт, 12 апр 2011, 21:38
Вобщем сейчас вечером заводился и нашел еще кое-что, хорошо темно было. При выключении зажигания, собственно зажигание и не выключается, продолжают работать фары, птф, хотя до этого горели только габариты, работают дворники и т.д вобщем.
Вот такие пироги, видимо на диагностику пора. :(
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
Зумера также не слышно теперь при включении зажигания.
art700
Re: При выключении зажигания работают фары
Сообщение _Wolf_ » Ср, 13 апр 2011, 5:08
х-реле попробуй поменять , если не поможет посмотри контактную группу
продан
_Wolf_
Сообщение art700 » Ср, 13 апр 2011, 9:42
_Wolf_ писал(а):х-реле попробуй поменять , если не поможет посмотри контактную группу
Хм, а где он, в подкапотном?около аккума?
Открыл предохранители. 24 поплавился конкретно, не вытащить даже теперь. Байда какая-то. :evil:
art700
Сообщение _Wolf_ » Ср, 13 апр 2011, 10:04
смотри за что отвечает 24 и проверяй цепь . где-то замкнуло конкретно :sorry:
х-реле находится сверху и чуть левее педали сцепления
p.s 24 отвечает за стеклоочистители и омыватели лобового стекла.
открывай с тыльной стороны блок предохранителей и посмотри все ли там на месте
продан
_Wolf_
Сообщение Akello » Ср, 13 апр 2011, 11:58
А сигнализация случаем не с автозапуском? Встречал что реле в сигналке залипало, вот и зажигание не отключается.
Akello
Сообщение art700 » Ср, 13 апр 2011, 18:45
Нет. Сигналка тоже тупит что-то, приходится на ключ закрывать.
Завтра вобщем умельцы с автосервиса смотреть будут, все равно то проходить, ибо самому некогда да и неособо я в этом хорошо секу:(
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
Да кстати, а подгоревший предохранитель хрен вытащишь, припаялся зараза намертво.
art700
Сообщение prophet » Ср, 13 апр 2011, 22:21
а сам замок зажигания нормально работает? было подобное пару раз, что-то подклинивало, надоело, вд40 и покрутил туда-сюда ключем несколько минут, стало нормально
Skoda Oktavia Combi A4 2.0 APK 2001
prophet
Сообщение art700 » Ср, 13 апр 2011, 22:35
Нормально, заводит спервого раза и ничего не клинит.
Добавлено спустя 19 часов 35 минут 39 секунд:
Всему виной оказались лампочки повышенной мощности птф и китайский предохранитель, который не справлялся с нагрузкой, в итоге перепояли некоторые "выходы", ну и личинка вод.двери тоже свою роль сыграла, нагружав сеть, плохо открывался замочек.
Вот такие пироги.
art700
Сообщение Akello » Пт, 15 апр 2011, 11:36
На счет предохранителей соглашусь. Порой ставишь новенький с номиналом 10А, а он не выдерживает ток на который рассчитан. Приходится менять. На счет китайский или нет не скажу.
Akello
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 45
