forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип при торможении и повороте руля
Сообщение Nickolas81 » Чт, 14 апр 2011, 13:49
Привет,
Как-то внезапно появился скрип спереди при повороте руля или при торможении. По-моему скрипит слева, ближе к центру.
Пробег 16000. Думал опорник, оказалось не он. И вроде не ШРУС, нехарактерно для него. Да и на рейку непохоже - она не нагружена при торможении.
ТО делал в АСЦ Шкода на таганке, они утверждали, что ходовку смотрели :oops: Хотя я не очень бы на это рассчитывал.
Были случаи скрипа сайлентов? Может, какие-то особо подвержены этой напасти?
Можно, конечно и музыкой полечить, но скрип - эт повышенный износ, а эт нихаращо....
Nickolas81
Re: Скрип при торможении и повороте руля
Сообщение muzjik » Чт, 14 апр 2011, 16:10
а защиту арок не смотрели иль защита платиковая что идет от стальной защиты картера к колесной арке бывает что при плановом ТО забывают прикрутить :)
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Nickolas81 » Чт, 14 апр 2011, 19:17
А куда там посмотреть?
Хотя, я думаю, что это маловероятно - у меня в защите есть окошечко для замены масла, снимать ее необязательно, а морочиться вряд ли кто-то будет.
Звук такой, что мне кажется, что это трещит кузов. Если просто качать машину, то все тихо. Тормозишь или руль крутишь - скрипит, зараза.
Может ли пружина скрипеть о свой ...эээ.. ну буфер или как там эта резинка над ней называется?
Nickolas81
Сообщение Artur15 » Чт, 14 апр 2011, 21:22
Авто с ППД? Если да, то под замену опорник, из-за ппд поподает гряз в подшипник и ему хана. стоит он в экзисте от 80 руб.штука меняется за 20 мин, без снятия стойки.
Artur15
Сообщение muzjik » Чт, 14 апр 2011, 21:40
Artur15 писал(а):Авто с ППД? Если да, то под замену опорник, из-за ппд поподает гряз в подшипник и ему хана. стоит он в экзисте от 80 руб.штука меняется за 20 мин, без снятия стойки.
опорник скрипит ток на малой скорости что слышно при парковке иль при проезде во дворе :crazy: попробуйте в сухую погоду покрутить руль при движении на малой скорости если услышите скрип значит опорному подшибнику пришел трундец
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Nickolas81 писал(а):А куда там посмотреть?
не стальная защита поддона картера там есть еще пластиковые части которые идут от стальной защиты к аркам колес иль защита колесных арок пластиковая так называемые локера у меня токое было при пробеге тыщ 30 звук стоял жудкий приехал к официалам сказали отошла пластиковая защита и при повороте на скорости иногда цепляла колесо за 30 минут исправили бесплатно
muzjik
Сообщение Brabus » Чт, 14 апр 2011, 21:53
да да,из этого ппд опорники умирают на раз, хоть бы придумали чехол-защиту на него какой то а то вся грязь в него!
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение MiroshkinAA » Чт, 14 апр 2011, 22:10
у меня такие же симптомы. Проявляются только в сырую погоду. Как высохнет все пройдет.
была А4 -1,4, теперь А5- 1,6
MiroshkinAA
Сообщение Nickolas81 » Пт, 15 апр 2011, 1:03
Нет, ППД у меня нет. Скрип точно не из опорника, он откуда-то снизу. Проверяли с сынишкой он рулем бешено крутил, а я на опорники наматывался. В принципе, мне все равно опорник это или рейка, машина на гарантии, но приехать к официалам и сказать "почините мне что-то", это значит бессмысленно потерять много денег.
А что на подвеске без ППД этой проблемы с опорниками нет?
Добавлено спустя 59 секунд:
MiroshkinAA писал(а):у меня такие же симптомы. Проявляются только в сырую погоду. Как высохнет все пройдет.
А у меня наоборот. В сырую все тихо, но вот как подсохнет. Я потому-то и грешу на сайленты, для них это характерно.
Nickolas81
Сообщение EDGAR_MG » Пт, 15 апр 2011, 4:27
Вчера изучал причину "резинового" скрипа, который проявлялся на малых скоростях - при движении даже по ровной дороге, при запуске двигателя, включении 1 или задней передач на месте. Выяснил, что скрип идет от выпускной системы, после гофры. Звух выходил в салон откуда-то из консоли. На днях поеду на ТО, будем устранять.
Octavia Tour 1.8T -> Octavia A5 1.4T -> Octavia A7 1.4T
EDGAR_MG
Сообщение muzjik » Пт, 15 апр 2011, 21:59
Nickolas81 писал(а):Нет, ППД у меня нет. Скрип точно не из опорника, он откуда-то снизу. Проверяли с сынишкой он рулем бешено крутил, а я на опорники наматывался. В принципе, мне все равно опорник это или рейка, машина на гарантии, но приехать к официалам и сказать "почините мне что-то", это значит бессмысленно потерять много денег.
точно опорник в сырую не скрипит потому что вода срабатывает как смазка :D
muzjik
Сообщение bob911 » Пт, 15 апр 2011, 22:04
Отпишу тут - у меня при торможении кала морда клюёт сначала скрип спереди - а потом сзади )))
Всё таки тачила прошла 126000 !
почти все резинки которые присутсвуют в подвеске я заказал + далее замена амортов и пружин - надеюсь скрипы исчезнут )
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
Я на Drive2
bob911
Сообщение Nickolas81 » Сб, 16 апр 2011, 9:19
Как и обещал, отписываюсь.
Была откручена защита картера(затянул обратно), смазаны сайленты, проверены затяжки колесных болтов. Скрип остался. :sorry:
Ума не приложу, что там еще может скрипеть.
Появляется скрип когда морда однимается или опускается довольно сильно, т.е. если качать машину скрипа не слышно.
Nickolas81
У меня скрипели опоры радиатора
Сообщение Valunn » Сб, 16 апр 2011, 23:00
довольно противно. На очередном ТО прикрепили. Сейчас поскрипывает как телега несмазанная механизм переключеня передач. Чтобы его смазать надо много разобрать , пока руки недоходят.
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
Сообщение Matt_foley » Сб, 04 июн 2011, 22:05
Пробег 32000, Тур 1,4, 2008 года, калужский. Недели 3 назад заметил - при торможении, разгоне (когда морда опускается или поднимается) скрип с левой сороны, отрывистый, громкий, чем-то напоминает стук. Когда паркуюсь, рулем кручу, тоже раздается. Блин, раздражает он порядком..... Пробовал лить в стойку сверху wd40, скрип стал сильнее и отрывыстее.
Товарищ сказал, грязь набилась в опорник, порекомендовал поддомкратить колесо, брызгнуть wd-шку на стойку, до подушки опорного, в общем, куда дотянусь. Пока не пробовал, сделаю - отчитаюсь.
Matt_foley
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
