forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - горит лампа!
горит лампа!
горит лампа!
Сообщение Kevin » Чт, 14 апр 2011, 21:28
Всем доброго времени суток.
Такая проблема (ну может для кого и не проблема) после замены колодок горит лампа износа колодок (передние), уж очень она глаза мазолит... шкода октавия тур 2007 г.в. столи колодки с датчиком а поставли без датчика....
как быть может кто подскажет?
Kevin
Re: горит лампа!
Сообщение Михаил Евгеньевич » Сб, 16 апр 2011, 23:12
Подскажу, надо от старой колодки(левой) отрезать разъем (провода отрезать как можно ближе к колодке), отрезанные провода соединить накоротко и за изолировать.Вставить доработанный разъем в ответную часть на автомобиле и Будет ВАМ счастье!!! :good:
Михаил Евгеньевич
Re: горит лампа!
Сообщение Kevin » Пн, 18 апр 2011, 20:36
так и было сделано... но лампа так и не перестала гореть...
Kevin
Re: горит лампа!
Сообщение Михаил Евгеньевич » Вт, 19 апр 2011, 20:44
Значит у вас автомобиль исключение. Проверьте на целостность омметром провода от разъема (мама и папа).
Михаил Евгеньевич
Re: горит лампа!
Сообщение ked_xp » Ср, 20 апр 2011, 16:53
Можно просто Ваг-комом на время перекодировать приборку... дело 5ти минут, при следующей смене колодок если поставишь с датчиком перекодировать назад и всё...
Octavia Tour 1.8T, AGU, 2006 - угнали собаки
VW Jetta 2.0 FSI, 2008
ked_xp
Re: горит лампа!
Сообщение Михаил Евгеньевич » Ср, 20 апр 2011, 17:38
ked_xp писал(а):Можно просто Ваг-комом на время перекодировать приборку... дело 5ти минут, при следующей смене колодок если поставишь с датчиком перекодировать назад и всё...
А поподробнее?
Михаил Евгеньевич
Re: горит лампа!
Сообщение tedi10 » Чт, 21 апр 2011, 16:25
Михаил Евгеньевич писал(а):А поподробнее?
В соответствии с комплектацией своего авто выставляешь сумму из 5 цифр. Ищи файл "панели приборов" и в путь
Ваг ком то есть вообще?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Re: горит лампа!
Сообщение Kevin » Вт, 26 апр 2011, 18:02
спасибо попробуем...
Если что напишу как результат!
Kevin
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 51
