forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Climatronic
Climatronic
Climatronic
Сообщение STARlieu » Сб, 16 апр 2011, 22:30
Уважаемые форумчане! Помогите словом!
Сегодня нажал кнопку "AUTO" на Климатронике - внизу двигателя начинает издаваться звук, напоминающий отбойный молоток, и появляется раздражающая вибрация.
Что это???
STARlieu
Re: Climatronic
Сообщение voron TDI » Пн, 18 апр 2011, 9:56
Похоже на компрессор кондиционера
TOUR 1.9 TDI ALH ЧЁРНЫЙ
А5FL СOMBI 2.0 TDI CLC ЧЁРНЫЙ
voron TDI
Re: Climatronic
Сообщение Akello » Пн, 18 апр 2011, 12:14
А может и сам вентилятор охлаждения радиатора кондиционера. Обычно когда любой из вентиляторов охлаждения заканчивается идет гул(повышенный шум) и сопровождается вибрацией по кузову.
Akello
Компрессор кондиционера
Сообщение STARlieu » Пн, 18 апр 2011, 17:40
Звук точно идет от компрессора! Вот только вопрос: сам компрессор или муфта???
Какие еще могут быть варианты и что посоветуете делать???
STARlieu
Re: Climatronic
Сообщение Akello » Вт, 19 апр 2011, 9:16
Ну если все обстоит все как ты говоришь(стук появляется при включении кондея), тогда крякнул компрессор. Подшипник в муфте работает постоянно при заведенном двигателе не зависимо включен или выключен кондей.
Akello
Re: Climatronic
Сообщение STARlieu » Вт, 19 апр 2011, 21:29
Akello писал(а):Ну если все обстоит все как ты говоришь(стук появляется при включении кондея), тогда крякнул компрессор. Подшипник в муфте работает постоянно при заведенном двигателе не зависимо включен или выключен кондей.
Я так понял, что никто этот подшипник не меняет! Т.е. мне придется покупать новый компрессор???
STARlieu
Re: Climatronic
Сообщение Akello » Ср, 20 апр 2011, 12:19
Причем подшипник? Подшипник стоит в муфте он работает постоянно! А при включении кондея уже срабатывает муфта которая передает вращяющий момент на компрессор(в этот момент у тебя и нечинает стучать). Подшипник заменить можно но в твоем случае не поможет. Компрессор отремонтировать возможно но не факт(только его вскрытие покажет).
Akello
Сообщение STARlieu » Ср, 20 апр 2011, 15:01
Вопрос отпал!
И смех, и грех... Оказалось, что зря я так переживал! Я всегда отличался невнимательностью, но вот товарищи мои тоже на сей раз подкачали... Все дело в том, что после замены рычагов, не до конца заправили грязезащитный фартук под крылом. Именно его и цепляла муфта включения компрессора кондиционера!!!
Всем спасибо за советы и за отзывчивость!!!
STARlieu
Re: Climatronic
Сообщение VPZH » Ср, 20 апр 2011, 16:39
STARlieu писал(а):Я так понял, что никто этот подшипник не меняет! Т.е. мне придется покупать новый компрессор???
К сожалению, некоторые детали периодически ломаются в машине, и компрессор кондиционера не вечен.
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Re: Climatronic
Сообщение Vikton » Вс, 19 июн 2011, 21:37
Название у темы получилось хорошее, рискну задать вопрос по этой системе здесь.
Эксперементальным путём выяснил что на экране Climatroncа можно вывести дополнительную информацию и даже вмешиваться в уставки. Може искал плохо, может не понял доконца чего. кто в курсе? есть расшифровка какая позиция что означает? Позиций у меня там не много... всего около 10...
AGU 1,8T 2002
Vikton
Re: Climatronic
Сообщение redhead » Вс, 19 июн 2011, 21:48
Vikton писал(а):Може искал плохо, может не понял доконца чего. кто в курсе? есть расшифровка какая позиция что означает? Позиций у меня там не много... всего около 10...
Не может быть.Там позиций 20 как минимум,а то и поболее.На братском форуме есть тема,где все расписано(тупо не смог сейчас найти,но она,тем не менее,есть)
redhead
Re: Climatronic
Сообщение Serj-77 » Вс, 19 июн 2011, 23:01
redhead писал(а):Не может быть.Там позиций 20 как минимум,а то и поболее.На братском форуме есть тема,где все расписано(тупо не смог сейчас найти,но она,тем не менее,есть)
Redhead, как вы скромно здесь оцениваете возможности климата.Вы Мне писали ,что ваш блок управления климатом пропуски зажигания показывает... :lol:
viewtopic.php?f=15&t=77620&start=30-в этой теме есть список ошибок и климат из них что то может показать,разумеется что касается -климата.
Serj-77
Re: Climatronic
Сообщение redhead » Пн, 20 июн 2011, 5:33
Во,отлично,в той теме и ссылка нашлась: http://www.skoda-club.org.ua/forum/show ... ?tid=18881
redhead
Re: Climatronic
Сообщение Vikton » Ср, 22 июн 2011, 12:06
Сегодня запустил самодиагностику климатконтроля и вот что получил на экране:
31d 00
4F9 00
4FA 00
30b 00
Посмотрел списки кодов приведёные по ссылкам- коды на "4" относятся в электродвигателям (приточный и заслонки), а вот коды на "3" не нашёл вообще. и ещё... окончание "00" что означает? может зря волнуюсь?
Добавлено спустя 15 минут 7 секунд:
коды на "3" тоже нашёл- датчики солнечного света и забортной температуры, но они вроде как работаю на данный момент. то что "00" в конце это я так понял из памяти ошибки показаны, теперь их просто стереть надо?
ВСЕ коды можно найти по ссылке http://volkswagen.msk.ru/diag/vas5051_errors.pdf
AGU 1,8T 2002
Vikton
Re: Climatronic
Сообщение NEW_MEN » Вт, 28 июн 2011, 13:24
Всем привет! У меня такой вопрос. на фото (http://www.skoda-parts.cz/predmet.aspx?polozkaID=77) на блоке климата есть такая кнопка, рядом с включением AC, что это и для чего? если кто знает. ссори, если не по теме.
NEW_MEN
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 49
