forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Крепление заднего номера
Сообщение kkonstantin » Пн, 18 апр 2011, 12:02
Други, подскажите, не приходилось ли кому нибудь менять те самые вставки, т.е.:
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=43600035 , поз. №4
Сгнила там резьба, номер с одной стороны отпадывать стал - ладно вовремя заметил :shock: Новые вставки в руках кручу-верчу и недоумеваю :oops: Такое ощущение, что эта гайка, вставленная в шестиугольное отверстие в крышке багажника должна расплющиться болтом, на который будет прикручиваться рамка. Но есть сомнения - можно крышку повредить... :no:
BFQ 2003 г.в.
kkonstantin
Re: Крепление заднего номера
Сообщение Valunn » Пн, 18 апр 2011, 13:55
Это называется разжимная гайка.
Она резбовая, но в тоже время заклепка.Ставится специальным инструментом. Мы их используем в производстве алюминиевых дверей , дверные доводчики на них ставим. В кустарных условиях не советую заниматся. Я вообще прикрутил номер саморезами с широкой шляпкой прямо в крышку багажника. Штатные места все равно неподходят.
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
Сообщение kkonstantin » Пн, 18 апр 2011, 14:15
Valunn писал(а):В кустарных условиях не советую заниматся.
В общем да, понятное дело. :o
Блин, ни за что бы не подумал, что все там так мудрено - заказал штатные как путевый :ROFL:
BFQ 2003 г.в.
kkonstantin
Сообщение _Wolf_ » Пн, 18 апр 2011, 15:33
я их высверливал и болтами на прямую рамку вешал
продан
_Wolf_
Я вот подумал
Сообщение Valunn » Пн, 18 апр 2011, 15:33
штатные правда в руках не держал, но может попробовать так : завернуть в гайку длинный болт М5 и гайку накручивать, придерживая винт , винт будет двигатся по гайке и сплющивать и может получится ее установить? Чисто теоретичски ? Поищи яндексом "гайка-заклепка", может там есть чего полезное
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
Сообщение kkonstantin » Пн, 18 апр 2011, 15:36
Попробую пока без машины. Эта мелочь 11 рублей, что ли в экзисте стоит :wink: Варианта 2: выкинуть или попробовать поставить :wink:
BFQ 2003 г.в.
kkonstantin
эти гайки продаются в магазинах
Сообщение Valunn » Пн, 18 апр 2011, 16:19
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
Сообщение voron TDI » Пн, 18 апр 2011, 20:04
Рамку крепили болтами , а между рамкой и задней панелью ставили резиновые шайбы чтобы вода не текла в крышку
TOUR 1.9 TDI ALH ЧЁРНЫЙ
А5FL СOMBI 2.0 TDI CLC ЧЁРНЫЙ
voron TDI
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 45
