forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - электроника октавиа 1.8Т
Сообщение omalser » Ср, 28 фев 2007, 15:32
Суть проблемы такая: вчера сдох аккумулятор, никаких способов, кроме как дернуть, завести машину не было. Но загвоздка была в том что при малейшей подзарядке батареи сигналка бы глушила движок, т.к. снять с охраны ее не удавалось, поэтому было принято решение отсоединить аккумулятор для запуска.
Катали-катали машину на троссе - смысла никакого (под колесами укатанный снег=голый лед). Оставил машину на базе возле офиса, с утра привез зарядник, зарядил аккумулятор, завел.
Все ок! Ура! Можно ехать!
НО!!!
Горят на панели приборов лампочки ABS и ESP. Посидел, погрел машину, поехал. И правда, ни ABS, ни ESP не работают.
Что делать? Где искать? В чем проблема?
В сервис поеду в крайнем случае...
Kia Clarus/Skoda Octavia 1,8T 4x4/Subaru Outback 2,5/Skoda Octavia A5 1,4TSI Ambition
https://www.drive2.ru/users/omalser/
omalser
Сообщение VALER » Чт, 01 мар 2007, 19:45
это генератор однозначно померь ток зарядки
VALER
Re: электроника октавиа 1.8Т
Сообщение arsentis » Чт, 01 мар 2007, 20:05
omalser писал(а):Суть проблемы такая: вчера сдох аккумулятор, никаких способов, кроме как дернуть, завести машину не было. Но загвоздка была в том что при малейшей подзарядке батареи сигналка бы глушила движок, т.к. снять с охраны ее не удавалось, поэтому было принято решение отсоединить аккумулятор для запуска.
НО!!!
Релешку ESP проверь (пошатай) скарей всего задели когда с акомулятором занемалися :?
Из за генератора :? не думаю :?
OCTAVIA ambition A8 1.5 2020
arsentis
Сообщение omalser » Пт, 02 мар 2007, 7:45
Все таки съездил в сервис. Диагностика показала, что неисправен гидравлический насос ABS. :cry:
Говорят под замену. Сегодня сам еще посмотрю релешки.
03.03.07 Не нашел где находится блок с реле.
Дайте кто-нибудь код детали на этот насос. В Самаре нет нигде разборок по Шкодам?
omalser
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
